Zaplon stykowy czy bezstykowy - Strona 5
Panowie więc troszkę się sprawa skomplikowała mianowicie sprężanie na ciepłym silniku wychodzi mniej więcej tak :
Icyl-11atm
IIcyl-7,5atm
IIIcyl-8atm
IVcyl-11atm
I teraz tak podejrzewam trzy rzeczy (hehe bo więcej się nie da) nieszczelne zawory, uszczelka pod głowicą (samochód dość szybko zagrzewa się do temp.wentylatora), no i najgorsze pierścienie.Chce jutro zrobić próbę olejową myślę ze to powinno rozwiać wątpliwości
tak czy owak bez zdjecia glowicy sie nie obejdzie. A jak zdejmiesz - wystarczy zalac komory spalania np ropą i bedziesz wiedzial ktory zawor puszcza. Uszczelka moze byc przedmuchana miedzy cylindrami. Pierscienie mozna zdiagnozowac podobnie jak zawory.
Chyba masz przedmuch miedzy II a III. Próbę olejową zrobiłeś w końcu?
Panowie ja właśnie kombinuje z przerobieniem zaplonu z tradycynego na bezstykowy. Mam przerobiony aparat zapłonowy z poloneza(wymieniona oś od MM dorobiona tuleja) nowy moduł i odpowiednia cewke po podłączeniu iskry brak...
czy przyczyna moze być podłączony obrotomierz który do tej pory wspułpracował z tradycyjnym układem zapłonowym??
całość napewno sprawna po podłączeniu do poloneza iskrzy :/
zaplon tradycyjny (na platynach) dziala u mnie bez problemu
Nie rozumiem Twojego opisu. Kiedy iskrzy przy jakim podłaczeniu do jakiego poloneza? Jak całość działa i nie wiesz czy nie przez obrotek, to odczep ten obrotek i już.
Jak już mówiłem w innym temacie przerabianie apratu od poldka to mogiła.
2009-06-19 12:42:50, Cyneq pisze:
tu sie z tobą nie zgodzę, finalnie udało sie wszystko adpalić i efekt jest bardzo dobry, silnik pracuje równo i zdecydowanie szybciej reaguje na gaz niż oryginalny stykowy MM, polecam przeróbke gdyż kosztu stosunkowo niewielkie a efekt naprawdę dobry
Każdy ma swoje zdanie. Dla mnie jest to niewygodne i mało bezpieczne (kolizja z paskiem rozrzadu, brak możliwości zmiany kopułki bez wyjmowania aparatu, a więc i brak możliwości ustawienia pozycji magnesów "z podglądem", co znacznie ułatwia ustawienie zapłonu). Do tego wałek od stykowca MM zatarł mi się w obudowie od poloneza akurat jak wracałem z urlopu - jedyna awaria w historii samochodu która sprawiła że stanął w szczerym polu.
Znacznie lepiej sprawuje się aparat elektroniczny z Fiata, mimo że nie ma opóźnienia podciśnieniowego zapłonu.
Myśle że optymalny byłby aparat stykowy z Łady połączony z modułem GL118. Rozwiązanie miałoby zalety wszystkich pozostałych, a byłoby pozbawione ich wad.
2010-01-05 16:39:56, Cyneq pisze:
Mylisz się. Kopułkę można wyjąć i włożyć bez wyjmowanai całego aparatu. Aparat jest owszem blisko paska, ale o kolizji nie ma mowy.
2010-01-07 07:25:43, OLO pisze:
Mylisz się. Kopułkę można wyjąć i włożyć bez wyjmowania całego aparatu. Aparat jest owszem blisko paska, ale o kolizji nie ma mowy.
Pozostaje mi wierzyć Ci na słowo. Ja nie mam aż tak gumowych palców. Co do możliwości kolizji - podtrzymuje. Niestety nie mam zdjęcia na dowód, bo tak przerobiony aparat leży sobie w piwnicy a nie na furze.
Przy okazji różnych zapłonów - jest gdzieś jakiś schemat tej wersji zapłonu która opierała się na czujniku w obudowie sprzęgła? Jak było zmodyfikowane koło zamachowe do tego modelu? Podejrzewam ze w którymś miejscu miało "brakujące zęby", tak?
OK. Da sie go tak ustawić aby wszedł w kolizję. Ja znalazłem takie ustawienei że pasek mijał sie elegancko z aparatem. Mam ten silnik w garażu więc mogę cyknąć fotkę.
pasek jest blisko ale bardzo ale po delikatnym przerobieniu krztalt mocowania pompki przyśpieszacza podciśnieniowego uzyskuje się możliwośc niezłej regulacji i całkiem sporo miejsca. kopulke da się zdjąć bez wyjmowania aparatu
Cyneq, Ty masz za grube paluchy Olo ma racje, kopulke zrzuca sie bez ruszania aparatu. A kolizja z paskiem to mi groziła nawet ze strony spinki od kopulki
