robertford ESCORT MK7 1.3i CLX Szczecin | 2006-06-25 15:54:12 Czy może ktoś wymieniał już maglownicę bez wspomagania w MK VII na nową? W związku z tym mam pytanie czy po założeniu takiej nowej przekładni też mieliście uczucie ciężej chodzącej kierownicy podczas jazdy? Czy jest to normalne i czy z biegiem kilometrów stan ten unormuje się? |
robertford ESCORT MK7 1.3i CLX Szczecin | 2006-06-25 18:12:58 up. |
nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2006-06-25 20:47:27 Witam
Na 99% stan się unormuje gdyż teraz w nowej masz wszystko "na sztywno" a jak trochę pokręcisz to się wszystko zluzuje.Ten 1% zostawiłem na poprawność montażu ale zakładam że wszystko jest w porządku zmontowane więc pozostaje ci tylko pojeździć nim trochę po mieście to po kilku takich jazdach już powinno być wszystko OK choć powrót całkowicie do poprzedniego stanu(do tego gdzie miałeś rozwaloną maglownicę)może nie być możliwy więc niech lepiej chodzi minimalnie ciężej niż miałby być na niej luz. Pozdrawiam |
robertford ESCORT MK7 1.3i CLX Szczecin | 2006-06-25 22:06:51 Dziękuję bardzo nowypn |
