MOTOR OIL
Kupilem niedawno 325e...
Wszystko bylo o, az do ferelnego dnia, kiedy zawadzilem miska olejowa (niskie zawieszenie +warszawskie swietne drogi). Zmienilem miske, zmienilem olej, itd.. (oczywiscie w warsztace) a motor oil na chec control nadal swieci. Uwazam, ze to czujnik.... a "znawca" w warsztacie, albo go nie zamontowal (przy wymianie miski), albo dotyka gdzies do masy ...
Prosze o informacje od tych, ktorzy mieli ten sam problem.
Nie musze chyba dodawac, ze stan oleju jest ok i przed 2000 km sie nie zienia
Prosze o porady na maila: kapitan77@interia.pl
Dziekuje i pozdrawiam
hmm a moze porpostu trzeba skasowac inspekcje oleju...?
Dzieki, ale pierwsze co zrobilem to wlasnie skasowalem inspekcje... nie pomoglo
Ja ostatnio wymieniałem olej oraz uszczelkę pod miską rozłączyłem czujnik od poziomu oleju wyjąłem miskę wymyłem ja założyłem zalałem olej a komp pokazywał że za mało oleju jest , więc odpiąłem wtyczkę od czujnika, przekręciłem na kontrolki, komp pokazał błąd czujnika, cofnąłem kluczyk podłączyłem wtyczkę do czujnika i wszystko wróciło do normy .
