kolo21dg Sympatyk FEFK Mondeo mk4 Dąbrowa Górnicza | 2006-07-28 15:37:04 witam wszystkich. mam problem z swoim essim . mianowicie:
wystarczy 10 minut jazdy aby essi sie zagotowal. szlak trafil termostat ale wiatrak podpiolem na krutko i sam sobie go wlaczam jednak niestety nie pomogło . podejrzewam ze uklad chlodzenia moze byc zapowietrzony,znalazlem odpowietrznik na chlodnicy lecz niemoge znalezc drugiego ktory powinien znajdowac sie na jednym z wezy. jesli ktos wie w czym tkwi problem prosze o pomoc!! pozdrowionka |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2006-07-28 15:44:32 odpowietrzasz przez zbiornik wyrównawczy-odkręcając korek |
kolo21dg Sympatyk FEFK Mondeo mk4 Dąbrowa Górnicza | 2006-07-28 15:52:44 myslalem ze bedzie jeszcze jakis dodatkowy odpowietrznik przynajmniej tak jest w f.temprze i skodzie faworit.
a morze szukac problemu gdzie indziej?? |
ToFastMKIV TEŁENÓFKA MKIV & MKV ... Wronki | 2006-07-28 17:02:22
chwila chwila skoro szlak trafil termostat tz ze nie otwiera, czyli woda nie idzie do chlodnicy tylko zamyka sie w tzw "malym obiegu" wtedy nic dziwnego ze ci sie ess gotuje |
marek007 FORD ESCORT Płock | 2006-07-28 17:14:59
To po pierwsz,więc sprawdź termostat.Po drugie może uszczelka wysiadła pod głowicą (ja płaciłem za yszczelkę 77zł.).W najgorszym przypadku walnęła głowica,tu jest już gorzej.Sprawdź czy na zimnym silniku idą bąbelki w wyrównawczym |
didoxxl Opel Cieszyn | 2006-07-28 17:21:37 ja mialem tak samo grzal mi sie jak cholera po 10-15 min i okazalo sie ze olej silnikowy sie zamienil w grudki i zapychal te gumowe wezyki kolo silnika , widac ze wczesniejszy wlasciciel nie wymienial za czesto tego oleju , ale mozliwe ze u ciebie co innego jest . |
kolo21dg Sympatyk FEFK Mondeo mk4 Dąbrowa Górnicza | 2006-07-28 17:35:49 wielkie dzieki chłopaki za podpowiedzi napewno jutro sie tym zajme
ale jak ktos jeszcze ma jakies wskazówki to mile widziane pozdrowionka |
kolo21dg Sympatyk FEFK Mondeo mk4 Dąbrowa Górnicza | 2006-07-30 00:14:16 powiem wam ze kamien spadl mi z serca bo okazało sie ze to tylko ten nieszczesny termostat i wszystko gitarra
dzieki wielkie pozdro [ wiadomość edytowana przez: kolo21dg dnia 2006-07-30 00:16:08 ] |
