PG RN MOD Fiat 125 x 2 ,Tyran ... Kraków | 2005-05-07 16:43:53 ja polecam novola. trzyma sie super juz ponad rok. zime przetrzymal i jest ok
co do brunoxa to tak jak pisal Randal_ . |
SpeedR Była biała lodówka, ... Wawa/ Perth (Aussie) | 2005-05-23 20:41:01 Jeśli chodzi o Brunox, to faktycznie mogę polecić z czystym sumieniem.
Jeszcze dwa lata wstecz całkowicie nie ufałem środkom typu "odrdzewiacz". Nieco później dostałem jako "naczelny niedowiarek" próbki Brunox' a do darmowego testowania. Nie tylko przekonałem się, że jest skuteczny ale też zacząłem handlować tym ze Szwajcarami. Dużą zaletą tego środka jest bezterminowy okres przytatności do stosowania, co pozwala na zaopatrzenie się w pewną ilość bez groźby utraty zainwestowanych pieniędzy. Pozdrawiam - SpeedR |
SpeedR Była biała lodówka, ... Wawa/ Perth (Aussie) | 2005-05-23 23:07:07 Niestety... handlowałem.
Choć o ceny w każdej chwili mogę się dowiedzieć. Jutro dam znać. Jeśli natomiast chodzi o stosowanie, to z praktyki mogę polecić (do ogólnego zastosowania) Brunox Epoxy do zaprawek pędzelkowych. Właśnie "wersja" Epoxy charakteryzuje się dobrymi własciwościami antykorozyjnymi, oraz ma kilka cech pomocnych w późniejszym procesie lakierniczym... 1. Nie zawiara metali ciężkich, ani olejów mineralnych mających niekorzystne działanie na późniejsze podkłady i lakiery 2. Już o tym wspomniałem, ale... posiada nieograniczony czas przydatności do użycia 3. Ma charakter obojętny dla dostępnych w handlu ogólnym lakierów i podkładów a także mas szpachlowych. Jeśli chodzi o rozcieńczanie to Brunox można rozcieńczać wyłącznie Acetonem, jednak ze względu na "fabryczną" gęstość oraz stosunkowo długi czas schnięcia nie polecam takiego procederu. Prócz odmiany Epoxy, środki Brunox są dostępne pod różną postacią i do różnych zastosowań. - Turbo Spray (tylko w aerozolu) do ochrony antykorozyjnej a przy okazji jako środek smarująco - czyszczący - Turbo Spray IX50 (tylko w aerozolu) do powstrzymywania procesu korozji (+ funkcja smarująca) - Turbo Spray IX100 (areozol) podobnie jak powyższe, dodatkowo tworzy silną i długotrwałą powłokę, tzw. półpodkład W wolnej chwili zeskanuję pełną specyfikację i udostępnię na forum do poczytania. Pozdrawiam - SpeedR |
rogacek VW Ogórek/vw garbus/ ... wrocek | 2005-05-25 13:39:11 a gdzie we wrocku dostene brunoxa???? ktoś może wie??? |
laska18 poznan | 2005-05-30 00:22:40 a moze ktos wie gdzie mozna dostac brunoxa Turbo Spray IX100.?
Np. na allegro nie ma czegos takiego... |
Randal_ Zambroow | 2005-05-30 10:01:16
Zapytaj w jakimś sklepie z bronią, wiatrówkami i takimi podobnymi. Poza tym na polskiej stronie brunoxa masz liste przedstawicieli... |
NAZIK Clio 16s Kraków | 2005-06-07 21:27:26 ul przewoz 2
jest dystrybutor (albo ktos taki) brunox'a tam jest taka okolica handlowo - uslugowa jak sie wejdzie to budynek na tylach trza pare razy okrazyc zanim sie znajdzie ten sklepik, dodam ze jest po stronie wschodniej budynku(hali,magazynu) 30ml 10 pln 100ml 15 pln 250ml 30 pln sa jeszcze chyba 500ml i 1L mila fachowa obsluga doradzi co jest nam potrzebne ja stosowalem brunoxa epoxy do elementu spawanego jakies 2 tyg temu i póki co moge go z czystym sumieneim polecic zobaczymy za kilka lat koniecznie nalozyc 2 warstwy!!! szwagier jakies 2 miesiace temu zrobil tym felgi i tez jest luks ps. mam pytanie czy na brunoxa nakladac mozna juz koncowy lakier?? - mowie o lakierze na karoserii samochodowej bo na tej powierzchni nie chcialbym nic testowac |
PG RN MOD Fiat 125 x 2 ,Tyran ... Kraków | 2005-06-07 21:41:15
tak mozna |
Azazel_20 Fiat Kraków | 2005-06-13 23:56:36 czym proponujecie usunąć, ślady lakieru po drzwiach zaparkowanego obok samochodU?? oraz takie małe kropeczki rdzy?? lakier metalik!!
Dzięki!! |
Nosb Omega B MV6 Michniów | 2005-07-22 20:52:17 WItam.Ja na blache gołą ale w sumie bez rdzy kładłem Cortanin F ale po zaschnieciu brudzi to reke !! Czyli nie przylega do blachy ?? Na to mam podład kłasc albo szpachle i nie poodpada?? Bo mam lekkie wątpliwosci [ wiadomość edytowana przez: Nosb dnia 2005-07-23 21:33:34 ] |
looqasch 2x Mitsubishi Galant ... .... | 2005-07-24 22:23:35 Nie polecam stosowania Cortaninu bo po jakimś czasie zaczyna "kredować" i odpada wszystko co na nim jest !!!!!!!
Podobnie jest z Polrustem lub Kompleksorem Jeśli jest rdza to ją usunąć maksymalnie jak to jest możliwe - piaskowanie, szlifowanie itp... Rozwiązanie profesjonalne: >>Elementy karoseryjne<< 1. Podkład reaktywny (wash primer) 2. Podkład epoksydowy 3. Ewentualne szpachle 4. Podkład gruntujący 5. Lakier >>Podwozie<< 1. Podkład reaktywny (wash primer) 2. Podkład epoksydowy grubopowłokowy 3. masa bitumiczna-kauczowa nakładana pędzlem 4. masa bitumiczna-kauczukowa nakładana pistoletem dla poprawienia estetyki 5. wosk (taki jak do profili zamkniętych) np Elaskon ML |
looqasch 2x Mitsubishi Galant ... .... | 2005-08-13 17:59:57 Mam pytanko odnośnie Brunoxa epoxy
Czy po wyschnięciu trzeba szlifować go papierem czy od razu innymi podkładami lub lakierami ??? |
zmorra Ford Fiesta Warszawa | 2005-09-09 11:43:39 Znam ten temat bo przez 11 lat ratowałem różnymi wynalazkami swojego teraz 21 letniego fiacisza 125 (ma go nadal mój chrześniak), zmieniłem go na fiestę 98 i zamierzam stosować nowsze technologie:
http://www.brunox.com.pl/ (Tu są adresy dystrybutorów) Posumowując moje doświadczenia: - Cortanin czy inne wodorozcieńczalne reaktywanty nie zdają egzaminu, słabo przyjmują lakier, łuszczą się tam gdzie rdzy nie ma. - bitex ukrywa rdzę a nie zabezpiecza, pęka np przy lewarowaniu lepsze są bitgum lub cyklokor (nie wiem czy jeszcze robią Instytut chemii przemysłowej na Faradaya w Warszawie) - fosol, focyt niszczą (odbarwiają) lakier i jeśli nie spłuczesz to same tworzy rdzę - na małe dziurki polecam cynę (!) dobry lut działą jak ocynk - nie każda żywica się nadaje na blachę, utwardzacze (niektóre) działają jak kwas - czasem lepiej dać blacharzowi zarobić niż konserwować rdzę (szukajcie takiego z migomatem) I jeszcze jedno: NIE MA JAK WOSK! Najlepiej twardy wymagający mozolnego wcierania, wodę zatrzyma przez 2 miesiące! Polski wosk jest rewelacyjny (PS, SP czy jakoś tak). Plastmal daje świetne efekty ale zmywa się po 2 tygodniach. r_duszynski@op.pl P.S. Napiszcie coś o Rust Check, dobre to jest? [ wiadomość edytowana przez: zmorra dnia 2005-09-10 11:40:10 ] |
zmorra Ford Fiesta Warszawa | 2005-09-09 11:55:29
Wg producenta jest to gotowe pod lakier. Adres producenta: www.brunox.com.pl (tu jest więcej informacji) |
leszek_espero LEGANZA 2000 AUTOMATIC polska kraków | 2005-10-18 23:39:20 brunoxem wysmarowałem wyczyszczone do gołej stali nadkola w mojej maszynie---pieknie się zaczerniło(jakaś reakcja chemiczna),potem wysmarowałem to jakims srodkiem do konserwacji---zobaczymy na wiosnę..)) |
leszek_espero LEGANZA 2000 AUTOMATIC polska kraków | 2005-10-18 23:41:04 a może ktoś malował podwozie hammeritem? |
zmorra Ford Fiesta Warszawa | 2005-10-22 23:25:37
taka naprawa jest dobra na otarcia, żeby wiosny doczekało, ale nie na trwałe. A teraz packałem wszystko Brunoxem, obaczym Hamerite testowałem na czystej blasze, ale na rdzę chyba nic nie da [ wiadomość edytowana przez: zmorra dnia 2005-10-22 23:26:50 ] |
