GoGo Pełnoprawny Klubowicz Omega B FL Sedan Kamienna Góra | 2006-05-21 13:59:28 Brzmi śmiesznie, ale tak to można opisać. Po odpaleniu silnika słychać takie szybkie cykanie (cyk, cyk cyk). Niby układ wydechowy szczelny, może ktoś miał taki przypadek. Chodzi o silnikm X20XEV Omega B.
pozdrawiam |
Luz RegionAdmin Kadett C x3/Omega B/ ... Poznań | 2006-05-21 14:10:24 stawiam na zawory, jeśli to cykanie ustępuje po kilkudziesięciu sekundach lub po przegazowaniu (czego nie polecam na zimnym silniku) to znaczy, że ciśnienie oleju po odpaleniu jest niskie i hydraulika sobie cyka. |
NAZAR (S) RegionAdmin VECTRA B 1.8 16V ŁÓDŹ | 2006-05-21 15:22:24 100% to hydraulika -jak nabije olej to przestaje tak? miałem to samo w senim...można z tym żyć ale zrobienie tego to nie są jakieś wielkie pieniądze... |
Zubek73 Forumowicz VC Y22DTR SW Ząbki/Warszawa | 2006-05-22 14:00:46 albo popychacze albo pęknięty kolektor wydechowy |
anylord Opel Astra II Grudziądz | 2007-02-23 23:29:44 Witam wszystkich, jeżeli chodzi o takie cykanie zniknęło u mnie na jakiś czas po wymianie oleju, przejechałem tysiąc kilometrów i pojawiło się znowu...
Jeżeli ktoś wie więcej na ten temat prosiłbym o radę... |
Slawekp Forumowicz Ascona C Wrocław | 2007-02-24 21:32:00
rada, czyszczenie popychaczy, ale jak NAZAR pisze to duuuuże pieniądze kosztuje. Lepiej przed odjechaniem poczekaj aż przestanie "cykać" |
anylord Opel Astra II Grudziądz | 2007-02-25 00:05:29 Dolałem niewielką ilość oleju do silnika i znowu ... "cykanie" zniknęło, zanim dolałem sprawdziłem poziom który wskazywał 3/4 ilości na bagnecie, teraz jest 4/4. Po prostu nie mam zielonego pojęcia o co w tym chodzi...
To moje cykanie, fakt po 3 sek. po uruchomieniu zimnego silnika ustępuje lecz później przy ciepłym silniku podczas dodawania gazu (na luźie stojąć w miejscu najlepiej słychać) cykanie brzmi z taką samą częstotliwością... Chciałbym nadmienić że stosunkowo szybko z 4/4 stanu oleju zrobiło się 3/4 - około 400-500 km..? Oczywiście mam na myśli skalę bagnetu. Mam pytanie czy spalanie oleju w takim wymiarze jest normalne? Oraz cóż oznacza to cykanie? Z góry dziękuję za odpowiedź... [ wiadomość edytowana przez: anylord dnia 2007-02-25 00:09:51 ] |
![]() _Arti_ Forumowicz Opel Bieruń | 2007-02-25 11:09:08 któryś z hydraulicznych popychaczy daje sie juz we znaki- tak mysle |
sebanek Pełnoprawny Klubowicz Audi A6 Piaseczno | 2007-02-25 11:44:12 Spoko spoko ja mam ten sam silnik w Vectrce B i genralnie mam to samo jak jest zimny wiec podzielam opinie starszych kolegow!! Z tym ze u mnie to przestaje w momencie jak samochodzik zlapie temp. Wiec jak wiem ze mam gdzies jechqc t najpierw odpalam go na 10 min i sobie cyka na wolnych obrotacch!! Bron borze nie gazowac![]() |
Mec Pełnoprawny Klubowicz Astra H Gdynia | 2007-02-25 12:59:46 a pytanko jaki masz jeszcze olej bo powinien być syntetyk do hydrauliki do zwykłych mineralny.
sebanek Pełnoprawny Klubowicz Audi A6 Piaseczno | 2007-02-25 13:48:28
YYYYYYYY mobil 1 5w50 full syntetyk od 12 lat na nim jezdze i nie narzekam!! |
![]() _Arti_ Forumowicz Opel Bieruń | 2007-02-25 13:54:36
12 lat? powinieneś go juz wymienic |
sebanek Pełnoprawny Klubowicz Audi A6 Piaseczno | 2007-02-25 15:40:41 ![]() ![]() ![]() |
Slawekp Forumowicz Ascona C Wrocław | 2007-02-25 17:40:47
To chyba stanowczo za dużo. 3/4 bagnetu to około litra wychodzi na 400-500km. Ja mojej starej Asconie co najwyżej pół litra na jakieś 1500km dolewam |
anylord Opel Astra II Grudziądz | 2007-02-25 21:46:21 Uzywam 10W40, po kupnie auta w zeszłym miesiącu wymieniłem olej na półsyntetyk (mechanik zaproponował właśnie taki).
Moje pewne obawy opierają sie na tym jaki olej był wcześniej, ponieważ takie spalanie oleju mnie przeraża! A to jak sądze może mieć coś wspólnego... Ps. dzisiaj znowu pojawiło się cykanie, tym razem juz po 50 km od dolewki. Co to jest??? |
paweldm Pełnoprawny Klubowicz Mitsubishi outlander Skarszewy/Gdańsk | 2007-02-25 22:05:22 A może chodzi o normalny odgłos "cykania" wtryskiwaczy paliwa?? |
sebanek Pełnoprawny Klubowicz Audi A6 Piaseczno | 2007-02-25 22:12:55
Owe silniki 1.4 i 1.6 16V pija olej, nie wiem czemu tak sie dzieje ale tak jest, wada sa tam uszczelniacze zaworowe, wiaze sie to z tym, że trzeba zdejmować głowice i je wymienić. Cykanie to moze miec wiele przyczyn np zawory. Jak ci bedzie cykalo zatrzymaj sie i poczekaj z 6 , 7 min i sprawdz olej!! Jak bedziesz mial malo oleju na bagnecie albo jego brak tzn ze na gorze silnika nie ma oleju i dlatego klepia zawory!! Pojedz do opla i powiedz ze chcesz sprawdzic szczelnosc silnika oni beda wiedzieli o co chodzi. PoZdarwiam |
jejek16 Opel Astra Wrocław | 2007-03-01 21:00:09 Na mój gust olej ucieka przez uszczelnienie zaworów. A cykanie to wina hydrauliki. W Oplach to się zdarza niestety. Odpuściłem kiedyś podobny problem i.... silnik się "skończył" |
seba_b11 Opel Astra Gdańsk | 2007-03-03 15:33:22 Przede wszystkim panowie to dbać o dolewki trza i o wymianę oleju oczywiście . Nie chcę nic mówić, ale kiedyś miałem taki problem, a stan oleju w normie i co sie okazało? jakims cudem wciągnęło część uszczelki spod miski a co za tym idzie zapchało filtr oleju i szlak trafił moje "serducho" w opelku. Oczywiście zatarł się ! i koniec jazdy
Pozdrawiam wszystkich ! |
GoGo Pełnoprawny Klubowicz Omega B FL Sedan Kamienna Góra | 2007-03-04 20:01:44 była mała przerwa na uszczelce kolektora wydechowego, już po sprawie. |
