Dziwny problem z rozrusznikiem
Gdzie go szukać, w którym miejscu?
[ wiadomość edytowana przez: kubik dnia 2006-05-17 10:32:55 ]
Przekażnik jest zaraz za bezpiecznikami w kabinie. Musisz odkręcić osłone maskującą bezpieczniki, włożyć ręke między kokpit a bezpieczniki i odczepić zatrzask, wtedy opuści ci się cała skrzynka z bezpiecznikami i przekaźnikami. Jeżeli chodzi o bezpiecznik od rozrusznika to jest zaraz przy akumulatorze w czarnej skrzyneczce.
p.s.
U mnie przynajmniej tak jest (escort 1.8td 70ps z 1996 roku)
pozdro
OK, dzięki to jedno już wiem Pytałem się gdyż ostatnio mam dziwne problemy z rozrusznikiem:
- wsiadam przekręcam kluczyk i nic - nawet nie drgnie, ale spod maski słychać głośne "klik"
- i teraz pełna losowość: czasami załapie za kolejnym razem, czasami nie
- prawie zawsze załapie jak przytrzymam dłużej (około 15s) kluczyk przekręcony na zapalanie
Zdarza się w losowych momentach, zupełnie bez jakiejś sensownej przyczyny.
Zastanawiam się czy może immobilizer mi nie nawala, ale dioda kontrola zachowuje się normalnie. A może to problem z alarmem? Albo też zacinającym się przekaźnikiem, ale wtedy by nie było chybe tego głośnego "klik"??
Z tym głośnym klik to może być problem z automatem, poprostu nie wysuwa zębatki.
W takim przypadku będzie sobie klikał.
Podjedź do jakiegoś warsztatu, może ci coś doradzą, a na mój gust to automat.
Ja z przykrego doświadczenia sam staram sie najpierw naprawić. Moje zdanie to najpierw bym przeczyścił wszstko w rozruszcniku i sprawdził szczotki.
W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach
Czy wykręcenie tego ustrojostwa to skomplikowana sprawa?
w moim td było łatwiej niż w d z 91r., pierwszy raz to troche zabawy ale już później łatwiej. Poszukaj w arch, gdzieś pisało jak rozebrać bybyło łatwiej.
