[126p] Szyby z plexy--poliwegiel
Ostanio mnie zainteresował ten temat a na forum nic konkretnego nie ma ... mianowice chodzi mi jak takie szyby sa montowane.. nity, klej (jaki) seryjna uszczelka, co wybrac !! ? ? jezeli zamontuje ja tylko na tył i tylne boczne czy bede miał problemy z "Milicja"... Mozna prosic jakies zdjecia zamontowanych szyb na nitach uszczelkach i kleju
Pozdrawiam wrc126p...
z tylu to spokojnie na uszczelce mozesz ja bym chyba tak zrobil albo silikon i na nity (silikon zeby nic mi nie cieklo do srodka )
poliwegiel jak poliwegiel ale słyszałem ze szyby z polikoksu sa lekkie nie do podrobienia
[ wiadomość edytowana przez: Peyyoo125 dnia 2006-02-20 14:30:44 ]
z plexy sie strasznie rysują mam tylnie 3 i masakra mają pare miesięcy i są mleczne.Lepiej z poliwęglanu
a jaka jest róznica cenowa z miedzy plexa a poliweglem !! ??
Jutro mam wolne wiec pojezdze po wrocławiu i zobacze jak sie sytułacja przestawia czy ejst sens to robic :] a ma ktos fotki ?
ja wlaśnie zalożylem plexi Tylną i tylne boczne zalożylem w oryginalnych uszczelkach a w drzwiach na nitach i silikonie
Jeszcze nie jeżdzilem więc nie wiem czy będą sie rysować? (pewnie tak więc nie będę zdrapywal z nich lodu ) Zdjeć niestety jeszcze nie mam ale jak zrobie to wstawie. A co z psami??? Czepiją się o takie cóś?
2006-02-19 22:07:06, DAWCY pisze:
ja wlaśnie zalożylem plexi Tylną i tylne boczne zalożylem w oryginalnych uszczelkach a w drzwiach na nitach i silikonie Jeszcze nie jeżdzilem więc nie wiem czy będą sie rysować? (pewnie tak więc nie będę zdrapywal z nich lodu ) Zdjeć niestety jeszcze nie mam ale jak zrobie to wstawie. A co z psami??? Czepiją się o takie cóś?
Ile cie kosztowało to wszytsko ? a na klej i nity... i potem silinkoem dla uszczelnienia mozna tak zrobic ?
2006-02-19 22:02:49, wrc126p pisze:
a jaka jest róznica cenowa z miedzy plexa a poliweglem !! ?? Jutro mam wolne wiec pojezdze po wrocławiu i zobacze jak sie sytułacja przestawia czy ejst sens to robic :] a ma ktos fotki ?
z arkusza 2x1 robił kolega boczne czyli 4 , więc na tylnie straczy na lajcie a kosztuje taki kawałek 180zł.I powliwęgaln ma ta zalete że się nie łamie tak jak plexa!!
Za plexi dalem 180 zeta a silikon i nity to już są groszowe sprawy
2006-02-19 22:29:37, DAWCY pisze:
za plexe 180zł na ile szyb??
Ja mam plexe i obkleiłem ją folią czarną i jest zajebiście poza tym że te przednie wywale i założę poliwęglan który na marginesie rysuje się jeszcze bardziej jak plexa ale spróbujcie sobie plexe złamać jak pęknie to jest tak ostra jak ostrze noża mi to działa na psyche i wole mieć coś bezpiecznioejszego więc plexe odradzam ale poliwęglan jak najbardziej spoko.
za wszystkie poza przednią
tutaj kolega ma rację niestety ale w drzwiach polozylem ją na silikonie i malych nitach więc przy dzwonie (odpukać) powinno ją wyrwać z ramki- tak mysle
2006-02-19 22:35:47, kaza pisze:
dlatego wiekszosc daje na tyl plexe a przod poliweglan bynajmniej ja tak chce z tylu mam wyrabane moze pekac mam nadzieje ze nie dojdzie do mnie a w bocznych dzwiach poli wstawiam i bedzie dobrze
to lepiej było by kupić ten kawałek 2x1m zrobić boczne z poliwęgalnu a na tylnią kupić kawałek plexy w castoramie za 30zł i masz święty spokój
[ wiadomość edytowana przez: mateuszc dnia 2006-02-19 22:52:41 ]
tylko pytanie czy się opłaca robić jedne z poli a tylne z plexy czy az tak pokaźna różnica w cenie jest bo się nie oriętuję?????
to lepiej było by kupić ten kawałek 2x1m zrobić boczne z poliwęgalnu a na tylnią kupić kawałek w castoramie za 30zł i masz święty spokój
chyba coś bede musial z tym pokombinować
2006-02-19 22:50:08, kaza pisze:
jest taka że w kraku nie sprzedają mniejszych kawałków i dlatego trzeba tak kminić
ja mam poliweglan cieki 1mm wiec wyglada jak by folia była na nity ale zaj***sty mozesz młotkiem napie..... i nic
fotka
Niewidac nawet ze jest taki cienki
[ wiadomość edytowana przez: Peyyoo125 dnia 2006-02-20 14:31:25 ]
[ powód edycji: Regulamin ]
2006-02-19 23:01:00, Piter_Solution pisze:
ja mam poliweglan cieki 1mm wiec wyglada jak by folia była na nity ale zajebisty mozesz młotkiem napie..... i nic fotka Niewidac nawet ze jest taki cienki
A niebieski misie Cie kiedyś z tym zatrzymały??
Sram na niebieskich jak beda sie chcieli doczepic to doczepia sie do 1000 żeczy wiec mnie to jeb....... a tak naprawde nie zatrzymują mnie nawet zawsze sie patrza co to jedzie i tyle
przeszedłem BK w Automobilklubie Polskim
a jak juz gorąco jest to tłumaczysz sie ze tam z tyłu nikt nie siedzi bo nawet nie ma jak
tak w nawiasie kolega pytał sie czy do lamp stopu sie nie czepiają ze to nie rallycross i tez nie mam problemu
jak miałem dzwona to policjant powiedział nie szkoda ci takiego auta teraz bedziesz musiał robic
wiec podejscie policji do tego samochodu jest na +
