![]() flapjck1 F&F Sympatyk mini urzut | 2007-09-13 21:22:28 opancerzenie ![]() ![]() |
![]() JanKo Polonez Warszawa | 2007-09-13 21:42:47 Myślałem, że będzie stał niżej na tak sklepanym resorze. Hmm, chyba swoje zrobię na 13cm i do tego sprężyny cięte 2 zwoje. |
![]() Wujek-Kajtek F&F Sympatyk FSO KRAKÓW | 2007-09-16 11:00:09 Chodzi o usztywnienie mocowania pompy hamulcowej, bo pompa w Kantach i Poldach ma tendencję do poruszania się razem z przegrodą w trakcie wciskania pedału hamulca. Dlatego część drogi, którą pokonuje hamulec jest marnowana na wygięcie przegrody, tak samo część siły też na to idzie. Jak Hemi przyjdzie, to pewnie wrzuci fotki wspornika. |
![]() Rider44 FSO Polonez 1.6 GLE ... Wroclaw | 2007-09-16 11:18:45 To kto mi dorobi taki wspornik ? ![]() |
ISO-lator F&F Sympatyk Fiat 126p x3 Tomaszów Maz. | 2007-09-16 13:09:12 To widzę że problem taki sam jak w maluchu ![]() |
![]() Try3ek F&F Sympatyk bmw e30, mondeo ST220 Luboń | 2007-09-16 13:45:38 tylko w maluchu to częściej przekładania lata niz pompa hamulcowa |
bandit_650 Bydgoszcz | 2007-09-16 14:07:30 w sumie na jednej z fotek widac to usztywnienie, ale przydalby sie dokaldniejsze - to czekamy az hemi przyjdzie |
![]() HEMIGTX F&F MEMBER PF125p/Polonez C 1983 Większyce | 2007-09-16 19:42:46 Chwila nieobecności a tyle pytań ![]() Wracając do usztywnienia pompy:ja u siebie wykonałem go z aluminiowego płaskownika(w zupełności wystarcza i jest dużo lepszy w obróbce niż stalowy) który został tylko rozwiercony na wymiar śruby skręcającej tłoczek pompy,następnie wygiąłem go tak by pasował do budy i skręciłem blachowkrętami w najmocniejszym miejscu karoserii jaki był najbliżej pompy. Cała czynność trwała może z 40min a efekty można podziwiać na asfalcie ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Muszę jeszcze zmienić stabilizator ponieważ haczy o miskę i filtr oleju... [ wiadomość edytowana przez: HEMIGTX dnia 2007-09-16 20:08:45 ] |
![]() HEMIGTX F&F MEMBER PF125p/Polonez C 1983 Większyce | 2007-10-16 21:59:49 Dzięki koledze Sir_Mirras i jego znajomościach mogłem nabyć nowe felgi to poldolota ![]() ![]() ![]() ![]() 8' wystają poza obrys więc siłą rzeczy trzeba będzie zrobić poszerzenia nadkoli ale jakie będą to jeszcze nie wiem. |
![]() bimber1 (S) Furious Moderator kant Kraków | 2007-10-16 22:03:44 fajne fele ale blagam nie rob ich w 2 kolorach, albo zostaw czarne, albo cale biale lub ewentualnie srebrne,ale w jednym klorze !!!!!!! ![]() ![]() |
![]() Koniu F&F Sympatyk CRX Kraków | 2007-10-16 22:08:56 a mozna kupic jeszcze takie felgi ? |
![]() CEHU F&F MEMBER Duży Kropek Iserlohn/Niemcy | 2007-10-16 22:27:46 zajebiocha te felunki a poszerki można by dac w stylu Obr'u ![]() |
![]() HEMIGTX F&F MEMBER PF125p/Polonez C 1983 Większyce | 2007-10-16 22:37:57 bimber ale ja jeszcze nie widziałem poszerzek w 2 kolorach więc ktoś musi to przetestować,a co do poszerzeń to chyba tylko takie jak z OBR-u wchodza w grę bo wkońcu marzy mi się wizualna replika takich poldków ![]() koniu takie felgi to można zrobić samemu jak ma się dostęp do odpowiednich maszyn ![]() Jeszcze pozostaje mi montaż oponek 185/60 przód i 195/50 tył(tylko te jeszcze muszę kupić) |
![]() mar125 (M) Furious Moderator 124sc'74 , 125p'76 , ... sosnowiec | 2007-10-17 09:55:43
można zapytać czy jesteś w stanie zrobić kpl. poszerzek i za ile? ew. czy Mirras może wykonać załatwić? |
![]() Koniu F&F Sympatyk CRX Kraków | 2007-10-17 10:08:04 No własnie..dołączam sie do pytania mara... |
![]() HEMIGTX F&F MEMBER PF125p/Polonez C 1983 Większyce | 2007-10-17 10:15:38 Poszerzenia felg wykonał znajomy Mirka a czy podejmie się następnych kompletów do przeróbki to już nie wiem,jak będziemy się widzieć to zapytam go co i jak ew. sam odpisze w tym temacie jak będzie mieć czas.
p.s:myślałem,że te felgi będą krzywe a na maszynce do wyważania kół okazało się,że te felgi są bardziej proste niż seryjne z poloneza. |
toki F&F Sympatyk bąbel 899/frontera Warszawa/Legionowo | 2007-10-17 10:57:28 felgi kozak miodzio i wogóle bajka ![]() ![]() ![]() |
![]() HEMIGTX F&F MEMBER PF125p/Polonez C 1983 Większyce | 2007-10-18 22:36:50 |
marcin126 F&F Sympatyk 126p Drzemlikowice k.Oławy/Wrocław | 2007-10-19 01:16:11 no panie całkiem piknie to wygląda ![]() ciekawe jak to będzie się prezentować na letnich o słusznym wymiarze ![]() |
