[OGÓLNE] klimatyzacja do RS"a MKV z jakiego essa podejdzie? - Strona 2.5
2011-01-18 21:33:27, -Rocky- pisze:
A więc wygląda na to, że każde MK5 nie ma instalacji klimy i trzeba ją samemu prowadzić.
nie do konca. kawalek od skrzynki do wlacznika itp jest. roznica jest w tym, ze w mk6/7 masz zlaczke na podszybiu, kolo kompa abs, a w mk5 wchodzi bezposrednio w skrzynke. ot 30 cm. wiazki roznicy. identycznie jest z instalacja grzanej przedniej szyby. wynika to z tego, ze przerabiajac lekko wiazke w mk6, polaczyli to w jedno, wyprowadzili ze skrzynki w innym miejscu i wplatali w wiazke, wyprowadzajac grzanie szyby, spryskow i klime w jednej wlaczce na podszybiu. zapewne latwiej bylo to poprostu pozniej 'dorzucic' dla klienta.
[ wiadomość edytowana przez: zenq dnia 2011-02-17 00:00:45 ]
2011-02-16 23:59:17, zenq pisze:
nie do konca. kawalek od skrzynki do wlacznika itp jest. roznica jest w tym, ze w mk6/7 masz zlaczke na podszybiu, kolo kompa abs, a w mk5 wchodzi bezposrednio w skrzynke. ot 30 cm. wiazki roznicy. identycznie jest z instalacja grzanej przedniej szyby. wynika to z tego, ze przerabiajac lekko wiazke w mk6, polaczyli to w jedno, wyprowadzili ze skrzynki w innym miejscu i wplatali w wiazke, wyprowadzajac grzanie szyby, spryskow i klime w jednej wlaczce na podszybiu. zapewne latwiej bylo to poprostu pozniej 'dorzucic' dla klienta. [ wiadomość edytowana przez: zenq dnia 2011-02-17 00:00:45 ]
czyli grzesiek mam rozumiec, ze od skrzynki do wlacznika i do gdzies tam wiazka juz jest?
FEFK #2497
Był Escort MKV 1.4, 91' 2004-2011
Jest RS2000 MKV 91' 2008-
Bardzo możliwe, że tak właśnie jest. Niestety nie było mi dane grzebać jeszcze w MK5 w MK6 i MK7 owszem. Ten kawałek instalacji od skrzynki do przełącznika jest w zasadzie uniwersalny, działa z klimą i bez niej, więc masz rację
W ramach ciekawostki, instalacja która idzie od skrzynki do zegarka z alarmem i bez niego jest również chyba uniwersalna. Ilość pinów w kostce zegarka np z RSa z alarmem = ilości kabli w CL bez niego
2011-02-17 21:43:59, -Rocky- pisze:
Bardzo możliwe, że tak właśnie jest. Niestety nie było mi dane grzebać jeszcze w MK5 w MK6 i MK7 owszem. Ten kawałek instalacji od skrzynki do przełącznika jest w zasadzie uniwersalny, działa z klimą i bez niej, więc masz rację W ramach ciekawostki, instalacja która idzie od skrzynki do zegarka z alarmem i bez niego jest również chyba uniwersalna. Ilość pinów w kostce zegarka np z RSa z alarmem = ilości kabli w CL bez niego
bede u siebie w rsie wymienial panel na ten z klima to bede widzial ile idzie kabli do przelacznika. na pewno sie podziele z moimi spostrzezeniami
ale te info od ciebie i zenqa jest budujace , bo w sumie bedzie w kabinie mniej grzebania
FEFK #2497
jakbys potrzebowal pokretlo/przelacznik klimy do mk5/6 to mam takowe na sprzedaz
kabel do wlacznika jest napewno, pod deska jest wiazka uniewersalna, jesli chodzi o wlacznik klimy to w sumie to tylko 2 kabelki wiecej, a akurat do wlacznika idzie ich kilka, wiec bylo by niezbyt oplacalnie robic kilkanascie wersji. jak czegos nie ma, to tego co da sie latwo dopiąć, np. wiazke el. szyb do skrzynki.
tak wiec nie ma strachu chlopaki, klima w esku to pryszcz
[ wiadomość edytowana przez: zenq dnia 2011-02-18 19:57:30 ]
2011-02-18 19:31:08, shadk-k pisze:
mam juz panel/pokretlo i cos tam jeszcze
p.s. grzesiek, az z czystej ciekaowsci przejde sie chyba w poniedzialek do blacharza rozkrecic to wszystko i zobaczyc co tam jest i ile
ja wiem, ze klima w essie to pryszcz, ale zdobyc kilka czesci to juz wyzwanie ( sam z reszta wiesz po sobie ).
FEFK #2497
jak wyciagniesz 'zwykly' przelacznik od nadmuchu, to zobaczysz ze ma mniej wpinow, a wtyczka jest pelna jak do klimy i ma wszystkie kabelki, dokladnie to 2 wiecej (wlaczenie klimy i wlaczenie obiegu wewn) reszta jest realizowana w pokretle (kontrolka, poszczegolne biegi na 2 trybow nawiewu, tzn obieg wewn/zewn, wylaczenie klimy przy wylaczeniu nawiewu)
i dlatego tez kontrolka we wlaczniku nie jest informacja o dzialaniu klimy, tylko o wcisnieniu guzika - czyli calkiem inaczej niz w grzaniu przedniej szyby, gdzie kontorolka jest zasilana z tego samego kabla, ktory jest podlaczony do samej szyby, co pozwala nam szybko sprawdzic czy faktycznie idzie napiecie na szybe
klima zalozona, ale jeszcze nie napelniona. bylem umowiony na wczoraj na przeglad calej klimy, ale zostalem wystawiony przez pana. jego ojciec stwierdzil, ze syn z nikim sie na sobote nie umawial i gdyby nie to, ze pojechalem z zona w odwiedziny do tesciow to 50 km poszlo by na darmo ( no nie do konca, bo przynajmniej "pobawilem sie RSem odrobinke na trasie ).
przechodzac do sedna odswiezenia watku. pasuja przewody od diesla bez przerabiania, ale pod warunkiem, ze RS nie posiada calego ukladu APS ( z nim moze tez by pasowalo po malej kombinacji, ale nie mialem juz mozliwosci sprawdzenia gdyz pozbylem sie APSu po usilnych namowach kolegi zeppelina ).
p.s. czy ktos wie ile do sprezarki klimy wlewa sie oleju? ( bo jak ktos nie chce zarobic, to wole przygotowac wszystko sam i pojechac tylko na odgrzybianie i napelnienie ).
FEFK #2497
