ESSIlux escort mk5 1.8 d gdynia | 2006-01-23 21:36:04 ja obstawiam czujnik miałem tak alenie w essim te same objawy |
retrospect byl MKV Opole | 2006-01-23 21:39:24 hmmm.. a od kiedy poziom oleju sprawdza sie na odpalonym?? |
retrospect byl MKV Opole | 2006-01-23 21:48:44 ok, teraz piszesz jasniej
po mojemu to moze byc 'zbyt gesty olej'.. temperatura jaka jest kazdy widzi, a mineralny szybko gestnieje przy minusowych. |
Janek-S Sympatyk FEFK W163 ML430, Suzuki ... z okolicy Brodnicy | 2006-01-23 22:02:29
Też tak myślałem, ale nie umie sobie wytłumaczyć jaki to ma związek z czujnikiem? A pozatym jak wracałem do domu (10 km) to kontrolka paliła się cały czas. Po takim odcinku olej powinien już się rozgrzać i osięgnąć właściwą "konsystencję". [ wiadomość edytowana przez: Janek-S dnia 2006-01-23 22:10:27 ] |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2006-01-24 07:09:02 wlasnie zrobilo mi sie identycznie
tylko zauwazylem ze jakies cisnienie wywalilo mi bagnet ze swojego miejsca i chyba tamtedy olej sobie pryskal lub faktycznie obok kontrolki bo slady sa wyrazne na sniegu ja mam jeszcze jeden denerwujacy objaw ze mocno podnosi mi sie korek od wlewania oleju - jakies cisnienie go wypycha (fakt ze slychac jeden popychacz - moze sie zawiesil albo ma za malo oleju lub za niskie cisnienie) wiec powiedzcie mi od czego moze brac sie takie cisnienie pod pokrywa klawiatury |
Podola Sympatyk FEFK -==Vołovina==- Szczecin | 2006-01-24 08:46:49
Może odma zamarzła? Zapchana? |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2006-01-24 08:51:58
doladnie zaczolem isc tym tropep wczoraj nic na to nie wskazywalo a dzis surprise |
Darek Ford Mondeo Ghia, au ... Turek | 2006-01-24 09:22:14 Puniu myslę że powoli remoncik się ci szykuje u kumpla w wv jak korek wywalało nie pomogło czyszczenie odmy poprostu motor swoje wyjezdził. Janek -S padł ci czujnik zmień i po kłopocie. |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2006-01-24 09:26:47 a w normalnych warukach, przy jakim stanie oleju powinna się zaświecić ta kontrolka.
bo ja przed ostetnią wymiana oleju po przejechaniu 10000 km sprawdziłęm stan, a tam 1 cm poniżej min. a kontrolka nie świeciła... |
mleko Honda Civic EJ9 Poznań | 2006-01-24 10:39:03
Przy normalnych temp owszem, ale teraz w odmie wszystko perfekcyjnie zamarza i powoduje jej niedrożność, przez co wywala korek i bagnet. Oczywiście po części masz rację, bo gdyby silnik był idealnie zdrowy nie zbierałby się syf w odmie, który później zamarza, ale jeszcze tragedii nie ma. Polecam na czas zimowy poprowadzić odmę do atmosfery bo inaczej się jeździć nie da |
Janek-S Sympatyk FEFK W163 ML430, Suzuki ... z okolicy Brodnicy | 2006-01-24 11:13:01 No to klops. Tzw du*a, motyla noga, i inne najgorsze przekleństwa jakie mi sie tylko nasuwaja na klawiaturę.....
Rano odpaliłem autko bez problemu - kontrolka świeci. Rozgrzewam autko - kontrolka świeci. Po 5 min temp jest na polu NORM, no to jade do roboty - kontrolka cały czas świeci. Po przejechanie 100-200 m słyczę, że dogania mnie ciągnik bez tłumika. Oglądam się ciągnika nie ma , ściszyłem radio i wyłączyłem nawiew i okazało się że odgłos rozwalonego ciągnika dochodzi spod mojej maski (tak jakby nie palił na wszystkie cylindry). Zatrzymałem się, silnik nie da rady wkręcić się powyrzej 2 tyś, 1,5 tyś, 1 tyś a potem zgasł. Podczas całej pracy silnika było słychać jakby dwucylindrowego boksera. Nie patrzyłem pod maskę, nie odpalałem, zcholowałem do domu i żona odwiozła mnie francuzem do roboty. Dodam, że zanim ruszyłem silnik cykał jak zegarek na wolnych obrotach, cyrki zaczęły się "po drodze" CZYŻBYM ZATARŁ SILNIK? PS bagnet i korek są na swoim miejscu odma była czyszczona niedawno, śladów oleju w garage nie widać. Widać natomiast, że "coś" kapało z rurki z pochłaniacza par spalin, czy jakoś tam, przed silnikiem po prawej stronie taki wężyk gumowy, bo są ślady czegoś tłustego na podłodze. |
Darek Ford Mondeo Ghia, au ... Turek | 2006-01-24 12:05:28 Na odległosc to takie gdybanie ale możliwe że ten paskudny odgłos to walenie zacierających się panewek na wale korbowym |
Janek-S Sympatyk FEFK W163 ML430, Suzuki ... z okolicy Brodnicy | 2006-01-24 13:01:18 Tak, czy owak, dzięki chłopaki.
Dzisiaj ciągnę go do mecha Ale napiszę co i jak. |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2006-01-24 17:37:21 no i u mnie dokladnie to samo sie stalo
zaczelo walic pod maska i koniec jazdy auto zostala u mechanika ale na diagnoze czekam do jutra popoludnia jak cos ty bedziesz wczesniej wiedzial to daj znac |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2006-01-24 17:39:46
darek wypychanie korka to tylko jednorazowa sprawa z ranca potem juz wszystko ok |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2006-01-25 06:44:10 no i Janek jaka msz diagnoze?? |
Janek-S Sympatyk FEFK W163 ML430, Suzuki ... z okolicy Brodnicy | 2006-01-25 10:24:52 No, Puniu to będziemy razem walczyć. Niestety maszyna stoi jeszcze w garażu. Dzisiaj zatargam ją do mecha. Jak będę znał diagnozę to napewno napiszę. Wstępnie mechanior rozważa pasek rozrządu, zatarte panewki, problemy natury elektrycznej itede. Zobaczymy.
Nie dość, że silnik to jeszcze zauważyłem, że pompa paliwa wyje po przekręceniu kluczyka Żyzń praklataja |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2006-01-25 10:37:50 u mnie rozrzad ok
cisnienia oleju nie ma nawet po rozmrozeniu calego auta wiec diagnoza padla na pompe oleju no i oczywiscie przy okazji panewki najprawdopodobniej |
