Lowermann Piaski | 2003-03-22 10:23:12 Jakie najlepsze swiece stosowac |
rmickey Vectra B 2.0 CDX Warszawa | 2003-03-22 14:43:42 iXi dobrze radzi, kup NGK. |
rmickey Vectra B 2.0 CDX Warszawa | 2003-03-25 08:53:33 NGK sa robione do konkretnego silnika, mozesz sprawdzic na stronce NGK. Masz Vectre GT, czyli motorek to C20XE (16V, 150KM), popraw jezeli sie myle. [ wiadomość edytowana przez: rmickey dnia 2003-03-25 09:00:38 ] |
rmickey Vectra B 2.0 CDX Warszawa | 2003-03-25 09:03:04 Jezeli to C20XE to typ swiecy to : BKR6EK V-line 20. |
Lowermann Piaski | 2003-03-26 13:03:11 Mam Vectre GT ale motorek 8 zaworowy. Jak sprawdzic czy to C20XE czy inny? Sprawdze jeszcze na stronie NGK dzieki rmickey. |
krisb Astra Classic Poznań | 2003-03-26 13:19:34
jeśli masz ośmiozarowy to napewno nie masz C20XE. Możesz mieć 20SEH/20NE/C20NE... i zalecam oplowsko/boschowskie 1214149 (WR8DC) lub 1214807 (WR7DC- dla 20SEH) |
rmickey Vectra B 2.0 CDX Warszawa | 2003-03-26 13:31:53
Najlepiej sprawdzic w dowodzie rej. W Twoim autku stawiam na C20NE. Tu znajdziesz katalog swiec NGK do Opelkow: http://republika.pl/agataw3/katalog/opel.htm |
![]() kamil26 Opel Vectra 2.6 CDX wrocław | 2003-03-26 17:31:44
Taka ciekawostka: w związku iż zamierzam wymienić świeczki to dziś przeglądałem katalog ngk 2001 i do auta x25xe podana była świeca BKR5EK i takich 6 mechanior mi zamawia na jutro a na tej liście jest BKR6EK To mogą być jakieś nowsze czy bład P.S. A co to za wielkość V-line |
![]() kamil26 Opel Vectra 2.6 CDX wrocław | 2003-03-26 17:49:20 Dobra już wiem
V line to nazwa świecy a numerek to jej model Ale na stronie NGK niemieckiej są inne świece, takie jak podałem, także w każdym przypadku radzę sprawdzić przed kupnem. K. |
rmickey Vectra B 2.0 CDX Warszawa | 2003-03-27 11:10:11 Moze i jest blad, nie mam pojecia.
Do mojego X20XEV na tej stronce podany jest dobry typ swiecy. |
Lowermann Piaski | 2003-03-29 17:35:55 Dzięki chłopaki. Faktycznie mam C2ONE. Wielkiiiiiiieeeeee dzieki.
W poniedzialek lece i zamawiam swiece. Sie ma i 3-majcie sie. Pozdrowionka. |
toxic Opel Omega B Caravan Bogatynia | 2003-04-01 11:01:38 Siemka!
Looknij na NGK sa na prawdę OK! Ja u siebie przed tygodniem zmieniłem GM ( choć były jeszcze ok )na NGK i jest SUPER Władowałem NGK R V-line! Pracuje jak pszczółka - dobry zakup! NARA |
