Komputer mk7
Nie jestem pewien jakikomputer "siedzi"w moim Essim - 97 r 1.8 Zetec. EEC IV czy EEC V?
Czy EEC V można odczytać kody błędów za pomocą diody i opornika?
Z góry wielkie dzięki za odp
z EEC V nie da sie odczytac kodów diodą trzeba miec interfejs diagnostyczny OBD II.
Dzięki za info
A ktoś wie - jak i gdzie sprawdzić jaki komputer siedzi w moim aucie rocznik 97 1.8 Zetec - chodzi mi czy EEC IV cz EEC V
Dzięki
kontynuujac temat - 1.6 16v zetec 99rok
jaki komputer jest u mnie?
jesli w przestrzeni na nogi pasazera po prawej stronie znajdziesz pod zaslepka gniazdo OBD to znak ze masz EEC V
no chyba ze sie mylę
2006-03-25 05:56:27, fryszard pisze:
pozwilę się nie zgodzić
w szesnasto pinowym gnieździe nalezy zewrzeć przy prawym nadkolu piny 4 i 11 (4 w górnym rzędzie i 3 w dolnym) , a pin 3 (3 w górnym rzędzie) podłączamy przez diode tak jak w mk5/6 i możemy czytac kody.
Driverze VeeenCe, a skąd wziąłeś tą metodę?
pozwole sobie sie podlaczyc pod temat...
dzisiaj chcialem podlaczyc essa pod komputer za pomoca gniazda OBD II i niestety sie nie dalo... zasilanie bylo ale lacznosci ze sterownikiem silnika, abs-u lub poduszek - zero
ktos mial podobny problem? co moze byc przyczyna?
łupne sobie
2009-02-24 17:59:44, vek1986 pisze:
łupne sobie
Proszę bez żadnego UP'owania. Jak ktoś będzie chciał odpowiedzieć to odpowie.
Przy następnym UP'owaniu wątek zostanie zablokowany.
