![]() Dzierzan Polonez Caro 1,6 GLE ... Warszawa | 2002-10-02 00:48:10 Pewnie TvF że są.Ja mam taką.Są szersze i niższe.O ile dobrze mi się wydaje to ty też masz taką.Wchodzą na nie dwa wiatraki.Nie mają korka wlewu płynu tak jak starego typu.Napełnia się je przez zbiornik podciśnieniowy.Lepiej oddają ciepło.
Pozdrawiam ![]() |
![]() MacGavor Polonez Caro 1,6 GLE Szydłowiec | 2002-10-02 01:08:03 Jedno co wam powiem, to to że nie zawsze to co najdroższe to najlepsze (może oprócz oleji silnikowych). Przecież płyn który ma temp. zamarzania poniżej 35 stopni Celsjusza i wrzenia 125 stopni Celsjusza, a przy tym jego oddziaływanie czy to na chłodnice miedzine czy aluminiowe nie ma żadnych negatywnych skutków jest tak samo dobry jak zagranicznych firm, a kosztuje kilka rzay więcej niż naszych producentów. W Kielcach jest producent różnego rodzaju autochemi. Producentem jest firma Inwex.
Wyroby jej są ekologiczne, oparte bodajże na rzepaku. Ale jak ktoś chce to może zalać płyn warty 90 PLN, ale czy jest sens? Pozdrowionka Tomasz Gawor |
![]() OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2002-10-03 13:50:13 Ja wlałem różowe borygo - ma ładny kolorek ![]() ![]() Inna bajka: Kiedyś w lecie zamarzł mi parownik na amen - i też był prbl. - bo nie jechało. |
![]() cwikla Polonez Caro 1.6GLE ... Gdańsk | 2002-10-03 16:53:34 Keenio przecież mialeś swoje autko na żyletki przerobić a jeszcze zime chcesz chulać ??? ![]() ![]() ![]() ![]() Pozdr...... |
![]() Dzierzan Polonez Caro 1,6 GLE ... Warszawa | 2002-10-08 09:02:12 Chyba cały układ z taką hłodnicą ma coś około 5 litrów.Mam taką ale nie pamiętam ile tam nalałem płynu. |
WALA OPEL Kadett GT Pleszew | 2002-10-08 09:10:53 Wielkie dzięki Dzierzan!!!
Kupię 6 literków to na pewno wystarczy Pozdrawiam |
![]() Heniek Polonez Caro 1,6 GLE Warszawa | 2002-10-08 10:35:14 Witaj !!
Domyslam sie, ze masz chlodnice od Poloneza TRUCK, pelna pojemnosc ukladu chlodzenia wynosi ok 7 litrow plynu chlodzewnia. |
![]() Dzierzan Polonez Caro 1,6 GLE ... Warszawa | 2002-10-08 11:00:43 Heniek nam chodzi raczej o chłodnicę od plusa (aluminiową)
7 litrów to chyba tam nie wchodzi.Chłodnica jest wąska więc nie ma tam wielkiej różnicy niż na starej chłodnicy. |
![]() GT Miłośnik FSO Żaba Hindenburg | 2002-10-08 11:24:24 panowie.ale to jeszcze zalezy czy ten Plus to jedno- czy wielopunkt.przeciez te chlodnice rowniez sie roznia wielkoscia. |
![]() keen Miłośnik FSO Passat 94'; Komar 81 ... Ostrowiec Świętorzyski | 2002-10-08 11:56:27 Dodatkowo chyba trzeba dooliczyć około 0,5 litra w przypadku gazu.
![]() Toma Miłośnik FSO Polonez Coupe Konstantynów Łódzki | 2002-10-08 17:30:47 Caly uklad chlodzenia w plusie ma 7,5 litra. Jednak do wymiany tyle nie potrzeba, bo w ukladzie zostanie czesc starego plynu. |
![]() GT Miłośnik FSO Żaba Hindenburg | 2002-10-08 17:43:35 o ile mnie pamiec nie myli to u mnie w identycznym wozie zmiescilem sie w 6 litrach |
![]() Dzierzan Polonez Caro 1,6 GLE ... Warszawa | 2002-10-08 19:19:15 zminię lekko tor tej rozmowy, ale czy ktoś wie czy można dostać korek ten od opróżniania chłodnicy do nowej aluminiowej chłodnicy ? Jest on wymienialny ?
Bo u mnie zdawał się on być jakoś umocowany wewnątrz chłodnicy.Pytam się bo przez nieuwagę ułamałem go tak że teraz nie dam rady go odkręcić.Jak da się go wymienić to użyję bardziej drastycznych metod aby go wykręcić a tak się boję do tego dotknąć. Pozdrawiam i dzięki za odpowiedź ![]() |
![]() GT Miłośnik FSO Żaba Hindenburg | 2002-10-08 19:53:58 a moze jednak mnie pamiec zawodzi ![]() |
WALA OPEL Kadett GT Pleszew | 2002-10-09 06:59:50 Panowie nie potrzebnie się kłucicie. Jutro wymieniam płyn a w piątek napiszę ile w końcu wlałem litrów.
Dziękuję i Pozdrawiam! WALA |
