Suchy (M) TOYOTA SPAMER Yaris, Carina i Aven ... SPAM | 2006-06-28 10:50:56 kurcza u mnie jest coś podobnego tylko w innym miejscu (silnik 1.6)
i jak odłączysz ten kabelek to wenylator chodzi cały czas nie zaleznie od temperatury może to jest to ?? |
Perzan TOYOTA MANIAK ST191L-DWMNKW Kraków | 2006-06-28 11:04:19 To jest czujnik poziomu oleju
Pozdro. |
marcinm TOYOTA MANIAK ... | 2006-06-28 12:48:12
to jest czujnik POZIOMU oleju, a nie CIŚNIENIA pzdr |
Cromm TOYOTA MANIAK Toyota Corolla CE-11 ... malopolska | 2006-06-28 16:36:07 W Carinach lampka cisnienia oleju gasnie pozniej niz w 4E-FE szybko gasnie na filtrach CHAMPION praktycznie tak samo jak na orginałach albo nawet szybciej.
Perzan ma racje to czujnik oleju. Co do czujnika cieczy jak wyciagniesz wtyczke z tego czujnika wentylator bedzie caly czas chodził i wywali Ci od razu bład o ile pamietam 22. |
Suchy (M) TOYOTA SPAMER Yaris, Carina i Aven ... SPAM | 2006-06-28 18:18:00
nie wiem jaki bład wiem że z tego korzystałem jak mi chłodnica ciekla |
Perzan TOYOTA MANIAK ST191L-DWMNKW Kraków | 2006-06-28 19:08:42
Dlaczego ? |
Cromm TOYOTA MANIAK Toyota Corolla CE-11 ... malopolska | 2006-06-29 15:20:18 Pewnie mądre japonskie głowy wymyśliły to dlatego ze jak komus nawali czujnik temp. cieczy chłodzącej to awaryjnie wentylator bedzie chciał schłodzic ognisko grzania albo nie dopuscic do przegrzania jesli nie mamy wiedzy o temp. płynu pewnie takie załozenie im przyswiecało jak projektowali całą magistrale. |
Perzan TOYOTA MANIAK ST191L-DWMNKW Kraków | 2006-06-29 20:48:03
Widzę, że musimy zacząć od początku... O którym czujniku temperatury mówisz ? W Carinie są trzy. Pozdro. |
Cromm TOYOTA MANIAK Toyota Corolla CE-11 ... malopolska | 2006-06-30 15:56:28 Perzanku o sensorku temperatury wody mowie ktory u mnie siedzi sobie pod termostatem i wtyczke wyjmuje sie w kierunku ukł kierowniczego.
U ciebie jest podobnie z tego co EPC podaje (89422 For EFI bo chyba o ten chodzi jest jeszcze 89422A) Zgadza sie ? pozdrowka |
Perzan TOYOTA MANIAK ST191L-DWMNKW Kraków | 2006-06-30 16:15:09 Chyba dzisiaj będę robił z chłodzeniem to przeprowadzę małe testy... |
Cromm TOYOTA MANIAK Toyota Corolla CE-11 ... malopolska | 2006-06-30 17:14:14
a nie grzebał czasem ? Sprawdz sobie po wyciagnieciu wtyczki jaki blad Ci wyskoczy ale pewnie 22. Ja robilem testy podczas diagnozy przyczyn spalania stukowego i to odkryłem . A badałem wszystko kody błedów, czujniki MAP, lambde, itp. Ciekawe ze w Cinqecento tez bylo cos podobnego jak sie zwarło 2 kabelki od wiatraka juz nie pamietam ktore to były ale w potworne upały włączalem wiatrak juz ...zawczasu miałem taki dorobiony włacznik )) |
