orion76 TOYOTA DRIVER Hiace i Yaris Bielsko-Biała | 2005-08-22 23:09:40 Witam.
Tak jakoś wyszło rano że dałem za bardzo w gaz przy ruszaniu, zamielało kołami na mokrym szarpnęło i pojechało ale przy pierwszym zatrzymaniu silnik zgasł (corolka e9 1.3 gażnik 1990) No i od tego czasu gaśnie przy każdej okazji bo nie potrafi utrzymać wolnych obrotów a jeżeli je już utrzymuje to bardzo nierównomierne. Zauważyłem że jak tylko pokręcę aparatem zapłonowym to na chwilę się uspokaja lecz po pierwszym dodaniu gazu znowu się dusi i gaśnie. Odkręciłem więc kopułkę rozdzielacza. Palec rozdzielacza można śmiało nazwać skorodowanym a ze styków odpadło po około 1,5 mm nagaru. Trochę to poczyściłem i założyłem. Pali normalnie i jak narazie nie gaśnie lecz obroty jałowe są tak nierównomierne że aż całym autem trzęsie. Jutro jadę szukać nowej kopułki - tylko czy to pomoże bo przecież wszystko zaczęło się od solidnego zrywu a to co w kopułce odkryłem jakby przy okazji. Domysły są różne - że nawet pasek rozrządu przeskoczył o dwa ząbki choć jak sprawdziłem, pasek jest super napięty i wygląda na nietknięty więc raczej to odpada. Myślałem też o świecach i przewodach wn ale wymieniałem je rok temu i po sprawdzeniu wszysko gra. Czy ktoś się orientuje co to naprawdę może być?? Pozdrawiam orionisko |
looqasch T E L E T U B I Ś 2x Mitsubishi Galant ... .... | 2005-08-23 10:49:43 Sprawdź czy nie spadły jakieś przewody podciśnieniowe bo jest tego trochę |
Golden_Flyer TOYOTA DRIVER BMW 116 Gdańsk | 2005-08-23 14:29:21 W Dublinie raczej nie uświadczysz sklepów JC... A co do paska, to odkręć obudowę i sprawdź czy znaki się odpowiednio pokrywają. |
Cromm TOYOTA MANIAK Toyota Corolla CE-11 ... malopolska | 2005-08-23 15:04:17
nO ALE tUCHOW , tARNOW TO MIEJSCA GDZIE CHYBA TAKIE SLKLEPY SA ? :-p |
orion76 TOYOTA DRIVER Hiace i Yaris Bielsko-Biała | 2005-08-23 23:30:22 No i po sprawie.
Dzisiaj wymieniłem cały gaźnik i jak ręką odjął. W starym któraś część była zepsuta lecz niestety w Irl nikt się nie bawi w dochodzenie która i jak to naprawić. Musiałem kupić cały, przełozyli cały i wszystko gra. Szkoda tylko że kosztowało tyle. Zobaczymy jak długo pochodzi |
