remigius1 opel omega B caravan GDYNIA / IłAWA | 2006-04-20 08:36:58 Witam, tak jak w temacie nawet po wyłączeniu auta, wyciągnięciu kluczyka wentylator cały czas chodzi, co to moze być?
I jeszcze jeden temat związany z klimą, w tamtym roku naprawiana miałem sprezarke klimatyzacji gdzies tam była nieszczelność, jakaś częśc zostala wymienieniona zaplacilem 150 zł i przez cale lato cieszylem sie chlodem. W chwili obecnej nie załącza sie klima pojechalem do serwisu - sprawdzili okazalo sie ze jest pusta(( W serwisie powiedzieli mi ze mogl to być brak oleju w układzie ktory podobno uszczelnia - czy to jest prawda? i czy mozliwe jest ze gdybym teraz napelnil klime i gdyby dodali mi ten olej to działało by OK?? Pozdr. Remi |
WojtGda auto z piz.. na masc ... Gdańsk | 2006-04-20 08:59:23 wyjasnienie jest proste jak chodzi wentylator wymień czujnik który jest w chłodnicy. Napewno sie zwiesił. A co do klimy mógł przy ewentualnym przegrzaniu wody w układzie chłodzenia wywalić nie wiem jak to sie nazywa i wypuscic gaz z układu, zdarzyło mi sie to w busie gdy walnęla mi uszczelka pod glowica, ale od speca od klim dowiedziałem sie ze takie przypadki dosc czesto sie zdarzaja gdy np jest malo wody w ukladzie chlodzenia, albo własnie jak cały czas chodza wentylatory.
pozdro |
kusy Czarna Bestia B Ostrołęka | 2006-04-20 13:05:58 Zanim wymienisz czujnik odepnij przewody od niego i zobacz czy ci went. zgaśnie, będziesz miał 100% pewności, że to czujnik który za włączenie wentylatora odpowiada.
---------------------------------------------- A jak nie wiemy co robić, to róbmy to!!! |
fomin LOB MEMBER saab sie przekręcił :) cip cip | 2006-04-21 09:12:09
jeżeli całą zime jeżdziłeś w pozycji ECO czyli z wyłaczona sprężarką to jest to normalne że masz pustą klime, niestety tak to jest zbudowane że nawet w zimie trzeba ją włączać <,mówie o klimatroniku>. żeczywiście teraz powinni ci napełnic klime nośnikiem do sprawdzania nieszczelności wraz zolejem plus gaz . koszt takiej usługi nie powinien być droższy jak 160 pln |
remigius1 opel omega B caravan GDYNIA / IłAWA | 2006-04-21 19:03:03 HMM.... czy to normalne,że gdy się nie uzywa klimatronica to gdzieś ten "freon" ucieka?? czy może być to spowodowane brakiem tego zielonego oleju?? A może coś nie tak jest z moją sprężarką? jak to można sprawdzić? |
afx Omega B 2.5 TD Częstochowa | 2006-04-22 07:29:20
Nie napisalem o przegladzie... Chodzilo mi o bezsensowne ingerowanie w cos co dziala i ma pare, parenascie lat. Czesto ludzie decyduja sie na nabicie klimy, ktora jest sprawna. Dodam ze sa fachowcy i fachmani. Wielu moich znajomych ma przykre doswiadczenia bo zrobili tak jak wyzej napisalem. I jeszcze jedno. W starszych samochodach jest freon, ktory wiadomo z jakich przyczyn jest zabroniony. A konsekwecje bez odpowiedniego przygotowania ukladu do czynnika ktory ma symbol R134a moga byc nieciekawe. Istnieje jeszcze jeden czynnik, ktory zekomo jest uniwersalny. Nie wiem jaki ma symbol. Podobno nie jest dobrym rozwiazaniem bo moga wystapic zaburzenia w ukladzie...
Najlepiej wsadzic sobie ja do odbytu i zaswiecic oczami. Nie wiem z kogo chcesz zrobic kretyna... Poprostu po podswietleniu chlodnicy, przewodow itp (jesli zachodzi podejzenie o nieszczelnosci) mozna je tym sposobem bardzo latwo zlokalizowac. Pozdrawiam. |
Musasi Była Omega B Poznań | 2006-04-22 13:38:09
Kol. Zbyniu miał cosik kiepski dzionek Każdy spec od klimatyzacji (niekoniecznie samochodowych) potwierdzi, że właśnie lampą ultrafioletową sprawdza się nieszczelności - bez wdawania się w szczegóły, gdzie ma se ją wetknąć. |
OpelOmega OMEGA B POLSKA | 2006-04-23 07:51:21 mi się wdaje że u mnie klima działa słabo, czy u was rurki od klimy pod maską oszraniają się, u mojego ojca w aucie o tej porze roku to są na maksa zaszronione a u mnie ledwo wilgotne się robią, klimatyzacja włącza się schładza powietrze ale chyba za mało w porównaniu z samochodem mojego ojca, coś mi się wydaje że latem będe miał saune |
kosa1022 Omega B Caravan Łódź | 2006-07-14 17:02:39 No właśnie jak mocno powinna schładzać klima?
Kumpel w Roverku jak puści klime ma normalnie mróz a ja fakt mam zimne powietrze ale jak tylko stane w korku to zaraz czuć że zaczyna lecieć coraz cieplejsze ale wystarczy że jade na trasie to już jest wszystko ok. |
chevy01 Omega Caravan Poznań | 2006-07-14 22:31:18 jak mocno powinna chlodzic klima?
najlepiej jechac do serwisu (nie tylko aso) i po prostu sprawdzic to termometrem w odpowiednim miejscu i po odpowiednim czasie po wlaczeniu kilmy i przy odpowieniej temp. zewnetrznej (sa tabelki serwisowe). Ja ostatnio taki przeglad robilem w norauto i to GRATIS. mierza cisnienie w ukladzie, sprawdzaja filtry, mierza temp itp. u mnie podobno wszystko ok, tylko musze odgrzybic Jakie przyczyny, ze klima slabiej dziala? 1. za niskie cisnienie w ukladzie 2. zasyfiony wymiennik ciepla (dodatkowa chlodnica) - nawet nie wiecie jak bardzo moze spasc wydajnosc przy zapierniczonej (np. owadami) chlodnicy 3. zagrzybiony, i oolnie zasyfiony uklad, szczegolnie skraplacz. pewnie sa jeszcze inne przyczyny aha. I nie tylko w climtroniku klima powinna chodzic zima. w zwyklej rowniez zaleca sie ja wlaczyc raz na miesiac, chociazby na kilka minut. Powoduje to rozporowadzenie wraz z czynnikiem oleju, ktory zapobiegnie korozji, ktora to z kolei moze powodowac rozczelnienia a szczegolnie uszk. kompresora Ja po prostu wlaczam climatronika (w poprzednim aucie manualna klime) aby szybko odparowac szyby. efekt murowany. PS. Jesli auto posiada czujnik, ktory nie wlaczy klima ponizej ilus tam stopni to najlepiej wjechac do jakiegokolwiek garazu - np. pod centrum handlowym dziewczyne, zonke zostawic w aucie z wlaczona klima a my w tym czasie mozemy zrobic ODPOWIEDNIE zakupy pozdrowionka |
kosa1022 Omega B Caravan Łódź | 2006-07-14 22:56:59 No to widze że czeka mnie wizyta w klimaservice ale jak mus to mus.
A tak sobie jeszcze myśle mimo wszystko klima mi jeszcze chłodzi i to nieźle tylko w korkach jest troszke niewydajna więc czy warto już napełniać klime czy jednak poczekać np. do wiosny? Ja jeżdże na klimie cały rok nie wyłanczam jej wogóle więc jakl myślicie wytrzyma do wiosny ? |
chevy01 Omega Caravan Poznań | 2006-07-15 23:15:53
a trfie milonik w najblizsza srode? wiesz, tojest dokladnie jak loteria |
marian_ek Vauxhall Omega B 2.5 ... Jelenia Gora | 2007-04-02 09:49:22 Odswierzam temat. Mam identyczny problem jak remigius1, czyli wentylator dmuchawy chodzi bez przerwy, bez wzgledu na to, czy klimatronik wlaczony, czy nie. Nawet po wyjeciu kluczyka wentylator dalej chodzi na maksa.
Tak jak napisaliscie, sprawdzic czujnik przy chlodnicy. Zrobie to dzisiaj tylko sie zastanawiam, jakie moga byc inne przyczyny takiego stanu rzeczy? I mam jeszcze prosbe, czy ktos moglby mi wytlumaczyc, gdzie sie ten czujnik znajduje na chlodnicy. Mam autko z klimatronikiem, silnik TD. Dzieki. EDIT2: Czy czasem ten czujnik nie znajduje sie gdzies w poblizu akumulatora? Wczoraj wyjmowalem aku, zeby dostac sie do zarowek w reflektorze i moze poprostu jakies kable wypialem/naruszylem? [ wiadomość edytowana przez: marian_ek dnia 2007-04-02 10:17:28 ] |
WojtekObajda LOB SYMPATYK omega b Lubin | 2011-11-11 21:07:20 Witam wszystkich. Przy nabijaniu klimy ważne jest żeby wlać olej do układu. Ludziska tego nie wiedza i nabijają tylko gaz który jest suchy a co za tym idzie oringi i inne tudziesz uszczelnienia kurczą się i rozszczelniają. Olej powoduje natomiast puchnięcie i tym samym uszczelnianie. Ja tak miałem w swojej omci. Pozdr dla wszystkch
profil-usunięty | 2012-02-04 17:51:37
Kolego do czujnika dostaniesz się od dołu auta. Stojąc pod autem w kierunku jazdy po LEWEJ stronie auta na chłodnicy. W okolicy około 30 cm od dołu chłodnicy masz czujnik. Wymień go i będzie O.K Koszt czujnika między 30-50zł |
7gsi LOB MEMBER wieś | 2012-02-04 18:04:59
chyba przez 5 lat dał radę |
profil-usunięty | 2012-02-05 12:29:46 hehe
Ale wpadka .... Nie zobaczyłem na datę tylko na tekst Spoko dzięki i pozdrawiam |
