Podświetlene zegarka
pytanie dotyczy escorta 1,3 CL czy w tej wersji jest podświetlony zegarek bo mi sie nie świeci a chciałbym aby sie świeciło
rozmumiem ze mk7 ?? jezeli mk7 to musi byc podswietlany. U mnie nie swiecil ale rozebralem, wymienilem zaroweczki i swieci
tak mk7 No to też bede musiał coś poszperac tylko chciałbym na niebiesko
a i jak chce podświetlić na niebiesko to diodami ?? kto już coś takiego robił i mi poradzi albo jakiś link bo ja coś nie kumaty jestem i nie moge wyszukać
[ wiadomość edytowana przez: l-a-r-y dnia 2006-07-31 11:18:02 ]
jest podswietlony na 2 zarowkach wsadzanych po bokach od tylu zegarka
a co podświetlenia na niebiesko to chce cała deskę podświetlic tylko nie wiem jak hehe macie jakieś info jak to zrobić jak tak do dajcie link najlepiej z fotkami
a i właśnie czy w tej wersji są podświetlone pokrętła od nawiewu itp bo mi sie nie świeci i jak to podświetlić na niebiesko ??
[ wiadomość edytowana przez: l-a-r-y dnia 2006-07-31 11:35:51 ]
moj zegarek tez nie swieci... jakie sa potrzebne zaroweczki diody? i czy musze caly panel sciagac przedni?
Przywitam sie gdyz jestem tu nowy!
Stalem sie szczesliwym posiadaczem Escorta XR3i 1.8 16 V
tak trzeba sciagnac ten panel, zarowki tam sa w takich czarych obudowach, wkladasz i przekrecasz o 90 stopni, a podswietlic mozesz na diodach 3v + opornik 1k , a przyciski tez na diodach ale sr 3mm a nie 5 bo Ci nie wejdzie
ma ktos pogladowe foto na demontaz panelu?czy to dziecinnie proste?
cos takiego masz w poradach chyba
ok wielkie dzieki!po ogledzinach widze ze napewno dwie srubki ale czy to wystarczy troche sie boje ze pozniej nie bedzie pasowac i zepsuje wszystko
ja podswietlalem deske nawiew i zegar pokazal bym jak wyszlo ale nie wiem jak zalaczyc foto ;/
2006-07-31 13:58:16, adamj3000 pisze:
Jedna z metod (najczesciej tu stosowana) jest zamieszczenie zdjec na TYM SERWISIE i wklejenie linkow ktore zostana Ci wygenerowane
Krok po kroku:
1. Wchodzisz na http://www.imageshack.us/
2. Klikasz "przeglądaj" i wybierasz zdjęcie z dysku i wciskasz "Host it!"
3. Zostaje wygenerowane kilka adresow do fotki, zaznacz np. drugi od gory: "Thumbnail for forums (1)" i wcisnij Ctrl+C (kopiuj).
4. Na tym forum w swoim poscie wciskasz Ctrl+V (wklej).
5 Gotowe
boje sie tej calej operacji ze mi albo wypadnie ta metalowa blaszka albo cos sie polamie, ze wogole przestanie mi dzialac no ale moze sie odwaze
udalo sie Dzieki Myron ;]]
[img=http://img169.imageshack.us/img169/438/obraz027fs8.jpg]
[img=http://img174.imageshack.us/img174/8254/zdjcie063sd3.jpg]
cos nie tak teraz powinno dzialac !!
2006-07-31 14:31:00, koniuXR3i pisze:
ja też tak mam ale podobno najgorszy jest pierwszy raz ja pojade do kuzyna on cos tam dlubie przy swoim aucie to może razem nic nie sepsujemy
Koledzy a tak przy okazji to ile jest wszystkich żarówek w desce odpowiedzialnych za podświetlenia bo chcę powymieniać na diody a rozkręcać tylko raz
przeczytalem porady... wynika ze to sie trzyma na zatrzaskach ktore maja blaszki ale one moga sie zgubic wiec gdzie je dokupic czy samemu zrobic bo kupie diody wypadnie blaaszka i co ja zrobie? ktos wie ?
