Urwana korbka podnoszenia szyby.
Witam serdecznie.
Chciałem się tylko upewnić:
mam urwaną korbkę podnoszenia szyby, a raczej korbka jest cała, tylko ten metalowy trzpień na który zakłada się korbkę pękł --> i tu chciałem się upewnić czy muszę kupić cały mechanizm podnoszenia szyby, ewentualnie ten elemet w którego skład wchodzi ten trzpień ? bo jego samego raczej na pewno oddzielnie nie wymienię ?
Pozdrawiam.
to zalezy jakie ceny sa do MKVII , napewno da sie wymienic sam ten trzpien tylko ze linka sie rozwinie a jak sie rozwinie to moze byc problem, Sam nigdy tego nie rozbieralem wiec nie doradze ci.
Trzpien do MKV mam z linka i cala reszta za 20 zl (drzwi pasazera ) 3 drzwiowy, do MKVII jak dobrze poszukasz to tez cos powinienes znalezc w tej cenie.
Podłącze się pod temat kolegi - 'odświeże' problem.
Niestety i ja pozbyłem się korbki, a dokładniej mój 'starszy', nie oglądając wcześniej uszkodzenia, stwierdziłem że destrukcji uległa tylko korbka, nic bardziej mylnego, złamany został również trzpień na który korbka jest montowana :/ i tutaj pojawia się problem, czy jest możliwość wymiany uszkodzonego fragmentu mechanizmu na nowy (używkę) czy raczej jest to robota arcytrudna i lepiej wymienić cały mechanizm (?!). Dodam, że problem dotyczy essiego MKVII 3D.
Znając życie nie będzie to trywialna sprawa.
Prośba o cenne rady, wskazówki.
Z góry wielkie dzięki.
Trifoglio
[ wiadomość edytowana przez: trifoglio dnia 2010-12-06 10:20:19 ]
Napisałem Ci na priva. Najlepiej wymienić cały mechanizm, 20pln, rozwiercasz kilka nitów i po ptakach.
Tylko trzeba kupić porządne wiertło - nity są wbrew pozorom dość twarde.
do 3D od pasażera mam jakby co mechanizm. 15pln+przesyłka, ale muszę wcześniej sprawdzić, jaki stan.
Dzięki chłopaki,
nasuwa się kolejne pytanie;
czy z łódzkiego ktoś miał ten sam problem? a może komuś z Was zawadza w garażu mechanizm do forda escorta 3d os strony kierowcy (inaczej: lewy przód).
2010-12-06 11:08:55, trifoglio pisze:
Dzięki chłopaki, nasuwa się kolejne pytanie; czy z łódzkiego ktoś miał ten sam problem? a może komuś z Was zawadza w garażu mechanizm do forda escorta 3d os strony kierowcy (inaczej: lewy przód).
Poszukiwania trwają ...
a patrzyłeś na szrocie?
Nie wiem czy mechanizm od 5d podejdzie bo mam l i p stronę wraz z korbkami.
nie podejdzie
Odświeże temat:
podnośnik ręczny wkrótce trafi w moje ręce,
pytanie o skomplikowanie samej wymiany uszkodzonego mechanizmu na 'nowy' sprawny?
Jak najlepiej się do tego zabrać? czy jest może jakaś fotorelacja? czy 'nowy' mechanizm zanitować? czy może jakieś inne rozwiązanie zastosować? jak poprawnie zdemontować stary by nie mieć problemów przy zakładaniu 'nowego'? czy po zdjęciu boczków dostęp będzie łatwy?
Z gory wielkie dzięki
2011-02-05 12:42:23, trifoglio pisze:
Odświeże temat: podnośnik ręczny wkrótce trafi w moje ręce, pytanie o skomplikowanie samej wymiany uszkodzonego mechanizmu na 'nowy' sprawny? Jak najlepiej się do tego zabrać? czy jest może jakaś fotorelacja? czy 'nowy' mechanizm zanitować? czy może jakieś inne rozwiązanie zastosować? jak poprawnie zdemontować stary by nie mieć problemów przy zakładaniu 'nowego'? czy po zdjęciu boczków dostęp będzie łatwy? Z gory wielkie dzięki
jak się spotkamy to ci wytłumaczę. ewentualnie zdejmij boczek i wszystko ci się wyjaśnij prosta robota. "nowy" podnośnik możesz zanitować, ewentualnie jakąś małą śrubkę z nakrętką. szybe trzeba będzie wyjąć. nic trudnego
2011-02-05 13:13:59, lukas1986 pisze:
Ok, dzięki, na pewno się odezwę!
Lukasz1986, dzisiaj nadeszła wielkopomna chwila - wymiana mechanizmu opuszczania szyb, no i niestety MEGA NIESPODZIANKA :-/ ten który mi podesłałeś jest z prawej strony
totalny klooooopssss
2011-04-26 18:34:36, trifoglio pisze:
Lukasz1986, dzisiaj nadeszła wielkopomna chwila - wymiana mechanizmu opuszczania szyb, no i niestety MEGA NIESPODZIANKA :-/ ten który mi podesłałeś jest z prawej strony totalny klooooopssss
Panowie (i oczywiście Panie) jestem pod wielkim wrażeniem postawy Lukasza1986 totalnie mnie zamurowało
skontaktował się ze mną i jeszcze tego samego dnia (wczoraj) spotkaliśmy się by wyprostować temat - poprawny mechanizm został już założony Lukas1986 WIELKI SZACUN
ps. czekam na informację kiedy znowu pojawisz się w Pabianicach
ps2. Twoja furka robi wrażenie
