[S3ci0r] Escort MK7 3DHB "97 2.0 NGA - Strona 2
Secior zrobi jak uważa , tylko zeby pozniej nie było
najpierw, zrobię, porównam, zobaczę czy mi się to podoba, jak nie to będą normalne.
kwestia zalozenia i zabawy w photoshopie i wszystko bd wiadomo
symulacje już robiłem dawno, ale to nadal jest symulacja
wczoraj zrobiłem porting przepustnicy, a dzisiaj wyprowadzałem ją na lustro oto porównanie modowanej vs seryjnej
No super ale oprocz wygladu ,ktorego i tak nie bedzie mozna dostrzec nic to nie dalo bo motylek zostal tej samej wielkosci.
jakbyś nie zauważył to na wejściu przepustnicy nie ma już kantu tylko jest lejek dzięki czemu nie będzie zawirowań powietrza i trafi więcej powietrza do silnika
wyczyściłem stożek, MAF i IAT. stożek oczywiście pryśnięty dedykowanym olejem
A sa tam smoki,kurde Szczypior czy ty wiesz w ogole co piszesz ,skoro tak bardzo napelnienie cylindrow powietrzem zalezy od gladkosci przepustnicy to wysmaruj ja olejem , bedzie lepszy poslizg.
Wielkosc przepustnicy chodzi mi o motylek nie zostala zmieniona to nic to nie zmieni,a skoro sie upierasz ,to powiedz mi ze tez wygladziles nierownosci w plastikowym kolektorze , bo powietrze wygladzone ,pseudo wygladzone w przepustnicy dostaje krecka w kolektorze a dalej w kanalach dolotowych .
Magnetyzer ładnie ułoży Cząsteczki powietrza
igła, fizyki nie oszukasz. czy ty w ogóle wiesz co to jest przepływ laminalny?
Lal chcesz blysnac spoko ,ale najpierw naucz sie wyrazen bo jak juz to laminarny to po raz , chce ci pomoc nie zaszkodzic , krecisz sie w okol wlasnego ogona chlopie ,chcesz miec wiecej mocy to przestan glaskac to co noe trzeba i szukaj efektywnosci tam gdzie jest.
iglaxr3i, Mistrzu, uruchom najpierw swojego escorta i pokaż nam jak Ty szukasz efektywności tam gdzie jest
Ale ja nie szukam efektywnosci tylko zadowolenia ,i to co ja ,, a z reszta szkoda sie produkowac.
Po co te hejty igla skoro robota jest zrobiona dobrze?
Jest hejt, jest ruch na forum
Po co od razu takie wielkie słowa,po to jest forum żeby dyskutować,Secior ma swoją wizje a Igła może się z nią nie zgadzać
dawno nic nie było więc najświeższe grube info wjeżdża na salony!
tydzień temu auto trafiło do blacharza na odbudowę podłużnic. po dzisiejszej wizycie jest gorzej niż myśleliśmy że jest. lewe mocowanie belki zapadło się w podłużnicy. dobrze nie jest, ale tragedii aż takiej nie ma. zaglądając przez dziury podłoga nad podłużnicami jest bardzo ładna, brak nalotów rdzy, widać fabryczny podkład epoksydowy. tam gdzie były robione podłużnice to się to trzyma, ale cholera wie co tak na prawdę jest pod spodem. podłużnice będę odbudowywane tak mniej więcej od końca drzwi/nóg pasażera aż do tylnego pasa. łatać tego nie ma sensu bo nie ma czego łatać. wszystko będzie wycinane i wstawiane nowe. więcej fotek będę miał po odbiorze auta (zostawiłem aparat. ma być wszystko udokumentowane), czyli jakoś pod koniec przyszłego tygodnia. dodatkowo będą wymieniane przewody hamulcowe na miedziane bo oryginalne stalowe podczas rozkręcania połamały się/poukręcały. na baku nie widać dziur, jest nalot rdzy, ale to już we własnym zakresie będę robił jak mi się fundusze odbudują. jeszcze nie wiem czy będę go oczyszczał szczotką na wiertarce + chemia czy oddam do piaskowania. linki od ręcznego też są już zniszczone i wymagają wymiany ale to pikuś i sam o to zadbam jak pogoda będzie zachęcająca. no i to chyba by było na tyle.
podłużnica lewa od strony koła łączenie z nadkolem
podłużnica lewa końcówka
podłużnica lewa mocowanie belki 1
podłużnica lewa mocowanie belki 2
podłużnica lewa za mocowaniem belki
podłużnica prawa mocowanie belki
podłużnica prawa mocowanie ucha holowniczego
podłużnica prawa od strony koła
tylny pas lewa strona
tylny pas prawa strona
[ wiadomość edytowana przez: S3ci0r dnia 2018-04-06 20:07:40 ]
Już ci pisałem, dawaj panie Panewka. Zrobią, zalej od środka, z zewnątrz i będzie gitara.
A taki ładny był - niebieski
Każdego to czeka prędzej czy później jak chce sobie zostawic Escorta na dłużej
2018-03-22 12:47:39, wiesiu666 pisze:
A taki ładny był - niebieski Każdego to czeka prędzej czy później jak chce sobie zostawic Escorta na dłużej
....amerykanski
nie jest az tak zle. dzialaj
