JaRabbit Klubowy Weteran Toyota Corolla WF | 2006-04-21 20:55:50 Jeżeli ciśnienie jest ok proponuję spiąć na krótko czujnik niskiego ciśnienia (na początek). Jeżeli obwody elektryczne są w porządku powinna się załączyć. Jeżeli nie,musisz sprawdzić wszystkie połączenia elektryczne.Jak,odpowiem ci w kolejnym poście |
JaRabbit Klubowy Weteran Toyota Corolla WF | 2006-04-22 07:03:49 Czujnik jest po stronie filtra powietrza,a dokładniej pod rurą między chłodnicą a temostatem.Jest na rurce wychodzącej ze skraplacza.Dochodzi do niego kostka z 2 kabelkami.Zrób mostek na tej kostce i sprawdź czy działa. |
JaRabbit Klubowy Weteran Toyota Corolla WF | 2006-04-22 07:52:23 |
SlawekH Klubowy Weteran Audi Q5 Gdańsk | 2006-04-22 13:53:23 Prozaiczną przyczyną braku załączania sprężarki może być luźna lub zaśniedziała kostka na wiązce elektrycznej prowadzącej do sprężarki. Sprawdź w pierwszej kolejności to. |
SebaE Było Daewoo Espero 1 ... Katowice | 2006-04-22 18:54:13
To może być właśnie przyczyną że ci klima nie działa, u mnie było to samo były zaśniedziałe styki, klima u mnie przez około 2 miesiące nie pracowała. |
Mihty 2.0 I-VTEC Kraków | 2006-04-22 20:37:28 Dokładnie!
U mnie też był problem z przewodem, który zaśniedział. Dałem przez to zarobic elektrykowi, a sprawa była raczej dość banalna |
ANalfabeta Daewoo Espero 1.8CD Mokobody | 2011-05-23 16:56:24 Odkopie i zapytam
Jakie cisnienie powinno byc w ukladzie ?? Lub przy jakim minimalnym cisnieniu powinna sie zalaczyc ? |
certiif Klubowy Weteran Daewoo Espero 2.0 CD ... Kraków | 2011-05-23 19:50:04 Ciśnienie, jeśli nie załączona sprężarka, zależy od temperatury zewnętrznej około 6atm. |
ANalfabeta Daewoo Espero 1.8CD Mokobody | 2011-05-24 10:50:15
Czyli moje 2,5atm moze podawać taki objaw ? |
certiif Klubowy Weteran Daewoo Espero 2.0 CD ... Kraków | 2011-05-24 14:56:26 Powinno być więcej niż 3,5 atm |
ANalfabeta Daewoo Espero 1.8CD Mokobody | 2011-05-24 15:46:13
A zanim dobije czynnika to da sie na "krotko" sprawdzic czy to tylko kwestia cisnienia ? |
certiif Klubowy Weteran Daewoo Espero 2.0 CD ... Kraków | 2011-05-24 20:21:05 Tak jak niżej napisane, połącz czujnik niskiego ciśnienia na " krótko" i jeśli to była niewystarczającego napełnienia układu... sprężarka powinna zadziałać. |
ANalfabeta Daewoo Espero 1.8CD Mokobody | 2011-05-27 10:48:34
Dzięki za poradę. Klima startuje ! Teraz tylko dobić no i sprawdzić szczelność, bo gdzieś przez rok musiało uciec. |
