kosmat Radomsko | 2005-11-02 20:34:20 Panowie,pora by wymienić oliwe w skrzyni biegów i moście.520 24v.Prosze o doradzenie w kwesti wyboru odpowiedniego oleju,Do czego i ile sie leje.Pozdrawiam |
baz-e30 BMW Member 328iA Touring & E36 ... Zielona Góra | 2005-11-02 20:54:35 jez na stację z wymianą i lej oni doradzą i zrobią |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-11-02 21:36:24 skrzynia jakis ATF jesli jest czerwona nalepka obok wlewu oleju jesli jest inna niz czerwona to wlej zgodnie z napisem na naklejce.
most MOBIL VS600 lub CASTROL SAF-XO lub SAF-XJ jesli masz szpere |
piotrfire BMW Member BMW 525 TDS i MAzda ... prawie Wrocław | 2005-11-02 21:42:02 A ja myślałem że w skrzyni oleju się nie wymienia no chyba ze jest wyciek |
vicia BMW Friend BMW E36 / 316i / M40 Jelenia Góra (Lubawka) | 2005-11-02 23:40:52 Ja mam 250k km i nie mam pojęcia czy były te oleje zmieniane. Mam się tym martwić i wymieniać, czy jak się nic nie dzieje to jeździć dalej |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-11-03 12:35:28 zeby zakonczyc kolejny temat o oleju i uswiadomic wszystkich jaki olej powinien byc w ich skrzyniach i w mostach podaje linki:
most: Mobil VS600 Castrol SAF XO/XJ nie wiem czy jeszcze jakas firma produkuje olej specjalnie do mostu BMW ale chyba nie. skrzynia: Mobil ATF SHC Mobil ATF 220 lub ATF innych marek chyba ze na skrzyni jest zielona tabliczka to wtedy wlac zgodnie z tym co na niej napisane. |
zyggy BMW Member E34 520i 24V Warszawa | 2005-11-03 15:42:26 |
vicia BMW Friend BMW E36 / 316i / M40 Jelenia Góra (Lubawka) | 2005-11-03 23:24:10 No tak, wiem co lać tylko nie wiem co ile |
mibhell BMW Head Moderator E36 320iT www.silesiaparts.pl | 2005-11-04 02:41:40 Co 60 000km w obu przypadkach
Z tym ze ja sobie chciałem sprawdzic olej w moscie i po wygieciu jednego klucza odpusciłemnie jest dobrze jak sie nie ma dobrych narzedzi... Temat tyle razy wałkowany ze az nudny.. [ wiadomość edytowana przez: mibhell dnia 2005-11-04 02:42:19 ] |
Milas (S) BMW Master (Moderator) E30,M40;;E34,M50 Będzin | 2005-12-27 14:11:26 Odświeżam temat z dwóch powodów.
Po pierwsze żeby go mądrze zakończyć, bo jak ktoś korzysta z wyszukiwarki to będzie wprowadzony w błąd. Olej w skrzyni e30 generalnie nie musi być wymieniany(chociasz ja po 200 000 wymienię) natomiast w moście bodajże co 30 000. jeśli się mylę to proszę mnie poprawić. Po drugie to ciekaw jestem co lejecie do mostu, bo nie wierzę, że wszyscy leją zalecany Castrol XO. tego oleju niemają prawie na żadnej stacji(chyba jest tylko na autoryzowanych BMW), nawet dystrybutor Castrola w Krakowie robił duże oczy bo nie miał go w sprzedaży i musiałby zamawiać (opakowanie minimum 20 litrów). Polecał SAF X. I jeszcze pytanie. Nie wiem co mam w moście mineral czy syntetyk. Czy przy wymianie powinienem płukać most i skrzynie? |
mibhell BMW Head Moderator E36 320iT www.silesiaparts.pl | 2005-12-27 14:56:51
To chyba Ci sie most ze skrzynią pomieszały...przez 200 tys chcesz jezdzic na tym samym oleju w skrzyni?? Bmw zaleca wymiane tak jak napisałem wyzej.. generalnie |
Milas (S) BMW Master (Moderator) E30,M40;;E34,M50 Będzin | 2005-12-28 07:50:59 Sam sobie tego nie wymyśliłem, to informacje z książki przełożonej z niemieckiego.Tytułu nie pamiętam, zresztą chyba jest tylko jedna dotycząca E30.
Dodam jeszcze, że na syntetyku Castrola Dynadrive jeżdzi się 160 000(info ze strony Castrola) to co takiego dziwnego w przebiegu 200 000 na innym syntetyku który polecasz. Mam oryginalną niemiecką serwisówkę to sprawdzę, ale ciekaw jestem skąd ty wziąłeś swoje informacje. Przy okazji pytanie : wymieniać olej teraz czy zaczekać aż się ociepli i olej będzie żadszy. |
ptasiek BMW Friend BMW 520i 24v '95 / 5 ... Leigh / Manchester | 2006-02-04 12:46:47 witka
wcale latwo nie jest znalezc to co sie chce. wlac zwyklej w80 nie moge bo sie bede z krzykiem w nocy budzic. mam problem z doborem oleju do skrzyni i mostu e34 520 95' -manual-. a nie mam na skrzyni zadnej naklejki ani nic takiego tylko korek kontrolny ma pasek zielonej farby. czy mozna prosic o normalna pomocna odpowiedz? hej |
mibhell BMW Head Moderator E36 320iT www.silesiaparts.pl | 2006-02-04 13:52:05
To widze stary temat odswiezony.. juz mówie skad mam dane: H.R Etzold "BMW serii 3" Wydawnictwa komunikacji i łacznosci W-wa 1998 I jest tam napisane: W przypadku automatycznej skrzyni (tak mnie dotyczy)olej ATF jest wymieniany co 60 000km W przypadku mechanizmu różnicowego olej powinien byc wymieniany co 60 000km
Skrzynie mam automat wiec ale do mostu E30 zalecają hipoidalny olej przekładniowy SAE 90 wedle wytycznych producenta tak to ładnie nazwali coprawda E30 to nie E34 z '95 wiec ile mogłem tyle pomogłem reszta nalezy do... Milasa Pozdrawiam [ wiadomość edytowana przez: mibhell dnia 2006-02-04 13:54:31 ] |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2006-02-04 21:44:02
spusc olej ze skrzyni i jesli bedzie czerwony to znaczy ze musi byc ATF. i na 90% tak bedzie co do mostu to zalej np Mobil Gearlube VS600 lub Castrol SAF-XO. sa to oleje dedykowane do mostow bmw. INFO 100% pewne - http://www.ekonaft.com.pl/mobil_last/samochodowe-mobil/n02_przekladniowe/full-gearlube-vs600.htm http://www.chiniewicz.pl/produkty/oleje_przekladniowe_castrol_safxo.php przebiegi miedzy wymianami mibhell podal dobre ale mi sie gdzies obilo o uszy ze w skrzyni co 40tkm sie wymienia [ wiadomość edytowana przez: tolo84 dnia 2006-02-04 21:45:04 ] |
mibhell BMW Head Moderator E36 320iT www.silesiaparts.pl | 2006-02-04 22:05:17 Te 60 000km jest do automatycznej wiec całkiem mozliwe ze do manuala jest to 40 000km...
Ciekawe jak wyglada stan w moim moscie i kiedy był wymieniany... o skrzyni nie wspomne ale do niej mam wgląd przez ...bganet |
Milas (S) BMW Master (Moderator) E30,M40;;E34,M50 Będzin | 2006-02-05 16:07:51 To widzę co książka to inne info.
Książka BMW serii 3(sam naprawiam samochód), autor H.R Etzold, strona 262. Mechaniczna skrzynia przekładniowa: "Olej należy wymieniać tylko raz podczas sprawdzania docierania po przebiegu 2000km." Mechanizm różnicowy_wymiana oleju, strona264: "Olej w mechaniżmie różnicowym powinien byc wymieniany co 60 000 km." |
mibhell BMW Head Moderator E36 320iT www.silesiaparts.pl | 2006-02-05 16:15:52 I wszystko sie zgadza nawet ksiązka
Ja cały czas podkreslam ze pisze o atomatycznej skrzynie biegów i na str 264 jest napisane: "W zwykłych warunkach olej ATF jest wymieniany co 60 000km" Mechanizm róznicowy (ta sama strona) co 60 000km pzdr |
Milas (S) BMW Master (Moderator) E30,M40;;E34,M50 Będzin | 2006-02-05 18:09:58 Jasne |
