![]() potryk (S) RegionAdmin Opel Vectra B Pomieczyno | 2004-04-19 10:05:09
To bardzo mało ci pali Ja miałem podkręconą pompę i na trasie - jazda 180 łykała mi Astra ponad 10 l, ale za to szła jak przeciąg ![]() |
michalus Opel Astra 1.7 TD Warszawa | 2004-04-19 13:01:48 Mi pali 5,5 50% trasa i miasto silniczek 1,7 td (x17dtl) oplowski |
harry Forumowicz ![]() Corsa - sprzedany olsztyn / warszawa | 2004-04-26 07:29:16 wpadla mi w oko asterka turbo diesel (intercooler ? - przynajmniej taka ma nalepke na klapie) z 94 roku, z abs, wspomaganiem, elektryka etc....
- jaka jest moc tego silniczka i jak sie zachowuje ten samochodzik na trasie ? - cena okolo 15 kpln - czysciutki i fajny z wygladu - warto ? - jakie sprezanie powinien wykazywac diesel na tlokach ? - czy do sprawdzenia cisnienia trzeba wykrecac wtryskiwacze (swiece to latwiejsza sprawa)... ![]() jak na razie to nie mialem czasu obejrzec dokladniej - chcialbym najpierw wiedziec "czego szukac"... zupelnie nie mam doswiadczenia z dieslami.... [ wiadomość edytowana przez: harry dnia 2004-04-26 07:32:09 ] [ wiadomość edytowana przez: harry dnia 2004-04-26 07:33:10 ] |
harry Forumowicz ![]() Corsa - sprzedany olsztyn / warszawa | 2004-04-28 14:19:43 dzieki DamianSz, bede probowal ugadac sie z niemi co do ceny - zobaczymy co z tego wyjdzie...
mam ochote na dieselka a ten wydaje sie byc niezly... mowiac o swiecach mailem na mysli swiece w benzyniakach - a tu prosze - zapomnialem ze diesle tez maja swiece... tylko troszke inne. dzieki za porady. |
![]() potryk (S) RegionAdmin Opel Vectra B Pomieczyno | 2004-04-28 14:22:18 Ile to pali ? hmm, to zalezy jak pompa jest ustawiona. Jeździ to jakoś a nawet lepiej ![]() Ale jedna dobra rada, jak masz cegłe zamiast nogi to daruj sobie TD Intercoolera z silnikiem ISUZU, te samochody za bardzo nie lubią częstego deptania. Jest to 94 r, chyba Opel dopiero w 95/96 zastosował pewne poprawki co do układu chłodzenia, więc możesz mieć problemy z temperaturą silnika. To jest tylko moje zdanie i troche siedziałem i grzebałem przy tym silniku, więc wiem czego można po nim oczekiwać. |
![]() potryk (S) RegionAdmin Opel Vectra B Pomieczyno | 2004-04-28 14:32:36 Dobra rada jak będziesz sprawdzał auto:
- jak będzie silnik lekko ciepły odkręć korek od wyr. i zakręć, odpal i przygazuj troche tak 10-20s, zgaś silnik i powoli odkręcaj wyr. jak ci płyn wychlapie to może być uszczelka pod głowicą jak i nie sama głowica (w tych autach to lubi szlak trafiać chodzi o Isuzu do 95) |
harry Forumowicz ![]() Corsa - sprzedany olsztyn / warszawa | 2004-04-28 16:25:17 cholera- dobre rady ale troszke mnie wystarszyly... ;-(
jesli juz do czegos dojdzie to: - sprawdze korek w wyrownawczym jak radzi potryk - spisze numery silnika - bede wiedzial o co biega - o klopotach z chlodzeniem slyszalem ![]() - wozek ma mi sluzyc do codziennego robienia ok 200 km - niezbyt szybko ale pewnie i tanio (?) chlopaki, dzieki za zainteresowanie, bede w kontakcie.... [ wiadomość edytowana przez: harry dnia 2004-04-28 16:25:54 ] |
![]() DamianSz Forumowicz OPEL OMEGA B FL 2,5 ... Kędzierzyn - Koźle | 2004-05-04 14:32:20 Przy ostrej jeździe potrafi ją wypalić do te silniczki lubią się grzać i to dość mocno dlatego mam 2 wentylatorki a chłodnicy, chyba OPEL pomyślał po przejściach z tym silniczkiem w Asterce. |
Pshemal ...niewielka | 2004-05-09 17:09:14 No i po kłopocie. Chłodnica wymieniona. Utrzymuje teraz stałą temperaturę 91-92 st.C, w porywach (korki, gorący dzień) 96 st.C i szybko zbija. ![]() Co ciekawe w starą chłodnicę laliśmy bardzo gorącą wodę Karcherem to ledwo co wypływała z drugiej strony. Po jakimś czasie ręką sprawdziłem to ciepła była tylko 1/3 powierzchni chłodnicy. Czyli 2/3 chłodnicy było w ogólne nie drożne. ![]() Aha, lekko opóźniony zapłon dał dobre efekty. Gołym okiem widać, że dymu mniej - jak ręką odjął. No i silnik dużo chętniej i lżej wkręca się na wyższe obroty. Wcześniej kręcenie powyżej 3000 nie miało sensu, a teraz wchodzi dużo lepiej i czuć że jeszcze trochę ciągnie. ![]() |
![]() DamianSz Forumowicz OPEL OMEGA B FL 2,5 ... Kędzierzyn - Koźle | 2004-05-10 10:35:59 Pshemal lekko to znaczy o ile przestawiłeś kąt wyprzedzenia wtrysku ![]() |
Pshemal ...niewielka | 2004-05-10 13:45:09 Tzn. w stosunku "do tego co było" to jakieś 2-2.5 stopnia (tak mniej więcej, dokładnie Ci nie powiem). Podkreślam "do tego co było", bo fabrycznie pewnie było dobrze, tylko jełop który wymieniał wcześniej głowicę (zanim kupiłem auto) odwalił kaszanę i trzeba było po nim poprawiać. Tak czy inaczej zapłon to cenna wskazówka, bo zanim zaczęliśmy dłubać to sądziliśmy że wszystko jest ok.
Fajnie jest po kimś poprawiać... ![]() |
