Jackal TOYOTA DRIVER Avensis T25 Wagon Warszawa | 2005-07-21 15:24:55 Ktoś gdzieś to kiedyś opisywał, ale ... nie znajdę teraz
Mogęspytać po co chcesz to wyłączać??? Jeździsz bez pasów? |
chuck TOYOTA FRIEND carina II (była) ter ... Trzebnica | 2005-09-04 12:34:34 Pomysł MiśkaII z tego co wiem działa,wkładka pasa zwierając do masy wyłancza sygnalizację ,zwierając na stałe do masy udajemy,że pas jest non stop zapięty;wiem ,że w mondeo można wyłączyć sygnalizację kombinacją kluczuk pasy itd lecz w nowszych modelach trzeba podpiąć się do kompa lub mostkować do masy ,być może w świeżym e12 jest podobnie -serwis lub mostek
Pozdrawiam |
chuck TOYOTA FRIEND carina II (była) ter ... Trzebnica | 2005-09-04 19:36:13 jutro może skontaktuję się z elektrykiem z ASO i spytam
sam jestem ciekaw Pozdrawiam |
MisiekII (S) T E L E T U B I Ś Diesel Power Drift Machine Super Turbo Burnout | 2005-09-04 21:46:57
Jak zawsze Pozdrawiam |
chuck TOYOTA FRIEND carina II (była) ter ... Trzebnica | 2005-09-05 20:43:49 chyba coś wiem:
licznik na przebieg całkowity wcisnąć przycisk licznika włącz stacyjka na zapłon po około 6 sek zapnij pas kier po 10 s puść przycisk licznika powinien się pojawić napis BEEP on off powodzenia |
chuck TOYOTA FRIEND carina II (była) ter ... Trzebnica | 2005-09-05 22:28:45 z zapiętym pasem będzie ciężko |
MisiekII (S) T E L E T U B I Ś Diesel Power Drift Machine Super Turbo Burnout | 2005-09-05 23:58:20 To przed całą procedurą trzeba bo inaczej wogóle nie będzie słuchać |
Yaryś TOYOTA DRIVER Yarowóz WAAAWAAA | 2005-09-06 00:02:49 umnie poprzedni wlasciciel to wylonczyl najwyrazniej zato pika na wsteku |
chuck TOYOTA FRIEND carina II (była) ter ... Trzebnica | 2005-09-08 07:29:06 wczoraj sam sprawdzałem :
licznik na ODO wyłącz stacyjkę włącz stacyjkę i w od razu wciśnij i trzymaj przycisk licznika przez 12-13 s po tym czasie zapnij pas a na liczniku pokaże się beep on lub off testowałem i działa (na nowym ave) istnieją nowe wersje gdzie jak nie zapnie się pasów dzwięk narasta w czasie jazdy i w tych jest problem to zlikwidować pozdrawiam p.s. poprzedniej wersji nie sprawdzałem |
marcin032 TOYOTA MANIAK E11, E12 Białystok | 2005-09-08 20:04:58
Właśnie sprawdzałem na swojej E12- nie sie da |
CoOljaCk TOYOTA DRIVER wypierdowo duże | 2005-09-14 21:22:49 u mnie tez sie nie da
kurka wodna |
