Guziczek
zalozylem dzisiaj elektryczne szyby z przodu az wstyd sie przyznac ze w senatorku byly korbki. cale szczescie GM pomyslal i wystarczylo wsadzic silniczki, guziki i podpiac kostki bo byly fabrycznie w drzwiach i na tynelu . moje pytanie: do czego jest ten guziczek nad przyciskiem do szyby pasazera?? szukalem w wyszukiwarce ale nie znalazlem nic na ten temat.
2006-03-27 23:06:04, ryba-1 pisze:
Przy normalnym zamykaniu masz zabezpieczenie przed ucięciem głowy albo innego obiektu który stanął szybie na drodze. Spróbuj przy zamykaniu szyby przytrzymać ją lekko ręką - powinna się zatrzymać, po czym lekko cofnąć. W pewnych sytuacjach zabezpieczenie jednak działa trochę niepotrzebnie, np. zimą jak szyby chodzą bardziej opornie niż zwykle - wtedy właśnie przydaje się ten przycisk. Trzymając go wciśniętego zamykasz szybę i nawet jak coś ją będzie blokować, to mechanizm z całych swoich sił będzie próbował ją zamknąć.
pozdrówka
darq
wielkie dzieki za wyjasnienie. bede mogl uciac glowe tesciowej jakos przeciez trzeba sprawdzic czy system dziala poprawnie. pozdrawiam
Silniczek moze okazac sie za slaby na tesciowa. Powinienes jedna korbke zostawic profilaktycznie
hehe. sprawdzalem u mnie to chyba nie dziala bo szyba sie nie chciala zatrzymac ale i tak sie ciesze ze ni mam juz tych korbek
