Co to może być?
Mam takie dziwne objawy w swoim autku escort 1.8 16v czasami nie chodzi na wszstkie cylindry mierzylem mu ciśnienie na cylindrach wtedy jak żle chodził i okazało sie ze na jednym cylindrze a dokładnie na 4 ze ma 0.6 mPa a jak dobrze chodził to ma 11.5mPa i tak sie dzieje na przemian co to może być? jeszcze dodam żę klepie mi kilka popychaczy nawet na ciepły silnik może to coś od nich bo słyszałem ze sie zawieszają jak są uszkodzone.
wieszaja sie popychacze i nie zamykaja się zawory.
Popychacze do wymiany.
Koniecznie zabierz się za ten silnik a przyczyna jest taka jaką podał kolega Slawko:popychacze są do niczego.
Ja u siebie w jak go zakupiłem to miałem tak że tylko na 2 z 4 chodził i wszystkiemu były winne hydropopychacze właśnie no i jedna sprężyna była pęknięta więc przy okazji i to obejrzysz.
a jak ci chodzi silnik podczas jazdy czy zauważyłeś szarpanie silnika strzały w kolektor i brak mocy ?
podczas jazdy to jest troche słabszy ale nie szarpie i jak staje na krzyżówce to raz chodzi równo to innym razem nierówno tak jakby ne na wszystkie cylindry i strasznie klepią popychacze
masz do wymiany popychacz lub wypalony zawór lub peknietą spręzyne na tym cylindrze gdzie masz spadek cisnienia proponuje zacząc od popychacza naj mniej roboty jak to nie pomoże to głowica do zrzucenia i sprawdz zawory możesz jeszcze spróbowac zrobic próbę olejową sprawdz jeszcze czy jak postoi parę godzin to przy zapalaniu zakopci na biało przez parę sekund to może swiadczyć o zuzytych uszczelniaczach przy okazji nie zaszkodzi wymienic
ile moze kosztowac wymiana popychaczy razem z robocizna, w zetecu 1.6 16v 98r?
popychacze od 30 do 40 zł sztuka
U mnie też popychacze hałasują. Nawet jak sie rozgrzeje chodzi jak diesel. Do tego na LPG na wolnych obrotach się trzęsie i nie można jechać na wolnych obrotach bo silnik gaśnie. Powyżej 2 tyś. juz nie ma tego problemu, silnik się ładnie kręci i chodzi ok. Może tylko troche więcej pali. Na Pb nie ma żadnych problemów (oprócz hałasujących popychaczy), chodzi równiutko, nie gubi iskry, nie wiem ile pali bo na Pb duzo nie jeżdżę. Czy rodzaj paliwa może mieć wpływ na pracę silnika lub popychaczy? Kopmresja na jednym z cylindrów ok. 9,5 pozostałe ok. 11.
rodzaj paliwa to raczej nie wpływu na popychacze tylko n osiągi a to że gaśnie to bedą popychacze
