Bardzo pilna sprawa!!!!!!
szukam pomocy!!!! jak najszybciej odlaczyc centralny zamek w escorcie???? bo zla zima zamrozila mi drzwi i prawdopodobnie cos sie urwalo i nie mam jak zamknac drzwi prosze o szybka odpowiedz!! z gory dzieki
U mnie w takiej sytuacji pomogło wyjęcie bezpiecznika
powiedz mi ktory to jest???? bo nie mam pojecai
blagam o pomoc
Mozesz tez odlaczyc wiazke przewodow, ktora sie znajduje przy zwiasach, ale wtedy stracisz glosniki w drzwiach
jeżeli niemożna zamknąć drzwi, zamek nie łapie tylko drzwi stukają sobie, to raczej nie cętralny tylko jakaś linka w drzwiach. miałem to samo wczoraj trzeba labo trochę postukać drzwiami albo zapalić samochód ustawić tak ogrzewanie zeby gzrało na te te dzrwi i trochę poczekać. powinno pomuc.
Witaj, nie wiem, czy Ci się to przyda, ale ktoś kiedyś dał tu na formum takie cuś:
Bezpieczniki wewnątrz nadwozia Wersje z silnikami benzynowymi
Numer Natężenie prądu (A) Zabezpieczany obwód lub odbiornik
1 25 A Ogrzewanie szyby tylnej, elektryczna regulacja lusterek zewnętrznych
2 30 A Układ przeciwblokujący ABS
3 10A Sonda lambda (silniki benzynowe z katalizatorem spalin)
4 15A Światło drogowe prawe, reflektor dodatkowy
5 20 A Elektryczna pompa paliwa
6 10A Światło pozycyjne lewe, oświetlenie zestawu wskaźników
7 10A Światło pozycyjne prawe
8 10A Tylne światło przeciwmgłowe
9 30 A lub 10 A Silnik wentylatora chłodnicy standardowy (30 A) lub o dużej wydajności (1 0 A)
10 10A Światło mijania lewe
11 15A Światła przeciwmgłowe przednie
12 10A Kierunkowskazy, światło cofania
13 20 A Silniki wycieraczek szyb przedniej i tylnej oraz spryskiwacze szyb
14 20 A Dmuchawa ogrzewania i przewietrzania wnętrza
15 30 A Układ przeciwblokujący ABS
16 3A Ogrzewanie szyby przedniej
17 3A Przekaźnik ogrzewania szyby przedniej (niektóre wersje wyposażenia)
18 15A Światło drogowe lewe
19 20 A Centralne blokowanie drzwi (zamek centralny), autoalarm
20 15A Sygnał dźwiękowy, światła awaryjne
21 15A Oświetlenie wnętrza, zapalniczka, radioodbiornik, zegar
22 30 A Elektryczne sterowanie szyb drzwi bocznych
23 30 A Spryskiwacze reflektorów
24 10A Światło mijania prawe
25 3A Elektroniczne urządzenie sterujące EECIV
26 15A Ogrzewanie siedzeń przednich
27 15A Światła hamowania, ogrzewanie dysz spryskiwaczy
28 10A Sprzęgło elektromagnetyczne sprężarki klimatyzacji
A w moim essim bezpieczniki są opisane wewnątrz drzwiczek skrzynki bezpieczników. Powodzenia!
ok jakos sie udalo zamknac, odlaczylem ta wtyczke przy zawiasach jak mi radziles teraz bedzie problem ze zdjeciem boczka przy zamknietych drzwiach kur*** same problemy :/
