Gabriel_D Łódź | 2005-12-22 06:38:28 Witam Mam takie pytanie : czy w sekwencyjnej instalacji gazowej w moim przypadku Akme - KME możliwe jest awaryjne odpalenie silnika na gazie ?
is155 IS 200 Dziergowice | 2005-12-22 18:42:43 Gabriel_D
Producenci nie przewidują takiego trybu odpalania silnika w przypadku sekwencyjnych wtrysków gazu gdyż sekwencyjny wtrysk gazu aby pracował dobrze musi mieć zapewnione odpowiednie parametry pracy tj: -temperaturę reduktora(w niektórych przypadkach i szyny wtryskiwaczy) -odpowiednie ciśnienie gazu |
Gabriel_D Łódź | 2005-12-22 18:46:59 Dziękuje za odpowiedź. |
Gabriel_D Łódź | 2005-12-22 18:48:06 Dziękuje za odpowiedź. |
mss LPG User Augustów | 2005-12-22 23:20:03
o co chodzi?? da się czy się nie da mam instalkę BIGAS |
masz12 (S) Seat Cordoba Grójec | 2005-12-23 08:53:44 nie da się |
pmareczek rajskie | 2005-12-23 18:27:41 ja mam PRINCA którego wszyskim polecam. mnie przy takim problemie właściciel warsztatu polecił polanie reduktora gorącą wodą-z przyczyn oczywistych. wylałem na niego 3 wiadra gorącej wody i wszystko zadziałało!!!! okazało sie potem że wtyczka od pompy paliwa zaśniedziała. myślę że twoja instalacja też zadziała chyba że czujnik temp.od inst. gazowej jest w innym miejscu
pozdrawiam |
mss LPG User Augustów | 2005-12-28 07:05:41
u mnie jest jeszcze tak , że oprócz temeratury musi być 1500obr/min i nawet jeżeli silnik jest gorący i jak go zapale i dam powyżej 1500 to i tak mi nie przełączy , dopiero po 30sekundach |
