Shaq Sympatyk FEFK Escort (już nie ale ... Żory | 2006-01-30 18:15:47 Może ktoś z Was mnie naprowadzi.
To jest schemat: A to przekaźnik: Pytanie brzmi: Pod ktorą nóżkę przekaźnika mam podpiąć który przewód |
lukas_s Sympatyk FEFK był MKVI/była Viki/j ... KRAKÓW Nowa Huta / Niepołomice | 2006-01-30 18:17:09 powiem tak
to jest dobre pytanie choc jestem elektronikiem nie chce cie wprowadzic w blad dlatego milcze narazie |
leszek30 escort mk VII warszawa-mokotów(górny) | 2006-01-30 18:34:43 schemat czego? i gdzie ty tu chcesz wpiąć przekażnik?jakoś tego nie widzę |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2006-01-30 20:06:54
pewnie 5. bo wygląda na ten od szybek. ale po co kombinowac przecierz w skrzynce jest na niego miejsce.. |
Shaq Sympatyk FEFK Escort (już nie ale ... Żory | 2006-01-30 20:23:12 Kombinuję bo mam wersję bez, a w sktzynce miejsce jest ale nie ma w ogóle instalacji, wiec muszę i tak wszystkie kable tam podprowadzić. Tylko własnie nie wiem który kabel do ktotej nóżki. |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2006-01-30 20:55:25
ok rozumie. ale myśle że ten schemat na nic się nie przyda... a dlaczego a dlatego że generalnie aby szybki działały nie trzeba się nigdzie do auta podpinać oprucz zasilania. no chyba ze chcesz mieć odciącie gdy nie jest przekręcona stacyjka i możliwość zamykania po otwarciu drzwi. no m,ozna jeszcze podświetlanie przyciskó dołożyć ale jak wcześniej wspomniałem to wszystko mozna pominąć i i tak będzie działało (przekaźnik nie jest wymagany) gdzies miałem schemat od swoich szybek ale nei moge teraz znaleźć. a jeśli już chcesz podłączać to jednak proponuję wsadzić przekaźnik do skrzynki i ze skrzyjki z odpowiedznich złacz kable począgnąć tak jak jest w orginale. a pomogą w tym schematy z książki AUTO. |
Shaq Sympatyk FEFK Escort (już nie ale ... Żory | 2006-01-30 21:05:00 No tak, w sumie można od tego zacząć. W czym pomaga lub zabezpiecza ten przekaźnik?? Wiem że mozna bez przekaźnika ale jeżeli ma on jakieś ważne zadanie to wolałbym zrobić to z nim, a nawet decydując się na wpiecie tego wszystkiego w sktzynkę i tak będę musiał wiedzieć pod które nózki przekaźnika które kable popodpinać |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2006-01-30 21:07:05 |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2006-01-30 21:10:07 na pierwszym schemacie masz ten własnei przekaźnik i numery nużek
a przekaźnik jest tylko do tego żeby można było zamykac szybki gdy nie ma kluczyka w stacyjce, ale ychylimy drzwi. no i do tego żeby się nei dało otworzyć gdy nie ma kluczyka a drzwi są zamknięte. (naprzykład patykiem przez uchylone okno...) |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2006-01-30 21:18:04
czy przeczytałeś cały wątek napewno ?? bo bzdurki poniekąd piszesz mu tu prawimy o mkV mkVI... cytat z WKiŁ: PRZEKAŹNIKI Przekaźniki, oznaczone „R1" do „R27", są umieszczone wewnątrz nadwozia, w skrzynce bezpieczników i przekaźników usytuowanej z lewej strony pod tablicą rozdzielczą. Przekaźniki są oznaczone ponadto kolorami. W zależności od wersji wyposażenia zamiast niektórych przekaźników stosuje się zwory (zmostkowania). Wykaz przekaźników (wersja pełna) Numer Przeznaczenie Kolor .... R 18 Elektryczne sterowanie szyb Zielony ..... [ wiadomość edytowana przez: MasterCheat dnia 2006-01-30 21:27:52 ] |
Shaq Sympatyk FEFK Escort (już nie ale ... Żory | 2006-01-30 21:27:32 Master wielkie dzięki za schematy. Faktycznie ten pierwszy dużo wyjaśnia
Skoro mam te wszystkie elementy to myślę żeby to zrobić tak jak w oryginale i wpiąć to w skrzynkę bezpieczników. Tyle że nie mam w skrzynce okablowania pod ten przekaźnik i jeżeli rozebranie całej skrzynki bezpieczników na części pierwsze to będzie duża filozofia to chyba wstawię ten przekaźnik w tunel tak jak to jest w Mk7 Master jeszcze raz wielkie dzięki |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2006-01-30 21:33:24
spoko. a skrzynki nie trzeba rozbierać. tylko do tych wtyczek wpiętych w skrzynkę trzeba dołożyć kabelki i to cała filozofia. specjalnie dałem więcej schematów żebyś wiedział w która skrzynkę i w które miejsce się wpiąć |
Shaq Sympatyk FEFK Escort (już nie ale ... Żory | 2006-01-30 21:37:50
No niestety patrzyłem na to i u mnie w miejsu dla tego przekaźnika są tylko dziurki, nie ma nawet gniazd (złączek) na jego nóżki. [ wiadomość edytowana przez: Shaq27 dnia 2006-01-30 21:38:24 ] |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2006-01-30 21:41:35
uuu... no to faktycznie jakoś tak lipnie.. |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2006-01-30 21:44:51
no też jakiś dziwny ten schemat w MKVII faktycznie tego przekaźnika co w MKV i MKVI nie ma. co nie znaczy że do MKV i MKVI nie mozna podpiąć tego z MKVII.... ale namotałem, hehe |
Slawko Escort Kombi 1.6 '99 Warszawa | 2006-01-30 22:13:10
Nie ukrywam, ze taki przekaźnik od starszych wersji i spełniajacy funkcje pozwalajaca na zamkniecie szybek przy wyłaczonej stacyjce i przy otwartych dzwiach przydałby się. Szlag człowieka może trafic jak wyłaczy stacyjke, wyjmie kluczyki, a tu szybka niedomknieta. |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2006-01-30 22:23:23
oj coś o tym wiem. zawsze jak wsiadam do cytrynki ojca to mi sie zapomina.. |
