klon525 Toyota Corolla E12 Koluszki | 2018-11-08 11:52:17 Witam, auto po wyczyszczeniu kolektora ssącego, przepustnicy i EGR zaczęło nadmiernie kopcić normalnie jak z jakiegoś starego ikarusa. EGR przed czyszczeniem zawieszał się, a kanał łączący EGR z kolektorem był cały zawalony w sadzy i miał może 1cm prześwitu. Układ od filtra do kolektora jest szczelny, turbo po regeneracji. Zmierzyłem korekty wtryskiwaczy na zimnym jak i na ciepłym silniku:
Zimny: 1. -2,967mm3 2. -0,779mm3 3. 3,910mm3 4. 0,003mm3 Ciepły: 1. -1,873mm3 2. -0,310mm3 3. 2,035mm3 4. 0,159mm3 Moim zdaniem uwalone są wtryskiwacze, ale "specjalista" od regeneracji wtrysków itd. twierdzi, że to są "minimalne" różnice i problemu należy szukać w układzie dolotowym, który swoją drogą jest szczelny i sprawny. Sprawdzane były również wszelakie czujniki, przepływomierz, mapsensor, czujnik podciśnienia itd. były one przekładane ze sprawnej avensis bez oczekiwanego rezultatu. Dodam jeszcze, że po czyszczeniu samochód został solidnie przegoniony po autostradzie. Jeżeli to nie wtryski, to gdzie szukać przyczyny tego kopcenia? Corolla e12 2.0 D4D 116km. |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2018-11-10 20:19:32
Po pierwsze jeżeli dzieje się to od momentu wyczyszczenia tzn ze cos zostało spierniczone przy tej okazji. Po drugie dlaczego turbina była regenerowana ...jest to zwykla turbina bez zmiennej geometrii i widywałem już zajechane silniki po pol milionie km ale zepsutej turbiny w tym modelu nie spotkałem jak zyje a zyje już dość długo i wiele widzialem
Jeżeli kanal laczacy EGRu był zawalony to ewidentnie przez niesprawne wtryski. Na początek odkręć zawor egr sprawdz czy jest domknięty i szczelny np za pomocą zmywacza do hamulcow lub nafty.Jezeli jest szczelny to go zamontuj i nie podlaczaj wężyka podciśnienia. jeżeli nieszczelny to go zaslep blacha ale musi być gruba bo blache z puszki przestrzeli od razu. zaslepienie EGR w tym modelu nie powoduje zapalenia kontrolki silnika wiec można swobodnie jezdzic. Wykonaj jazde testowa z testerem ustaw w dataliscie obroty silnika i mapsensor.Poloz gaz w podłodze i nie puszczaj na 4 biegu jadac od 1500 obr do 3000.Przy 2300 powinno być 180kpa czyli maxymalne jakie daje ten typ turbiny.Przy 2000 może być 170 kpa.Jezeli jest mniej to sprawdz caly dolot czy niema zapocen olejem tzn nieszczelności gdzie może uciekać powietrze. Czy wymieniles wszystkie uszczelki na nowe po demontażu kolektora?? Jeżeli już wykluczysz wszelkie nieszczelności i niesprawnosc turbiny po regeneracji to wtryski do wymiany lub naprawy bo przy tych korekcjach to pierwszy a zwłaszcza trzeci jest złomem ewidetnym a pozostale do sprawdzenia. |
klon525 Toyota Corolla E12 Koluszki | 2018-11-11 08:32:45 Turbina jest ze zmienną geometrią. Regenerowałem ją po uszkodzeniu
związanym z przebiciem na wtryskach, uszczelki pod wtryskiwaczami. Zmieliło tą turbinę konkretnie, ocalała tylko obudowa, geometria, która swoją drogą była zablokowana przez spaliny, prawdopodobnie przez przebicie pod wtryskami i grucha. EGR był już na próbę zaślepiony, nic to nie dało poza kontrolką silnika i błędem P0400 właśnie z tym EGR'em związanym. U mnie do EGR dochodzą 2 przewody z płynem chłodzącym i kostka pod elektrozawór. Brak nieszczelności jakichkolwiek świstów pod samochodem ani jakichkolwiek zapoceń na dolocie. Zostały założone stare uszczelki. Ogółem auto nie straciło na mocy a zyskało na kopceniu i to solidnym. Jeszcze słyszałem taką teorie, jakoby komputer widział, że do komory spalania wchodzi więcej powietrza i daje większą dawkę paliwa, a że wtryski są jakie są to właśnie dzieją się takie zaczadzenia z rury. Test drogowy wstawię możliwe że dzisiaj. Jak dobrze pamiętam max które powinno być to 219kPa. |
klon525 Toyota Corolla E12 Koluszki | 2018-11-11 10:59:28 Test drogowy:
3-ci bieg RPM -> kPa 1473 -> 98 1659 -> 118 1914 -> 138 2196 -> 164 2564 -> 178 2917 -> 182 3226 -> 186 3518 -> 189 3800 -> 189 4073 -> 191 4-ty bieg RPM -> kPa 1450 -> 99 1568 -> 123 1680 -> 140 1844 -> 159 2033 -> 183 2246 -> 196 2475 -> 204 2658 -> 210 2841 -> 211 3018 -> 213 3214 -> 212 3368 -> 206 3522 -> 207 3656 -> 206 3785 -> 205 3896 -> 201 Dodam jeszcze, że była wyjmowana pompa vaccum w celu wymiany oringów. Zostały założone oryginalne oringi. [ wiadomość edytowana przez: klon525 dnia 2018-11-11 11:40:25 ] |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2018-11-12 12:09:42
Jeżeli masz turbine ze zmienna geometria to poprzedni mój post niema tutaj zastosowania. Masz stosunkowo rzadka wersje w tym modelu auta. Skad pomysl żeby to skladac na starych uszczelkach? Zaslepianie EGRu nie wchodzi w rachubę w tym modelu.Trzeba zawor docierać wkrętarka bo najczęściej blokuje się na prowadnicy. Z testow drogowych na 4 biegu z pedalem w podłodze przy 1600/160kpa 1700 /170kpa 1800 obr powinno być 200kpa.A u ciebie jest bida z nedza.Sprawdz czy po odpaleniu silnika grucha podcisnieniowa turbiny ma wciagniety pret regulacyjny a po zdjeciu wtyczki pret wypuszcza czyli czy elektrozaworek podcisniena jest prawidłowo podpięty do wezykow. |
klon525 Toyota Corolla E12 Koluszki | 2018-11-12 12:59:42 Po odpaleniu silnika, pręt regulacyjny się wciąga, było to wczoraj sprawdzane.
Na 100% wężyki były prawidłowo podłączone, elektrozaworek sprawny. Wyciągnąłem wtryskiwacze. Podkładki były wymieniane we wrześniu a teraz po wyciągnięciu, na 1 i 3 garze podkładki są solidnie uwalone w nagarze. Jutro wtryski jadą na sprawdzenie. Pomysł na stare uszczelki zaciągnięty z innego forum, również związanego z toyotą. Czy jeżeli pod uszczelkami pod kolektorem i pod przepustnicą w około nie ma żadnych przedmuchów to mogą mieć one jakiś negatywny wpływ na całość? |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2018-11-12 15:10:18
klon525 Toyota Corolla E12 Koluszki | 2018-11-22 12:50:46 Witam ponownie, jestem aktualnie po regeneracji wtryskiwaczy i kopcenie w tej chwili
jest naprawdę minimalne. Teraz turbina. Jak widać z poprzednich postów moja turbina trochę mało dmucha i tu nasuwa mi się jedno pytanie. Czy może być to kwestia odpowiedniej regulacji sztangi? Fakt faktem, przed regeneracją turbo wstawało nieco wcześniej było to odczuwalne. |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2018-11-24 15:12:30
klon525 Toyota Corolla E12 Koluszki | 2018-12-01 09:57:47 Grucha jest zaciągana do końca. Nie da się jej ręcznie podnieść. |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2018-12-02 22:51:11
To zrob test po wymianie wtryskow .Czwarty bieg gaz w podłodze od 1500 do 3700 jak narasta ciśnienie CR i MAP |
amstel7 Londyn | 2018-12-04 14:51:25
Dziękuje Ci bardzo. Przyczyną był nieszczelny dolot intercoolera. Po wymianie gumowej rury, silnik przeżywa drugą młodość ![]() |
klon525 Toyota Corolla E12 Koluszki | 2018-12-28 10:48:27
Nic się nie zmieniło. Zostawiłem samochód i gościa który wykonywał regeneracje turbiny. Pracował cały dzień nad nią, bezpośredniego problemu z turbiną nie znalazł, jest w 100% sprawna. Sprawdzał również kata, też jest okej. Dokonał również lekkiej regulacji, jest ciut lepiej, ale to nie jest to co bym chciał. Przed regulacją RPM kPa 1554 -> 111 1636 -> 129 1785 -> 144 1921 -> 161 2085 -> 181 2282 -> 197 2495 -> 205 2888 -> 210 3079 -> 212 3235 -> 212 3382 -> 205 3528 -> 202 3638 -> 199 Po regulacji RPM kPa 1539 -> 132 1663 -> 147 1807 -> 163 1985 -> 189 2164 -> 195 2350 -> 202 2587 -> 197 2803 -> 199 2961 -> 204 3145 -> 206 3294 -> 205 3436 -> 203 3562 -> 201 Ciśnienie na listwie było już jakiś czas temu sprawdzane, tam nie ma się do czego przyczepić. Jeszcze jedna sprawa związana z wtryskami. Z ciekawości sprawdziłem korekty wtryskiwaczy i muszę powiedzieć że nie są najlepsze, pierwszy ma około 1.5 drugi, trzeci jest okej, ale czwarty już ma koło -3. Silnik chodzi równo i cicho, jeszcze tak dobrej pracy nie miał. Drugi wtryskiwacz, który wrócił z regeneracji miał inne kody. Nie kodowałem go i myślę, że tutaj właśnie leży przyczyna. Kierując się radą innych, czyli "odpalić i zostawić na godzinę, a sam przyswoi kody" tak właśnie zrobiłem, choć mocno w to powątpiewałem. Na początku pracę miał mocno nierówną, aż w końcu po około 30 minutach wszystko się wyrównało i pracę miał już w porządku. Dodam, że ostatnio uszczelniając pompę oleju zmuszony byłem wymienić pasek rozrządu, bo dostał oleju. Porównując stary z nowym, stary był mocno wyciągnięty. Po tym silnik jeszcze lepiej zaczął pracować. Jeżeli gdzieś popełniam błąd, bądź wypisuje farmazony to prosiłbym o upomnienie, wszystko w aucie staram się robić sam i jeżeli coś zepsuję to pretensje mogę mieć tylko i wyłącznie do siebie. Pozdrawiam i życzę szczęśliwego nowego roku ![]() |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2018-12-28 18:07:11
[ wiadomość edytowana przez: Bigelektron dnia 2018-12-28 18:11:51 ] |
klon525 Toyota Corolla E12 Koluszki | 2019-01-02 13:57:18
Witam w nowym roku
RPM MAP(kPa) CR(MPa) 1514 -> 113 --> 90 1598 -> 130 --> 87 1745 -> 147 --> 109 1934 -> 170 --> 112 2151 -> 196 --> 127 2420 -> 208 --> 129 2654 -> 211 --> 138 2887 -> 210 --> 145 3121 -> 210 --> 147 3293 -> 207 --> 149 3455 -> 207 --> 151 3600 -> 205 --> 152 3742 -> 203 --> 155 3857 -> 202 --> 152 3955 -> 199 --> 152 4049 -> 197 --> 150 Jeszcze jedno pytanie w związku z testem fuel leak. Mianowicie, mając pompę z pojedynczym zaworkiem, to podczas tego testu mam odpiąć tylko ten zaworek czy coś jeszcze? |
klon525 Toyota Corolla E12 Koluszki | 2019-01-03 17:19:32 Jednak byłem w błędzie, ciśnienie z tego co widzę jest za wysokie. |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2019-01-04 08:09:04
Przewaznie jest 100Mpa dopiero przy 2000 obr. Ale sa dwa rodzaje charakterystyk cisnien w zaleznosci skad samochod byl sprowadzany. Pierwszy typ pompa dwuzaworkowa max cisnienie to 130Mpa gdzie 100Mpa jest przy 2000 a 130Mpa dopiero 3700. Drugi typ pompa jednozaworkowa, w Corolli moze raz czy dwa razy spotkalem, przewaznie jest to rozwiazanie w nowszym Awensisie i niema z nim problemow wiec niepamietam jak rozklada sie przyrost cisnien. Przewaznie jak jest problem to z zaniskim cisnieniem to wywali blad P0093 fuel leak i wtedy trzeba wtryski wymienic. Gdyby bylo za wysokie to tez bylby blad i wchodzilby w tryb serwisowy ze zgasnieciem wlacznie. Wiec cisnienie paliwa jest ok wzglednie moze byc po lekkim tuningu. Jak mi sie trafi diagnostyka w takim typie to poobserwuje modulacje cisnienia. Reasumujac na ta chwile masz dobre cis paliwa sprawdz w dataliscie czy jest pozycja target fuel pressure. Natomiast totalnie za niskie masz cisnienie na turbinie. Wyklucz nieszczelnosci na dolocie i zawor Egr. Zepnij na probe sterowanie turbiny na stale z pominieciem elektrozaworka i przyspiesz z 1500 do 2500 z gazem w podlodze na 4 biegu czy cisnienie Map wzrosnie. Powinno byc 1800 200kPa 2000 230kPa przy sprawnej turbinie. Jezeli nie wzrosnie to zmierz kompresje. Jezeli dolot szczelny Egr sprawny cisnienie sprezania ok czyli 25-27bar to wymien turbine. Jezeli cisnienie na nowej turbinie bedzie ok a dalej bedzie kopcil to jeszcze wtryski. Na ta chwile przy tak niskim cisnieniu na turbinie musi kopcic. Ps patrzac na przyrosty cisnien Map to jest todokladnie charakterystyka turbiny bez zmiennej geometrii ktora przewaznie wystepuje w tym modelu. Pogadaj z tym gosciem od turbin moze ja poprostu tak nisko ustawil. Ja tez na poczatku zakladalem ze masz stary typ turbiny z ogranicznikiem nadcisnienia. Zwlaszcza ze jak twierdzisz przed regeneracja wstawala wczesniej.powinna miec taka charakterystyke jak Avensis 1cdftv [ wiadomość edytowana przez: Bigelektron dnia 2019-01-04 08:18:00 ] [ wiadomość edytowana przez: Bigelektron dnia 2019-01-04 08:23:15 ] |
