Goraco i problem
w te upalne dni jak jezdze esem po miescie to sie grzeje strasznie jak gasze silknik wiatrak chodzi jak przekrecam go w pozycje zapłon to nadal chodzi a zdarzaja sie sytuacje ze jak go chce zapalic to sie nie udaje dopiero jak wiatrak sie wyłaczy płyn chłodniczy jest ok nie wiem gdzie szukac przyczyny czy elektryka cos szwankuje jakby ktos mogłby cos doradzic to z gory dzieki
Witam znam ten ból
Sprawdź stan naładowania akumulatora u mnie jeżeli mam akumulator naładowany to wystarcza prądu na wentylator i rozruch.
Witam.
U mnie jest podobna sytuacja, jak silnik jest dość mocno rozgrzany to samochodu nie da się zapalić. U mnie jednak wszystko kręci, ale zapalić się nieda. Chyba, że wcisne pedał gazu. Przy takiej operacji strasznie kopci po uruchomieniu przez chwile.
Jak skończą się upały skończy sie ten problem. Choć to bardzo chore podejście dp tego problemu to jednak jeszcze nikt na to nie znalazł rozwiązania, ani na tym forum, ani w warsztacie.
2006-07-13 19:05:44, zielon pisze:
Choć to bardzo chore podejście dp tego problemu to jednak jeszcze nikt na to nie znalazł rozwiązania, ani na tym forum, ani w warsztacie. Pozdrawiam
No niestety, jak coś padnie, to niekiedy za cholerę nikt nie może dojść o co chodzi. Ja walczę z innym problem i też każdy rozkłada ręce. Dziwny jest ten .... Ford. Jeszcze się z takim autem dotąd nie spotkałem.
Witam. U mnie jest podobna sytuacja, jak silnik jest dość mocno rozgrzany to samochodu nie da się zapalić. U mnie jednak wszystko kręci, ale zapalić się nieda. Chyba, że wcisne pedał gazu. Przy takiej operacji strasznie kopci po uruchomieniu przez chwile. Jak skończą się upały skończy sie ten problem. Choć to bardzo chore podejście dp tego problemu to jednak jeszcze nikt na to nie znalazł rozwiązania, ani na tym forum, ani w warsztacie. Pozdrawiam
Witam,
w książce WKŁ jak byk jest napisane, że gdy silnik jest gorący (ciepły), w przypadku wtrysku paliwa, przed odpaleniem należy wcisnąć pedał gazu do połowy.
Silnik z wtryskiem benzyny
Silnik zimny
Włączyć rozrusznik nie wciskając pedału przyspieszenia. Jeżeli silnik nie uruchomi się w ciągu 5 sekund, należy wyłączyć rozrusznik i po chwili ponowić próbę rozruchu,
Silnik gorący
Wcisnąć powoli pedał przyspieszenia do połowy skoku. Włączyć rozrusznik. Jeżeli silnik nie uruchomi się w ciągu 5 sekund, należy wyłączyć rozrusznik i po chwili ponowić próbę rozruchu.
pzdr.
Czester
Witam.
Tak zgadzam się całkowicie, tak właśnie jest zalecane przy ciepłym silniku. Jednak wychodze z założenia, że auto powinien każdy odpalić, nawet ktoś kto w życiu w nim nie siedział. Autko na wtrysku powinno palić bez wciskania gazu, tak przynajmniej mówią mechanicy.
Pozdrawiam.
