![]() Fajna-Felga VW Golf mk2 U.S warszawa | 2005-03-28 13:59:17 ten post powyzej pisałem ja tylko nie wiem co sie stało,ze byłem anonimowy. |
![]() PG RN MOD Fiat 125 x 2 ,Tyran ... Kraków | 2005-03-28 15:11:24 bylem widzialem fajne ![]() tylko ze w moich felach jest taka lipa ze szprychy wystaja i jest zly dostep to wewnetrzenej strony rantu. nie widac tego na foto. jakiej pasty uzywasz?? i jakiej polerki?? |
![]() PG RN MOD Fiat 125 x 2 ,Tyran ... Kraków | 2005-04-14 00:20:47
ale po co chromowac?? skoro poprzez polerke mozna uzyskac prwie identyczny efekt co chromu. |
Nosb Omega B MV6 Michniów | 2005-04-17 15:48:52 Cena za pochromowanie jednej alufelgi wacha sie w granicach 120-200 zł w zaleznosci od felgi ![]() ![]() |
![]() moch 126 83', 126 79' Łódź | 2005-07-23 23:33:13 fajna-felga oferujesz usługi polerowania felg?? Masz jakiś cenniczek ?? |
![]() Wergilius Kraków | 2005-09-05 21:16:32
Takie powłoki uzyskuje się porzez naparowywanie próżniowe ale musisz znaleść kogoś z odpowiednio duzym urządzeniem aby zgodził sie na taka usługę. Ceny myślę w granicach usług galwanicznych powłok. Ale do takiej operacji musisz bardzo staranie przygotować powierzchnie. |
![]() Wergilius Kraków | 2005-09-05 21:26:50
Chodzi ci tak naprawde o lakier nitrocelulozowy no coż zapomni o nim nie jest odporny na długotrwałe działanie wody - mętnieje - po za tym powłoka uzyskana za pomoca tego lakieru nie jest ścisła. Elastyczny owszem może być - zalezy od dodatków - ale na felgi absolutnie się nie nadaje. Stosuje się go jako spojwo miedzy innymi do lakierów metalizowanych ale na te lakiery nakłada sie warstwe lakierów transparętnych najcześciej jest to akryl. Lakiery izocianowe mógł bys zastosowac do tej aplikacji - o ile dobrze pamiętam maja taka sama transparętność i wsp. załamania swiatła jak szkło sodowe więc chyba wystarczy Ci taka przejrzystość. Jeszcze jedno pytanie czy Ty chcesz wypolerować stal i tą powierzchnie lakierować?? ![]() |
LiseK-GfC Gryfice | 2006-04-24 19:02:22 Witam mam problem polerowalem felgi i uzywalem do tego pasty g3 no ale niestety ie uzyskalem takiego efektu jakiego oczekiwalem co mam zrobic czy uzyc jakiegos mleczna nablyszczajacego czy poprostu filc polerka i jecac baaaardzo dlugo..? albo czy zmienic paste? ![]() |
![]() PG RN MOD Fiat 125 x 2 ,Tyran ... Kraków | 2006-04-24 22:00:20
sprobuj jeszcze automaxem. ale ja mysle ze trafil ci sie taki stop ze go nie wypolerujesz na lustro... bedzie sie swiecil ale to nei bedzie "to" |
LiseK-GfC Gryfice | 2006-04-25 10:15:26 no bo chodzi o to ze ogolnie nie wyglada zle tylko tyle ze jest to wszystko stlumione i tak widac to wszystko przez mgle.. chcialem to zrobic pasta do polerowania aluminium no ale niestety nie dostalem takiej u mnie w miescie.. no ale dzieki poszukam automaxa... |
-SerU- Fiat 131 Wroclaw/Maidstone | 2006-04-28 15:52:02 Ja swoje zrobiłem jakiś czas temu tak:
![]() Przy okazji oberwało się też kierownicy: ![]() Ale polerki nie robiłem ręcznie ![]() ![]() |
![]() moch 126 83', 126 79' Łódź | 2006-07-13 21:56:57 Wydaje mi się, że na felgach nie ma tak głębokiego połysku jak na ramionach kierownicy. To złudzenie? |
![]() sepo fiat 125p Wrocław | 2006-08-23 21:27:37 Przepraszam za odkop ale mam pytanie czym najlepiej usunąć ślady po soli na felgach aluminiowych aby potem moża je było wypolerować na lustro?I jakiej pasty używać najlepiej do tego, poprzedni właścicel felg wspominał o jakieś pascie z miałem diamentowym czy czymś takim. Proszę o pomoc bo muszę wypolerować felgi ATS Cup |
![]() mutra Astra 1,6 16 v CARAV ... Wrocław | 2006-08-24 12:27:54 jeżeli masz felgi bez lakieru to kup "K2 - aluchrom" albo tempo do aluminium i chromu i cierpliwie poleruj. Jeżeli masz felgi lakierowane to jak chcesz je zrobić na lustro to musisz najpierw dokładnie usunąć cały lakier specjanym środkiem, potem drobniutkim papierem ściernym, na koniec pasta polerska, jak już wypolerujesz to nakładasz wosk do karoserii np. shella. Pamiętaj tylko że jak felga nie bedzie miała lakieru to co ok. 2tyg będziesz musiał ją polerować pastą do aluminium żeby efekt lustra był zachowany. No i na felgę bez lakieru nie możesz stosować srodków do czyszczenia felg w sprayu bo porobią się wżery |
