[ZieleTDH] Czerwony Gromiasty: THE END 2022 - Strona 3
2007-04-18 09:48:06, ZieleTDH pisze:
widze ze sie da DAMY rade, ale to dopiero po Swapie, bo auto mam na dzialce a kolega spawa w miescie. ale auto napewno bedzie potrzebne do przypasowania
Co ma się nie dać, pewnie że się da
mi ten zderzak do mk4 srednio sie podobuje, ten van z foty z tymi morretami wyglad jak żaba
podloga wypas a co bedzie jak pordzewieje pod nitami?
uuuuuuuuuuuuuu nitow nie widzialem, nie lepiej jakos wspawac blache niz nitowac ?? to troche tak jak zgnity błotnik szpachlem łatać
btw a ten zderzaczek od xr`a ma takie same mocowania jak seria od mk4 ??
[ wiadomość edytowana przez: Asior dnia 2007-04-18 15:14:26 ]
wow zielak to Ty powycinales cale takie wielkie platy tej podlogi? nity to rzeczywiscie nienajlepszy pomysl..raz,ze bedzie rdzewialo,poza tym jak to uszczelnisz?
normalnie Zielak wypowiedziałes jednym słwoem Wojnę
OOO... Zielak jestem w szoku! Naprawdę będzie konkretna robota! Powodzenia i czekamy na relację z prac
podloga zrobiona. :| Nie wiem o co wam chodzi o te nity ;| 3 lata temu robilem tak samo tylko mniejsze laty u od spodu i jezdze do dzis. jesli chodzi o szczelnosc to mam to w pupie to nie jest limuzna tylko wiesniacka rajdowka. Pozatym silkonow kupilem troche, asfaltu i farby na korozje, o podloge sie nie marwie
Dzis 1.8 pozbylo sie podlaczenia, zostaly tylko lapy i przewody paliwowe.
Jutro planuje podloge uszczelinic, wyasfaltowac i pomalowac
Jak zostanie troche czasu, Gromiasty idzie na kobylki i rozbieram co trzeba pod maska
dzieki Pawal. najbardziej obaiwam sie go odpalania po swapie ;/ jak dzis to wszzystko odlaczalem to Fiu fiu jest tego od groma. Jesli chodzi o zderzal, NIC nie pasuja do orinalnych uchwystow Asior, jak sie bawic to sie bawic, 1.6 wywalic, 1.8 wstawic
Troche to potrwa bo ojciec pracuje, a sam silnika nie podniose, owaszem moge go wyjac bo sam opadnie ;P od czego sa lewarki
2007-04-18 19:20:05, ZieleTDH pisze:
podloga zrobiona. :| Nie wiem o co wam chodzi o te nity ;| 3 lata temu robilem tak samo tylko mniejsze laty u od spodu i jezdze do dzis. jesli chodzi o szczelnosc to mam to w pupie to nie jest limuzna tylko wiesniacka rajdowka. Pozatym silkonow kupilem troche, asfaltu i farby na korozje, o podloge sie nie marwie Dzis 1.8 pozbylo sie podlaczenia, zostaly tylko lapy i przewody paliwowe. Jutro planuje podloge uszczelinic, wyasfaltowac i pomalowac Jak zostanie troche czasu, Gromiasty idzie na kobylki i rozbieram co trzeba pod maska dzieki Pawal. najbardziej obaiwam sie go odpalania po swapie ;/ jak dzis to wszzystko odlaczalem to Fiu fiu jest tego od groma. Jesli chodzi o zderzal, NIC nie pasuja do orinalnych uchwystow Asior, jak sie bawic to sie bawic, 1.6 wywalic, 1.8 wstawic Troche to potrwa bo ojciec pracuje, a sam silnika nie podniose, owaszem moge go wyjac bo sam opadnie ;P od czego sa lewarki
mam nadzieje ze miejsca gdzie przykrecane sa fotele (tylnie sruby od zewnatrz karoserii sa zdrowe bo jak masz zamiar przykrecic tamte sruby do tej ocynkowanej blaszki to współczuje jak spotka cie jakieś buuuuuuuum i polecisz z fotelem
2007-04-19 11:41:31, Asior pisze:
Jak pisalem wyrwalem siedzenie kierowcy, bo sruba od strony progu nie dala sie odkrecic a ze fotel juz mi wczesniej wpald to go wyrwalem. Miejsca przykrecania od strony tunelu sa zdrowie, od strony progow juz nie ma. Bedzie patent, w 90% przekladam z calymi szynami fotele z mk5.Sie pospawa co nie co
Podloga dzis pomalowana od wewnarz. leb mnie strasznie boli chyba sie ucpalem tymi farbami.
Silnik bedzie out to trza go wykolysac na bok i od spodu pomalowacc.
Jak mam pomyslec ze mam przelozyc bak to ja dziekuje :/ ale sie nie poddam
ale pamietaj swap na 1,8 to nie swap, dobra rada jak wywalisz elektryke z mk5 wez ja rzołóz rozizoluj i sprawdz, bo wiesz jesli coś jezdziło iles tam lat to po włozeniu do twojego moze okazac się że zonk,po prostu jak ruszysz gó... to moze byc wesoło,ja tak miałem a wiązka przelezała 3 tygodnie w kartoniku,więc lepiej zrobic to na spokojnie niz potem dochodzić co i gdzie lub ewentualnie wycuiągać czesciowo(tak jak ja)
2007-04-19 14:45:55, RemikGT pisze:
Boja sie tej elektroniki ;/ samego przelozenia sie nie boja
eee chyba troche przesadzacie, u brata robilem tak samo z podloga i jakos jezdzi, a bylo tragicznie...
co do wiazki to lepiej zostawic jak jest, bo jak sie namiesza to nikt nie dojdzie jak bylo, tym bardziej jak (podobnie jak ja) nie znasz sie na elektryce
co do zderzaczka, to szczerze jak to wyjdzie bedzie pieknie
powodzenia w destrukcji mkV i montowania tego w mkIV
No Zielak szacunek normalnie niewiedziałem że rajdówke budujesz, skąd ty bierzesz tyle tych escortów?
prawde mowiac auta na swap szukalem dobre 2tyg. po allegro itp. a tak z nudow zagadalem do kolegi czy nie ma jakiegos Angola czy rozbitka 16V , a on mi mowi ze jego wujek ma 1.8 16V, pojechalem od reki i od reki go wziolem. Wydaje mi sie ze 1300zl za mk5 plelno sprawne to dobra cena przelozylem tablice z gromiastego i weekend sie wsciekalem
Ja wiem czy radowka Nie ma na to pieniezkow. I w ogolicy nic nie jest oragnizowane, a nie bede ponad 100KM jechac na jakis KJS czy KZK ;/ nawet AutomobilKlubLodzki sie wylozyl ;/
Taka z niego rajdówka jak z polskich F-16 odrzutowce domyslcie sie o co chodzi
[ wiadomość edytowana przez: ZieleTDH dnia 2007-04-20 15:37:41 ]
[ wiadomość edytowana przez: ZieleTDH dnia 2007-04-20 18:36:59 ]
2007-04-20 15:30:34, ZieleTDH pisze:
(...) Taka z niego rajdówka jak z polskich F-16 odrzutowce domyslcie sie o co chodzi
znaczy sie... nie jezdzi ??
zeby to byla rajdowka, trzeba by sporo wlozyc
narazie nic nie robie, brak czasu ;/. Jeszcze przez przypadek roz@##$% sonde lamda ;/ jakie koszty? 1.8 105KM 4 kable. Podejdzie przepustnica z Kombiastego 130KM bez kombinacji?? dzieki
przepustnica jest wieksza z 130 ale podejsc podejdzie.
2007-04-24 21:01:46, fryszard pisze:
wiem ze wieksza dlatego chce przelozyc , ale wlasnie wystarczy ja tylko przelozyc, komputerowi sie tam nic nie pomiesza mam nadzieje, ze za duzo powietrza czy cos
Jak narazie dzis jade do Austrii a escorty stoja na kobylkach na dzialce
