iampinki ESPERO, cabrio juz n ... bydgoszcz | 2005-07-24 18:13:00 witam
wczoraj wieczorkiem wrocilem sobie z wakacji i w drodze powrotnej dwa razy zapalila mi sie na jakis czas kontrolka check... dzisiaj zainstalowalem zworke i wyswietlil mi sie kod 32 = Zawór recyrkulacji spalin (EGR) Błąd zaworu czy to znaczy ze mam wymieniac EGR czy cos innego jeszcze mozna sprobowac? dzieki bardzo pzdr arek |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2005-07-24 18:14:18 Standardowy błąd dla jeżdżących na lpg... NIe ma się czym przejmować, a jeśli błąd będzie się pojawiał częściej - wyreguluj instalację. |
iampinki ESPERO, cabrio juz n ... bydgoszcz | 2005-07-24 18:35:13 no jutro bede regulowalmialo byc przed wyjazdem nad morze ale sie nie udalo. dzieki za info |
koggi Daewoo Espero Bydgoszcz | 2008-03-27 21:37:35 Wydaje mi się, że to nie sam EGR generuje błędy, ale niewłasciwe odczyty parametrów związanych z jego pracą wykrywane przez różne czujniki. |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2009-06-17 12:36:38 dodam jedno - usunięcie/zaślepienie egr niekoniecznie spowoduje, że przestanie się zapalać lampka check. |
markon Klubowy Weteran Grand Vitara 2 , Vit ... Pajęczno (EPJ) | 2009-06-18 00:12:12 u mnie nic się nie świeci |
Blister ESPERO 1.8 CD LPG Poznań | 2009-06-18 06:44:47
Ja zaślepiłem przewód podciśnienia kulką i z tego powodu mi się nie świeci. I nie powinien z tego powodu się zapalać. |
mariusz_u Member Klubu Espero Espero 1,8 CD Władysławowo | 2009-06-18 14:48:15 Witam.
Dopiero net dorwałem żeby odpisać. Jak dobrze zrozumiałem mam zdjąć wężyk podciśnieniowy od EGR z króćca pod przepustnicą i go po chamsku zatkać? Co do drugiego króćca będę walczył i szukał co z czym połączyć, bo na razie nie znalazłem żadnego wolnego wężyka. Gdyby ktoś był tak uczynny i zamieścił fotkę co z czym połączyć poprzez ten wolny króciec byłbym wdzięczny. P.S. Co do EGR to faktycznie poroniony pomysł żeby zamulać silnik przez doprowadzanie spalin w dolot. To tak jakby zjeść banana, potem go wydalić i zjeść drugi raz. Pierwszy raz żółtego, drugi brązowego. [ wiadomość edytowana przez: mariusz_u dnia 2009-06-18 14:50:28 ] |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2009-06-18 15:26:20
z tym egr nie przesadzaj... sprawny egr wpuszcza spaliny w dolot tylko wtedy, gdy nie jest potrzebna duża moc silnika. jest czasami przydatny, głównie chodzi o ekologię - egr w zmniejsza zawartość tlenków azotu w spalinach i w minimalnym stopniu obniża zużycie paliwa |
pawel12356 Daewoo Espero 1.5 16v Czerniak | 2009-06-18 16:38:37
wpuszcza gdy w dolocie przed przepustnica powstaje podcisnienie czyli np wtedy gdy jadac nawet na wysokich obrotach jestesmy na wyprzedzaniu i zwiekszamy nacisk na pedał gazu--no podczas tego manewru wszystkie konie musza raczej swiezym oddychac---to jest minus egr w espero faktem jest jednak ze spalanie raczej od odłaczenia nie spadnie |
Adam4302 Klubowy Weteran Dacia Logan Katowice Wsch. Wąsk. | 2009-06-18 16:59:12
Niestety zupełnie odwrotnie. Duże podciśnienie w dolocie pojawia się tylko jak zdejmiesz nogę z pedalu gazu. Wtedy otwiera się EGR. ----------------- czasem tu zaglądam |
pawel12356 Daewoo Espero 1.5 16v Czerniak | 2009-06-18 17:19:50
to by oznaczało ze na jałowym by był otwarty? podłaczony jest egr przed przepustnica i po zdjeciu nogi z gazu podcisnienie pojawia sie w kolektorze ssacym a zanika przed przepustnica podcisnienie pojawia sie przed przepustnica w chwili jej otwierania i zanika przy pełnym otwarciu oraz zamknieciu |
Adam4302 Klubowy Weteran Dacia Logan Katowice Wsch. Wąsk. | 2009-06-18 18:00:54
Bezedura, ale to teraz zadanie domowe dla Ciebie - idź do samochodu i sprawdź gdzie jest podłączony wężyk EGR'a. PS. Na jałowym EGR się nie otwiera gdyż podciśnienie jest za małe aby się otworzył. ----------------- czasem tu zaglądam |
pawel12356 Daewoo Espero 1.5 16v Czerniak | 2009-06-18 18:24:54 Kuzwa Adamie
po jaki grzyb by sie miał otwierac przy puszczonym gazie? toc wtedy nie ma zadnych spalin bo paliwo odcina... egr otwiera sie jak naciskasz na gaz i jeszcze jedno-jesli jest tak jak mówisz to dlaczego przewód do sterowania egr dochodzi do obudowy przepustnicy? mozna przeciez byo go dac blizej np do trójnika od nawiewów lub map-a? [ wiadomość edytowana przez: pawel12356 dnia 2009-06-18 18:34:14 ] |
mariusz_u Member Klubu Espero Espero 1,8 CD Władysławowo | 2009-06-18 20:00:07 Gdyby mu na jałowym jeszcze spalin wpuścić w dolot to chyba by się zadusił. |
