Pytanie o Earthquake Magma
Jak w temacie mam problem z wyborem głośnika!(mój kumpel ma troche za dużo kasy i chce sobie zafundowac do autka cos naprawde mocnego) a mianowicie nie wiem który z 2 głośników magma bedzie lepszy?( kumplowi chodzi o mocny w miare dynamiczny bass, no i ma zaje.....e trzęść samochodem!tutaj daje link do strony na której są te głośniki
http://www.audiotel.co.za/magma.htm
z tego co podaje producent to te głośniki różnią sie tylko parametrami FS Qms(duża różnica) i kilkoma innymi ale w małym stopniu, Na co będzie miał wpływ parametr Qms ??
Który z tych głośników zagra lepiej pod takim samym wzmacniaczem( wydaje mi sie że magma12") ale nie jestem do końca pewien.jeżeli mój kumpel jest zdecydowany to który z tych 2 głośników ma wybrac bo cena jest w miare porównywalna. Chciałem mu poradzic głośnik power bass
http://jtp.ldc.pl/JTP/car_audio/oferta/index.php?cat_id=&subcat_id=&man_id=75&prod_id=2338
a tutaj filmik
http://www.realmofexcursion.com/videos/Powerbass/evolution12.1.wmv
zapożyczony z innej strony jak ten głośnik daje sobie rade w samochodzie. Ale kumpel mówi że magma i tak będzie lepiej trzęsła.(no nie wiem...
A jaki ma wzmacniacz?
wzmaka jeszcze nie ma ale prawdopodobnie bedzie to
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=99766146
lub jeden taki Sony który ma około 600w RMS przy 4 ohm.
Napewno coś mocnego no i raczej używanego! albo
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=101318726
muśle że powinno dać rade?
Zacznijmy od tego w jakim samochodzie to ma grac? I jaki wzmacniacz do tego ma byc bo nie wiem czy twoj kolega sobie zdaje sprawe ale ten głosnik potrzebuje jakis 800W RMS i to takich prawdziwych, wysokiej klasy 800W najlepiej wraz z kondensatorem i na kablach jak lina okretowa np EarthQake PH D2 + kondensator + żelowy aku Z tymi wzmakami co zaproponowales to nawet nie masz co podchodzic do tego suba...
Chociaz jezeli juz kupowac taki sub to ja wolałbym Eephasera ECY 12 Crystex brzmi duzo lepiej od Magmy a potrafi tyle samo jak nie wiecej niestety jest tez drozszy
[ wiadomość edytowana przez: Vyzn-R dnia 2006-05-02 23:44:45 ]
2006-05-02 23:42:27, Vyzn-R pisze:
Zacznijmy od tego w jakim samochodzie to ma grac? I jaki wzmacniacz do tego ma byc bo nie wiem czy twoj kolega sobie zdaje sprawe ale ten głosnik potrzebuje jakis 800W RMS i to takich prawdziwych, wysokiej klasy 800W najlepiej wraz z kondensatorem i na kablach jak lina okretowa np EarthQake PH D2 + kondensator + żelowy aku Chociaz jezeli juz kupowac taki sub to ja wolałbym Eephasera ECY 12 Crystex brzmi duzo lepiej od Magmy a potrafi tyle samo jak nie wiecej niestety jest tez drozszy
mowiac krótko szykuj bracie 1,500zł i bedzie huczec
2006-05-02 23:44:28, arsen pisze:
Oj "ciuteńke" wiecej
2006-05-02 23:45:27, Vyzn-R pisze:
ciiiiiiiiiiii
Samochód jaki on posiada to VW Gof III. Gość ma troche kasy a na wzmak chce wydać nie więcej niż 1500zł a jakiej grubości te kabliska ??? i czy któryś z tych wzmacniaczy nadawałby sie do napędy tego głośnika. Gość na zawodach napędzał taką magme wzmakiem buszmena http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=100536110
i uzyskał 142 db.jak to jest możliwe cyżby tem boschman żeczywiście miał tyle PARY ?
2006-05-02 23:50:48, funfell pisze:
Samochód jaki on posiada to VW Gof III. Gość ma troche kasy a na wzmak chce wydać nie więcej niż 1500zł a jakiej grubości te kabliska ??? i czy któryś z tych wzmacniaczy nadawałby sie do napędy tego głośnika. Gość na zawodach napędzał taką magme wzmakiem buszmena http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=100536110 i uzyskał 142 db.jak to jest możliwe cyżby tem boschman żeczywiście miał tyle PARY ?
Czy ten gosc nie posiadał czasami Pasata lub hondy civic, CRX??
na innym forum znalazłem zdjęcia i właśnie to był passat. Gość wypowiadał sie że ten boschmann daje rade i że ma w granicach 600-700RWS przy 4 ohm bez żadnych przeróbek.
jak możecie to polećcie mi jakis wzmacniacz.
a który z tych głośników ma kupić 12" czy 15"
2006-05-02 23:56:36, funfell pisze:
To ja znam tego szanownego Pana I ten jego boschmann ma tyle mocy, ale podkreslam słowa "TEN JEGO" Swoja droga niedawno chciał sprzedac ten zestawik Jego magma byla jakis czas nawet na allegro
Dokładnie jakiś czas temu na allegro! z tego co mówisz wynika że boschmann może mieć tyle pary ale po pewnych przeróbkach. skoro nowy nie bedzie miał takiej mocy. A głośnik to i tak będe chciał kupić nowy bo kumpel nie che używki!( chociaż wyszło by go to taniej!
a co powiesz na temat tego głośnika power bass o którym wcześniej pisałem?
na tym filmiku wyglądało że DAJE RADE !!!! i to nieżle
boschmann daje rade..ale nie kazdy.. sa boschmann-y i buszmany
no dają rade Ale ja car-audio postrzegam w troche innych aspektach niz to ze ma dawac rade i trzasc 12" magma do golfa III w zupełnosci wystarczy chociaz ja nie rozumie po co taki głosnik pakowac? ja bym wolał kupic cos co by dawało przyjemnosc ze słuchania a nie ból a wierz mi ze 142dB bolą jak cholera
[ wiadomość edytowana przez: Vyzn-R dnia 2006-05-03 00:18:31 ]
2006-05-03 00:17:20, Vyzn-R pisze:
no dają rade Ale ja car-audio postrzegam w troche innych aspektach niz to ze ma dawac rade i trzasc 12" magma do golfa III w zupełnosci wystarczy chociaz ja nie rozumie po co taki głosnik pakowac? ja bym wolał kupic cos co by dawało przyjemnosc ze słuchania a nie ból a wierz mi ze 142dB bolą jak cholera [ wiadomość edytowana przez: Vyzn-R dnia 2006-05-03 00:18:31 ]
wiem ale tu jak widac chodzi o to by na drugim koncu wsi było słuchac "ze juz jado" esh co tam przynajmniej bedzie wiedział ile szpachli ma na autku
to zależy co kto lubi, kumplowi zależy na tym żeby było go słychać zdaleka, ludzie mają sie oglądac i pukac się w czoło jak będzie przejezdzrzał! ja tylko mam ten sprzęt zkompletować!!!
2006-05-03 00:19:54, arsen pisze:
Smiej sie smiej... mi lakier w kancie juz popekal na prawym błotniku a szpachli tam nie ma sprzet tez nie jest imponujacy... zaledwie 10" w br pod 150W RMS
funfell to moze spokojnie kupowac ta magme lub pb Tylko poprostu musi to byc zasilone pozadnym wzmakiem... najlepiej klasy D Golf nie jest duzym samochodem wiec nie bedzie trudno Ja w takich instalacjach nie gustuje wiec nie podam konkretnych modeli
