DominIS BMW E36 Książ | 2006-06-30 20:51:40 M42`92, LPG, zimny odpala i zaraz gaśnie jak dodam trochę gazu to chodzi ale troszkę nierówno po chwili się uspokaja, ale jak mocno ciepły na jałowym biegu telepie budą (chodzi na 600RPM), szarpie przy hamowaniu silnikiem 1500-2500RPM, czasem po zgaszeniu kluczykiem odbija, świece, filtry, guma od powietrza, przepływka, silnik krokowy, wymieniony, TCP rozebrałem przeczyściłem niby działa ma 1-4kOhm.. HELP!!!, można jakoś podnieść obroty? jak odkręcam przepustnice to Becia sama sobie po chwili obniża obroty do tych 600RPM wrrr...
A może kto wie ile Ohm powinien mieć generator impulsów - ten na kole 12 14 1 734 816, czunik wału - ten wyżej 12 14 1 734 813 ? i cewki ? W "sam naprawiam" piszą że cewki 04-08Ohm moje mają wszystkie 1,4Ohm, a tamte czujniki niby powinny mieć 1280Ohm i 500Ohm ale u mnie jest dokładnie odwrotnie , może Lambda być winna ? ale na gazie?? byłem na super diagnozie Motronika1,7 i nic moze do innego speca?, tamten auto elektronik mówi że to ponoć błąd Labmdy i czasem Wtrysków to standard przy zwykłym LPG. pomóżcie |
DominIS BMW E36 Książ | 2006-07-02 09:31:09 nikt nic nie wie? uuuu kiepsko, cewki mam ZUNDSPULE moze to one są winne ane wszystkie były by zDEADzone? Albo jednak TCP bo jak odpalam to zawsze po 1s gaśnie a jak lekko dotknę gazu to chodzi .... |
biem BMW Member E36 318 iS Opole | 2006-07-02 20:03:39 Chyba do wymiany zostały Ci już tylko cewki i kable wysokiego napięcia.
Powodzenia. |
DominIS BMW E36 Książ | 2006-07-03 13:08:44 Zyggy mówisz o tej śrubie która reguluje stopień otwarcia przepustnicy? bo sama TPS jest na 2 śrubach bez prawie jakiejkolwiek możliwości regulacji, swoją drogą jak pytałem o cewki w Intercars chłopaki w katalogu mają cewki z fajką na krótko a u mnie są z kablami czy da się takie założyć? [ wiadomość edytowana przez: DominIS dnia 2006-07-03 13:35:52 ] |
