Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2016-11-23 09:19:31
Umowmy sie ze kazda inwestycja w samochod ktory ma powyzej 100tys.i wiecej niz 10 lat jest nieoplacalna. Osobiscie zmienialbym samochod po tym okresie na nowy i to byloby oplacalne.Niestety jestesmy lupieni podatkami w takim stopniu ze nie kazdemu jest dany taki luksus.Wiec trzeba wkladac do starego ktore jest co roku mniej warte a im starsze tym drozsze sa naprawy, a w razie stluczki kasacja mimo tego ze byl sprawny i dobrze utrzymany zostanie wyceniony po kursie zlomu. Wiec wymien sprzeglo a jak nie pomoze szukaj skrzyni z gwarancja rozruchowa.To ze chodzi lekko o niczym nie swiadczy. |
themati91 Toyota Yaris Płock | 2016-11-24 11:25:29
Jest to pewne że nie synchronizator? Jakie byłyby objawy uszkodzonego synchronizatora? |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2016-11-26 19:04:43
Pewne to jest ze w twoim przypadku nieda sie wiele stwierdzic bo nie mowisz wszystkiego i placzesz sie w zeznaniach
Slowem kiepsko wspolpracujesz jako dawca informacji. Co do skrzyni biegow to czasem jak ktos fatalnie jezdzi i nie zmienia oleju to moze zarznac synchronizator na ktoryms biegu ,ale jezeli kilka biegow ciezko wchodzi to juz bardziej prawdopodobne jest uszkodzenie lub zuzycie sprzegla lub niewlasciwy olej w skrzyni.Najczesciej sprzeglo nie rozlacza napedu do konca tzw ciagniecie co sie objawia np niemozliwoscia wrzucenia lub zgrzytania np wstecznego i pierwszego biegu . Nalezy wtedy na wcisnietym sprzegle wrzucic np trzeci bieg aby wyhamowac skrzynie i po chwili nie puszczajac sprzegla pierwszy lub wsteczny jezeli wejdzie gladko sprzeglo kpl do wymiany. |
themati91 Toyota Yaris Płock | 2016-11-28 07:55:41
Niestety wykonując taką operację dwójka nadal wchodzi z oporami. |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2016-11-28 08:10:16
themati91 Toyota Yaris Płock | 2016-11-28 15:50:07 Na postoju wchodzi gładko jak w masło. |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2016-11-30 08:05:25
themati91 Toyota Yaris Płock | 2016-11-30 09:40:24 No więc jeszcze jest mały problem z 1 biegiem i wstecznym. Że wstecznym się nie spinam bo wystarczy wysprzeglic i wrzucić jeszcze raz, a poza tym dużo czytałem że to normalne w yarisie. Jeżeli chodzi o 1 bieg to podczas ruszania dobrze wchodzi, dopiero jak bardzo wolno toczę się i chciałbym zredukować z 2 na 1 to się poprostu nie da, może tam jakaś blokada jest żeby nie redukować na 1 ale ten bieg też mi nie przeszkadza.
Reszta biegów, czyli 3, 4, 5 wchodzi bez zarzutu. Najgorszy jest ten drugi bieg, a często muszę go używać ponieważ 80% mojej jazdy jest po mieście. |
dareczek27 Suwałki | 2016-12-21 20:17:18
u |
