Krzemowy Fiat 126 Skoczów | 2012-02-06 17:11:50 Ten pierwszy typ koła pasowego to tzw. biały kruk, niektórzy o nim słyszeli a nie wiem czy ktokolwiek go widział(ja nigdy). |
__maly__ ![]() 126p_impreza okolice Piły | 2012-02-06 17:33:14 Ale jeżeli założę niebieski nanoplex i do tego to nowsze koło wszystko będzie tez chodziło rozumiem. Na pewno jeszcze jakieś pytania mi się urodzą w drodze do odpalenia |
max_xa5 126p 91r, 126p 84r Opole Lubelskie | 2012-02-06 19:11:05 Macie ten rarytas |
mariuszplewik fiat 126p Lublin | 2012-02-06 19:12:31 Ja kupiłem dwa takie u siebie w motoryzacyjnym ![]() |
__maly__ ![]() 126p_impreza okolice Piły | 2012-02-06 19:33:34
Max_xa5 czytamy ze zrozumieniem - dla Nanoplexa med 213A (niebieski) i dla czerwonego Nanoplexa stosujemy koło pasowe nr 46577369 (statyczny kąt wyprzedzenia zapłonu - 10 stopni) - dla Nanoplexów 210 i 211 (szary i czarny) stosujemy koło pasowe nr 46577004 (statyczny kąt wyprzedzenia zapłonu - 4 stopnie). Mariuszplewik nie wiesz jakiej firmy to był jakiś zamiennik czy orginał [ wiadomość edytowana przez: __maly__ dnia 2012-02-06 19:37:03 ] |
max_xa5 126p 91r, 126p 84r Opole Lubelskie | 2012-02-06 19:59:14 Ja tam nie wiem do jakiego nanoplexa chciałeś to koło, tylko wcześniej napisałeś tak:
Po czym Krzemowy napisał, że ten pierwszy typ koła to biały kruk, więc ja na to odpowiadałem, a nie na twoje zapytanie, więc nie wiem z czym masz problem. |
RUFF 126p i.e Poznań | 2012-02-06 20:00:13 Spr ten temat i kolo na 10st jest praktycznie niedostępne. Rzemioslo robi tylko na 4st. Ciekaw jestem czy brak kola na 10st przy niebieskim nano można korygować położeniem czujnika. |
co-driver 5oo Giannini/126 #203 Łódź | 2012-02-06 20:17:53
zabraknie regulacji na fasolkach - będzie brakowało jakiś 2 stopni żeby prawidłowo ustawić zapłon - trzeba pokombinować ze wspornikiem czujnika |
RUFF 126p i.e Poznań | 2012-02-06 20:22:33 Hm, caly czas jeżdzilem na niebieskim nano i czujniku w fabrycznym miejscu, musiałem zmienić kolo pasowe bo lecialo i miałem cały czas te na 4st, silnikowi ciagle brakuje góry. |
KordosMichal Wadowice | 2012-02-18 22:05:52
Są na allegro na 10*, sam kupowałem. http://allegro.pl/fiat-126p-kolo-pasowe-walu-elegant-i2148224540.html |
RUFF 126p i.e Poznań | 2012-02-18 22:26:22
Nie widać czy to oryginał i jaki ma nr. Cena przemawia za rzemioslem. |
KordosMichal Wadowice | 2012-02-18 23:43:45 Jest to rzemiosło, pytałem o numer i jest 46577369 |
![]() Bartek126el 126p Długopole Dolne | 2012-02-19 12:46:03 czyli w elegancie orginalnie jest koło o numerze 46577369 czyli na 10 stpni bo sie pogubiłem |
RALLYKOT FIAT 126p WRC KRAKÓW, KUNICE | 2012-02-19 13:14:11 wszystko piszu!!!!!!!
http://www.rezerwa126p.pl/warsztat/warsztat-elektryczny/114-opis-elektronicznego-ukadu-zaponowego-i-jego-monta-w-wersji-st-fl |
Biwciu Fiat 126p Nakło k/Opola | 2012-11-18 18:02:40 Panowie zanabyłem nanoplexa i chcę go włożyć do FL-a. Mam kilka pytań:
1. Który kabel idący od stacyjki to + żeby się wpiąć do niego? 2. Jak ustawić czujnik położenia wału przy mocno porobionym silniku (wałek ciągnie od 3000obr.) 3. Czy dobrze wyczytałem, że żeby uzyskać pełne obciążenie należy wywalić czujnik mam zapłonu i to podłączyć do masy? Za wszelką pomoc z góry dzięki. |
mateuszc F&F MEMBER 126p / FaltDach / Bo ... k-ów | 2012-11-18 20:37:26 1,Pomarańczowy
2,Testy 3,Ja mam wywalony i kable wyjete z wtyczki |
Biwciu Fiat 126p Nakło k/Opola | 2012-11-19 07:14:24
Czyli masz ucieta wtyczke i kable zwarte czy podlaczone do masy? |
16piotrek krosno | 2012-11-19 16:11:15
Niczego nie podłączaj, wtyczka ma zostać luzem lub można ją obciąć |
Try3ek F&F Sympatyk bmw e30, mondeo ST220 Luboń | 2012-11-19 16:26:35 z mojej wiedzy trzeba połączyć i zewrzeć do masy wtedy jest w pełnym obciążeniu cały czas. |
