Gdzie znajdę przekaźniki w Escorcie?
Mam Forda Escorta CLX z 93'. Chcę wymienić przekaźnik do pompy paliwa (R9, kolor brązowy - tyle wyczytałem w instrukcji). Powinien znajdować się wraz z innymi przekaźnikami w skrzynce bezpieczników i przekaźników pod kierownicą na lewo. Pierwszy raz chcę wymienić przekaźnik i oprócz bezpieczników nic tam więcej nie widzę. Właściwie nie wiem nawet czego się spodziewać. Za wszelką pomoc z góry dziękuję.
hmm zobacz pod maska po prawej stronie u gory pod taka pokrywka mk4 ma tam wszystkie przekazniki i bezpieczniki, moze mk5 ma porozdzielane??
a kolega odkręcił plastik i odpiął skrzynkę co pomoże dostać się do przekaźników znajdujących się u góry tejrze skrzynki ??
[ wiadomość edytowana przez: lukas_s dnia 2005-11-09 00:21:24 ]
w mk5 6 7 znajduja sie nad skrzynka bezpiecznikow, tak jak pisal:
a kolega odkrecil plastik i odpial skrzynke co pomozedostac sie do przekaznikow znajdujacych sie u gory tejrze skrzynki ??
[ wiadomość edytowana przez: dyras dnia 2005-11-09 00:17:15 ]
I mówicie panowie że brązowy jest od pompy paliwa? Musze pokombinować wyłącznik od pompy w czasie pracy silnika na LPG. Robił ktoś z was takie cóś? Czy wtedy odłączaniem tej pompy powinien sterować komp od gazu?
Mam w domu jakieś info, poszukam. Wg mnie Elektrozawór gazu powinien sterować przekaźnikiem, który rozwiera obwód pompy. (można się podpiąć pod wyłącznik bezwładnościowy). W sumie prosta sprawa.
Tytuł strony
to ten mały brązowy za niskim czerwonym
Nipolecam wylaczania pompy paliwa przy jezdzie na LPG.Praca pompy w niczym nieprzeszkadza a brak obiegu pb moze powodowac zapiekanie wtryskiwaczy paliwa.Czytalem o tym w kilku fachowych pismach i to samo uslyszalem od goscia ktory mi zakladal instalke.No ale rob jak chcesz.
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=75579320
to taki przykład
