Esperynek Klubowy Weteran ![]() Skoda Octavia 1,4 TSI Częstochowa | 2005-10-16 12:20:23 Kiedy zakładałeś baterie? |
iampinki ESPERO, cabrio juz n ... bydgoszcz | 2005-10-16 12:31:07 a jak jest z przyciskiem zamykania/otwierani w drzwiach?
jezeli nim tez slabo dziala to mam tak samo!!(kurcze podobne te nasze esperaki hehe) wydaje mi sie ze nalezaloby wymienic silownik. pozdrawiam |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2005-10-16 12:33:15 Możesz posmarować... ale gwarancji działania nie ma żadnej... a nawet wogóle może przestać działać... a o zmianie mastera już mi nie przypominajcie ![]() [ wiadomość edytowana przez: piotr_ek dnia 2005-10-16 12:34:06 ] |
Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2005-10-16 12:57:23 baterie nie maja tu nic do rzeczy, albo dzialaja, albo nie, nie moga wyslac pol-sygnalu ![]() |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2005-10-16 13:15:28 Się Esperynek wyrwał |
Esperynek Klubowy Weteran ![]() Skoda Octavia 1,4 TSI Częstochowa | 2005-10-16 13:27:50
To jest post Pjacka o jego zepsutym centralnym zamku, a nie o komentowaniu moich wypowiedzi |
Adam4302 Klubowy Weteran ![]() Dacia Logan Katowice Wsch. Wąsk. | 2005-10-16 13:37:59
Skoro nie chcesz aby ktoś komentował Twoje wypowiedzi, poprostu sie nie wypowiadaj. Proste. ----------------- czasem tu zaglądam |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2005-10-16 13:38:25
Ale ustosunkowywać (trudne słowo) się do nich można, nieprawdaż? |
Esperynek Klubowy Weteran ![]() Skoda Octavia 1,4 TSI Częstochowa | 2005-10-16 13:39:57
Prawdaż, prawdaż |
pjacek26 Klubowy Weteran Scenic+Espero Iłowa | 2005-10-16 16:56:26
Hehe, rzeczywiście podobne (aż się boję co będzie jak mnie dotkną Twoje problemy z paskiem itp.), z tym przyciskiem w drzwiach mam tak samo jak z przyciskami z pilota, czasami zamyka poprawnie (ten w drzwiach) a czasami "nie do końca" albo tylko dygnie. Wolałbym żeby się spieprzyło do końca bo może diagnoza byłaby wtedy łatwiejsza. A co Esperynka to on przecież "chciał dobrze"... ![]() |
Esperynek Klubowy Weteran ![]() Skoda Octavia 1,4 TSI Częstochowa | 2005-10-16 17:01:00
iampinki ESPERO, cabrio juz n ... bydgoszcz | 2005-10-16 17:13:46
to jezeli sie zdecydujesz na wymiane mastera to jakbys mogl zanotuj jakie kabelki jak podlaczyles coby numeru piotrka nie powtorzyc
pozdrawiam |
pjacek26 Klubowy Weteran Scenic+Espero Iłowa | 2005-10-16 17:18:56 Hmm, czyli mówicie że to master ?
A czy fakt że centralny przekręcany kluczykiem działa ZAWSZE i bez problemu też to potwierdza ?? |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2005-10-16 20:15:41
Tak, bo wtedy pomagasz silownikowi master sie poruszyc. Z tego co jednak pamietam wystarczy oczyscic i posmarowac jeden z elementow mechanizmu samego zamka... nie pamietam dokladnie ktory, ale cos mi sie kojarzy ze widac to gdy spojrzysz od gory, chyba jest to plaski kawalek blachy po ktorym przesuwa sie jakis element metalowy i on powoduje opory ruchu. Ja oczyscilem ten element i mialem spokoj przez caly rok, jednak obecnie moj zamek sie widocznie zabrudzil ponownie bo zaczyna pracowac z oporami. |
Kolber7 VW TOURAN & SKODA OC ... Katowice .::SILESIA TEAM::. | 2005-10-16 23:39:46 mam identyczny problem....
żadne smarowanie nie pomogło..... nie mam już kasy zeby z tym walczyć............. |
AndQ Daewoo Espero Zielonka k. Warszawy | 2005-10-17 09:59:48 Ja też miałęm zabawę z centralnym. Nie otwierał mi drzwi z przodu, ani kierowcy ani pasażera. Wsiadanie z grubej kurtce z tyłu samochou i przełażenie do przodu to dobra rozgrzewka w zimie rano Czyściłem i smarowałem parę razy mechanizm zamka. Nawet smarowałem siłownik centralnego i pomagało na bardzo krótko. Aż się wkurzyłem któregoś dnia i wymieniłem siłownik master. Od tamtej pory spokój. |
dezerter Espero 2.0/full opcj ... Żagań | 2005-10-18 00:33:16 A jeśli do tego masz taki efekt, że cyngiel w drzwiach sam opada i zamyka czasami drzwi, to ja właśnie zwalczyłem taki problem.
Też otwieranie z pilota zawsze wymagało wsadzenia kluczyka, aby podciągnąć cyngiel do góry. Jak tego nie zrobiłem, to przy pociągnięciu klamki zamek się zamykał. Rozebrałem doszczędnie zamek (kupa roboty prawie po ciemku ) maser działał jak szalony tzn. był OK.
Okazało się, że sumaryczne luzy na mechaniźmie zamka spowodowały wypadnięcie małej sprężynki, która odpowiedzialna jest za utrzymywanie stabilnych pozycji góra lub dół. Luzy usunąłem przez odpowiednie doginanie blaszek, utopiłem wszystko w towocie i teraz już nie muszę się wstydzić na parkingu..... Tylko, że jeszcze dwoje drzwi mi do zreperowania w ten sposób zostało ![]() |
konradkar daewoo espero 1.8 CD Ostrołęka | 2005-10-27 23:36:47 prysnij WD-40 albo cos tam innego w ten "fiute.." co sie wysowa i wsowa mi sie do konca u kierowcy nie otwieralo zeszlej zimy... po tym zabiuegu wszystko ok |
