[Ogólne] Rozkodowanie radia - Strona 3
Zostaw radio włączone na około 30 min...powinno się odblokować i wtedy będzie można ponownie wpisać kod
Coś gdzieś mi się obiło o uszy że trzeba odczekać jakiś czas. Potem kod wejdzie.
Dzięki. Mam nadzieje że zadziała
Musisz miec wlaczony ZAPLON . . dopiero wtedy 30min czekania spowoduje ponowne odblokowanie i mozliwosc wpisania kodu . .
Napisz czy wyszło...jeśli nie to będziemy gdybać dalej...
Jeszcze 20 min zostało , zobaczymy. Swoją drogą , dzięki za rady
Wszystko działa jak należy.Dzięki za rady. Po 30 min wklepałem kod ponownie.
2006-03-04 19:29:43, taxi pisze:
Wystarczy stacyjka...
a ja mam to samo tyle że kupiłem nowe radio jak nie miałem pomysłu na odblokowanie tego Ale w kempingu te wmontuje i będzie ok byle się odblokowało!
Witam..ja kupiłem mojego forda w komisie w niemczech i nie było kodu do radia ....lezy w szafie ..da sie go wskrzesic czy nie warto zajmowac miejsce w szafie??? za pomysł dzieki..
Jakie radio? model...
Przy zakładaniu gazu do Vectry odłączono akumulator, przez co zakodowano radio. Kto pomoże w rozkodowaniu?
A może zna ktoś kogoś w okolicach trójmiasta, który za mały pieniądz rozkoduje??
Radyjko jest oryginalne Oplowskie firmy Delco Electronic
DELCO CDR 500
NO.09136107
GM1500X9110619
Z góry serdeczne dzięki za pomoc. Ta cisza mnie zabija...
NO.09136107 GM1500X9110619
to jest caly serial?
2006-05-14 22:51:00, lukas_s pisze:
o jest serial GM1500X9110619
to jest kod ktory wpisz 74441
jesli nie pojdzie zajzyj tu i zadaj pytanko TU
jesli kod jest 4 cyfrowy zobacz czy zadziala ci 1064
czasme dzialaja 5555
2006-05-14 22:57:58, lukas_s pisze:
to jest kod ktory wpisz 74441 jesli nie pojdzie zajzyj tu i zadaj pytanko TU
Pytanie tam już zadałem. Natomiast kod musi być cztero cyfrowy
2006-05-14 23:00:03, taxi pisze:
jutro sprawdzę, muszę odczekać ponieważ pojawił mi się 3SAFE, także mam jeszcze dwie próby i dalej się nie pcham.
Dzięki za pomoc
niestety to nie ten kod - zostały 2 próby
