Felgi z offset-6 do e36
czy felgasy 15", 7" offset-6 da rade zapakować do e36??
Czytałem gdzieś, że ET i offset to jest to samo, ale nie wiem, czy podaje się je w tych samych jednostkach.
Et podaje się w [mm], a offset chyba w calach, ale nie jestem pewien
Jesli mam racje, to offset 6 = ET 15,24. Co raczej chyba jest troszke za mało jak na felge do BMW.
Ale to są tylko moje domysły i rozważania. Napewno któryś z forumowiczów ma większą wiedzę na ten temat. Prosze więc o jakąś odpowiedź, bo strasznie się napaliłem na te obrecze
2005-09-28 07:34:02, dabliues pisze:
Witam czy felgasy 15", 7" offset-6 da rade zapakować do e36?? Czytałem gdzieś, że ET i offset to jest to samo, ale nie wiem, czy podaje się je w tych samych jednostkach. Et podaje się w [mm], a offset chyba w calach, ale nie jestem pewien Jesli mam racje, to offset 6 = ET 15,24. Co raczej chyba jest troszke za mało jak na felge do BMW. Ale to są tylko moje domysły i rozważania. Napewno któryś z forumowiczów ma większą wiedzę na ten temat. Prosze więc o jakąś odpowiedź, bo strasznie się napaliłem na te obrecze
wiem ze felgi 9x16 cala z et 15 (opony 215/45)wchodza do E36 wiec z tymi 7x15 nie powinno byc problemu jesli et jest tez 15
[ wiadomość edytowana przez: tolo84 dnia 2005-09-28 08:11:04 ]
Troszke się pomyliłem. Chodziło mi o 8" (205), a nie 7"
offset 6 = ET 15,24
mam pytanie. W jakiej jednoostce jest to 6 że wyszło 15,24mm???
Orientuje sie ktos jakie jest standardowe Et do E36? Mam kombi i chcialbym zamontowac 17" 235/45 Et 35?
Podejda ??
Wiem jedno BMW jest bardzo łaskawe i chłonie prawioe każdą felę
ja mam u siebie teraz 235/35/R19 z ET chyba 40 i siedzi pięknie
A może ktoś by skorzystał z wyszukiwarki?! bo temat ET do bmw e36 był już chyba z 10 razy. Et w e36 powinno się mieścić między 35-38
[ wiadomość edytowana przez: daz dnia 2007-01-23 16:09:10 ]
Znalazlem na forum to co mnie interesowalo. Jednak natrafilem na nastepny problemik.
Jak to jest z tymi otworami centrującymi. Daz pisze ze 5 i 7 ma inny niz seria 3. (dokladnie e36), a na necie i allegro nie trafilem na inny niz 72,6.
Edit: dla wiadomości innych: 5 maja najprawdopodobniej 74,1.
Nie jest to problem, mozna zastosowac pierscienie centrujące.
Daz miales racje !
pzdr
[ wiadomość edytowana przez: chudy01 dnia 2007-01-23 22:20:26 ]
