Zapach spalin w samochodzie.....
Mam pewien problem bo podczas jazdy z otwartym jakimkolwiek oknem czy szyber-dachem czuc w srodku spaliny!!!!
Problem znika calkowicie kiedy zamkne okna i wlacze tylko nawiew.
Myslalem ze to moze jakas dziura w blacharce ale po remonce nic sie nie zmienilo.
Caly uklad wydechowy byl wymieniany(do kolektora) i jest w miare nowy (nie ma przedmuchow)
Czy to moze byc wina uszczelki pod kolektorem wydechowym????
mhm
Albo pod dwururką...
Kurcze mam to samo ! i sz...g mnie trafia.Już nawet rurke w tłumiku przedłużałem bo myślałem ,że spaliny zawija przez tylną klape.
Sprawdzalem wszystkie polaczenia pod kolektorem i nigdzie nie jest opalony, w dieslu zaraz bylo by widac. Nie wiem co dalej..................nie otwierac okien???????????????a co latem????
Kumpel ktory pracowal troche po warsztatach aproponowal mi dorzucenie jakiejs lotki na tyulna klape bo bardzo mozliwe ze sa to zawitowania powietrza.
Jak znajde cos ciekawego na klape postaram sie zalozyc i podzielic doswiadczeniami.
Pozdrawiam.
lotke to ja już mam
ale szukamy dalej
A zaślepki mocowań tylnego zderzaka w bagażniku w jakim są stanie?
Maciass, zaglądałeś pod osłonę kolektora ? U mnie kopciło na 1 i 4 tym cylindrze, a zobaczyłem dopiero po zdjęciu osłony.
Zostaje jeszcze łącznik elastyczny czy przegub jak masz.
Przy dwururce jest w porządku ?
Pozdro.
