duch32 escort-cabrio gliwice | 2005-10-01 14:55:23 witaj,moze sciagnij uszczelke prawych drzwi i sprawdz czy nie przegnilo gdzies pod nia? |
ALLka Sympatyk FEFK A4/Łoś Aleksandrów Łódzki | 2005-10-01 15:13:31 a moze gdzies po podszybiu cieknie przez schowek i na dywanik w schowku masz sucho?? ----------------- اَيلَكساندرا شكزَبانيسكا FEFK#888 FFID#003 Mam swoja lewa cudowna strone essiego :):* |
kat Renault Laguna 2,2TD Koszalin | 2005-10-01 15:22:58
W schowku jest sucho, wygląda jakby leciała z za schowka, zastanawiam się czy w tej okolicy nie przechodzi jakaś wiązka kabli z komory silnika bo to mogłoby być miejsce przez które się przedostaje woda. |
taxi mondeo Łódź / Elbląg | 2005-10-01 15:29:15 A zobacz nadkola . . . a raczej nadkole jedno, prawe skoro po tej stronie masz wode |
ALLka Sympatyk FEFK A4/Łoś Aleksandrów Łódzki | 2005-10-01 15:31:24 wiesz co, max za godzine moj essik bedzie pod domem, zejde o zobacze czy sa tam jakies przewody, z ktorych mogloby ciec jesli Ci to cos pomoze, oczywiscie ----------------- اَيلَكساندرا شكزَبانيسكا FEFK#888 FFID#003 Mam swoja lewa cudowna strone essiego :):* |
DRIVER_PL Ford Escort_1.6EFI_MkV GLIWICE | 2005-10-01 15:34:32 Mialem to samo .Tylko że u mnie była wyżarta blacha pod akumulatorem i z tamtad woda dostawala sie do srodka.troszke duzo roboty przy tym mialem ale dałem rade,teraz mam spokój.wyciągnij akumulator i nalej sobie w to miejsce wody i zobaczysz czy przecieka. |
escortdriver Sympatyk FEFK Escort Driver Escort Driver | 2005-10-01 15:42:53
posłuchaj sie Ducha i ściągnij tą uszczelkę i sprawdź.... |
kat Renault Laguna 2,2TD Koszalin | 2005-10-01 16:44:56 Nadkole i uszczelkę drzwi raczej wykluczam, bo jak pisałem dookoła dywanika jest sucho i wygląda że cieknie z góry pośrodku schowka więc może jest tak jak mówi "driver_pl" że to z pod akumulatora bo to akurat w tym miejscu ale sprawdzę wszystkie sugestie i dziękuję za pomoc |
mazzi19 Sympatyk FEFK Escort XR3i Rzeszów | 2005-10-01 20:54:37 pod prawym nadkolem jest jedna wiazka kabli ktora wchodzi do srodka. |
SGJ Ford Escort RS2000 RZESZÓW | 2005-10-01 22:14:02 tak jak ktos juz napisal pewnie wyzarlo ci dziure kolo akumulatora i tamtedy woda cieknie do srodka - Przynajmniej ja tak mialem w MKVI . Warto zrobic to przed zima bo pozniej zezre ci cala podloge |
Darek Ford Mondeo Ghia, au ... Turek | 2005-10-02 12:28:39 Proponuje sprawdzic czy nagrzewnicą nie leci. |
racy Wrocław | 2005-10-03 16:02:25 Mi się wydaje że powienienes wyciągnąć akumulator i pod nim poszukać przyczyny. Pozdrawiam |
