2 pytania...
pytanie nr 1. czy czegos tam nie brakuje? bo widac ze bylo cos wkrecone ale nie wiem co a troche ciekawy jestem
pytanie nr 2. Czego to jest czujnik? bo mi troche sie jakos ulamal i nie 3ma sie sztywno w tym miejscu (nie wiem czy go przykleic do obudowy czy co? )
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
ahaa...zeby nie bylo niejasnoci jest to mk4 1,6 90PS XR3i(?)
Brakować nic nie brakuje braciak ma tak samo jak u ciebie. Co do czujnika nie wiem co to ale możesz go na silikon przykleić
2. To nie czujnik tylko z tego co widzę wtyczka przerywacza zapłonu. A raczej hallotronowego czujnika.
1. W tej wersji nie potrzeba regulatora rozgrzewania czy jak to sie tam nazywalo Troche inaczej jest to pomyslane Czyli nic nie brakuje
2. Przyklej, bo to jest jeden z najwazniejszych czujnikow od zaplonu Jak sie oberwie nie odpalisz.
co do 1ki to wyraznie widac ze cos okraglego bylo przykrecone bo zostalo takie wyzlobienie no i miejsce na srubki (montaz)...oczywiscie wszystko dziala ok ale to tylko taka ciekawosc :>
jesli chodzi o 2jke to tak podejrzewalem ze to do czujnika Halla ale czy to ze tak "lata" nie ma jakiegos ujemnego wplywu na zaplon?...
ps.Silikon bedzie dobry?
moze zle sprecyzowalem pytanie....co tam mogloby sie znajdowac" zamiast...czego brakuje?
czyli jakis regulator rozgrzewania ew. byl montowany? i co to niby za ustrojstwo?
Ty masz silnik 90 PS z kompami. Byl silnik 105 PS na podobnym wtrysku tylko bez kompw. To jest regulator fazy rozgrzwania silnika, czyli takie ssanie Dziala to na zasadzie jakiegos bimetalu, ktory na zimnym silnku podaje wiecej paliwa, jak sie rozgrzewa to sie zamyka i zmniejsza ilosc paliwa dostarczanego go wtrysku. U Ciebie robi to komp. A poniewaz kolektory do obu wersji byly takei same, to zostalo miejsce ale nie trzeba tego zakladac, bo ta funkcja jest inaczej realizowana.
dzieki za informacje
hmm...to moze ja odepne kompa i bede mial 105km
btw to jest xr3i czy nie?
Niesmaczny
1. podstawkla pod butelkę z........ Fajna rzecz.
2.
