marcin032 TOYOTA MANIAK E11, E12 Białystok | 2006-08-27 13:44:40
Ooo , to jest rada |
Kafi TOYOTA SPEC Mazowieckie | 2006-08-27 23:21:52 Te graty z tych yarków nazwijmy częściami z rozbitych.
Co do podróbki zawsze to ingerencja nie potrzebna w wydech a stal i palnik to się nie lubią szukaj części z "rozbitego" Co do diagnozy raczej trafna. |
gwp TOYOTA DRIVER Toyota Avensis 2.0D-4D Rzeszów | 2006-08-28 11:37:43
Witam, jeśli znajdziesz dłuższą chwilę, to przeczytaj sobie ten wątek: http://www.forum.vw-passat.pl/tematy18/pali-sie-zolty-silniczek-vt2441.htm którego jestem autorem. W skrócie -- ASO też zachęcało do wymiany katalizatora a wcześniej strofowało właściciela za rzekomo złe paliwo a skończyło się wymianą wiązki kabli za 100zł
Procedury w ASO są bezlitosne dla nas klientów -- podpinają komputer diagnostyczny, odczytują kod błędu i mówią wymienić to i owo za tyle a tyle. Tylko, że nikt z mechaników przy tym nie myśli co tak naprawdę jest przyczyną błędu. Nie myśli BO NIE MOŻE! Wiem co mówię -- w ASO VW zaczęli myśleć dopiero wtedy kiedy z własnej kieszeni musieli zapłacić za trzecią z kolei sondę NOx!! Chociaż tak naprawdę to i wtedy szło im to kiepsko, gdyż "przecież komputer, który kosztuje więcej niż to Pana auto, pokazał, że zepsuta jest sonda"
Niestety ja musiałem najpierw zapłacić prawie 1000zł a potem oni płacąc za kolejne sondy zaczęli dopiero szukać. Inaczej mówiąc może się okazać, że będziesz musiała zapłacić za wymianę katalizatora, ale potem nie dasz im już ani grosza jeśli usterka nie ustąpi!! Oczywiście jeśliby wymiana katalizatora nie pomogła, to powinnaś dostać zwrot pieniędzy! A może i zostawią Ci w aucie nowy katalizator tak, jak mnie nową sondę NOx? Miejmy nadzieje, że i w Twoim przypadku chodzi o jakąś drobnostkę i ostatecznie naprawisz autko za kwotę sporo niższą niż 4000zł. AHA -- jest podobno coś takiego jak odsiarczanie katalizatorów. Może ktoś coś wie więcej w tym temacie? Pozdrawiam Grzesiek |
poulwoi Avensis Warszawa | 2006-08-28 16:49:41 Witam
Jesli chcesz sobie kupic uzywany katalizator ze szrotu to odpusc sobie, bo jak lezal pod chmurka to pewnie i zamokl w srodku, a co za tym idzie dlugo Ci nie posluzy . A czy sa jakies inne niepokojace objawy oprocz Check engine ? |
Pigletto TOYOTA DRIVER V50 Orzesze | 2006-08-28 21:22:05 Dziś czytalem w gazecie ciekawy artykul o tym ze zuzyte katalizatory sa w cenie. Ponoc odzyskuje sie z nich metale szlachetne w tym... platynę! Podobno zużyty kat kosztuje nawet 100 - 150 zł.
Pisali ze sa ogloszenia o kupnie katalizatorow tak wiec jesli by przyszlo co do czego to radze kata nie zostawiac mechanikowi tylko go samej/samemu spieniezyc bo 100 zeta piechota nie chodzi. No chyba ze gazeta przesadziła, ale ogloszen o skupywaniu katalizatorow mozna poszukac ![]() |
Grzesiek TOYOTA FRIEND Opel Astra II/ HONDA ... Białystok | 2006-08-28 21:33:17 wystaw na allegro
a za zarobione pieniadze kupisz sobie uniwersalnego bosala i go wstawisz cena katalizatora zalezy od jego wagi zanim wystawisz aukcje zważ go za 3-4 kg dostaniesz min 200 zł za 5 kg nawet 300 |
kasiulka75 warszawa | 2006-09-06 15:50:45 Witam, ja jeżdżę corollką, i pół roku po zakupie miałam problem właśnie z tym, że świecił się check engine, tez początkowo mówili, że to złe paliwo, po 3 miesącach okazało się że niby czujnik VVT-I, 1 miesiąc i 20 dni po okresie gwarancji ponownie pojawiła się niegasnąca kontrolka check engine, znowu diagnoza brzmiała "złe paliwo", ale zaczęłam naciskać i mi w końcu powiedzieli że to wina komputera i musze zabulić 5 tys,ale być może to katalizator i jeszce dojdzie 3 tys (nie musze chyba pisac co usłyszał autor tych wieści)
ale gdzieś usłyszałm, że moje auto pochodzi z partii, gdzie były wadliwie oprogramowane komputery, i to jest przyczyna, tak więc wszystko jescze przede mną... no i oczywiście przed Toyotą M.P. |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2006-09-09 03:03:59 Odpowiedz z aso
Jezeli po podpieciu testera wychodzi kod P0420 i pojawia sie ponownie po skasowaniu pomimo zmiany stacji benzynowej to niestety tankujac chrzczone paliwo zniszczyla pani katalizator. Jezeli kod P1346 to powodem jest misfire czyli wypadajace zaplony,powod paliwo objaw czerwony lub zielony nalot na porcelanie swiec zaplonowych,lub istotnie rozrzad ktory nalezy wymienic w caloscipo po weryfikacji testem aktywnym vvti b1 latwo wychwycic roznice. Najczesciej jednak po 60.000tys km pojawia sie P0170lub P0172 fuel trim malfunction na ktory to kod w roznych stacjach mechanicy wymieniaja rozmaite elementy..a wystarczy zregenerowac przeplywomierz powietrza koszt ok 300 zl zapraszam do Katowic. ps.. Co sie tyczy kodu katalizatora P0420 to mozna z nim jezdzic niema wplywu na moc ani spalanie. Katalizator badany na analizatorze spalin rowniez nie wykazuje zlej pracy.Komputer silnika przedwczesnie wykrywa blad w pracy kata w momentach niekorzystnych tzn niskie obroty duze obciazenie silnika.Katalizator pracuje tylko z nieco mniejsza wydajnoscia gdyz zostal zanieczyszczony czyms co sie nie spalilo jakis DODATEK w paliwie. W zadnym razie nie nalezy wymieniac katalizatora na nieoryginalny bo problem nie zniknie juz to przerabialismy z klientem. pozdrawiam |
Kafi TOYOTA SPEC Mazowieckie | 2006-09-09 08:22:13 A ty co w ASo pracujesz???????
Następny wyszczekany. Widziałeś kiedyś zielony nalot na świecy???????
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2006-09-09 10:38:14
Oczywiscie buraku w przeciwnym wypadku bym nie pisal.Diagnozuje silniki mamy 3 najczestsze objawy i rodzaje chrzczonego paliwa .1.czerwony osad na swiecach jak od farby plakatowej wyczuwalny zapach kwasu silnik przerywa przy przyspieszaniu dziura w gazie przy 3500i 4500 obrotow 2.zielony osad koloru mlodej trawy samochod ciezko zapala brak mocy 3.porcelana swiecy idealnie czysta jakby sie nic nie spalalo a zakopcona po brzegach sadza |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2006-09-09 10:47:19
Niemasz pojecia co mozna zatankowac na markowej stacji bp byl okres ze mialem 4 auta scholowane w tygodniu powodem bylo wylacznie paliwo Najgorzej jest w Sosnowcu Czeladzi i Dabrowie gorniczej zwlaszcza na stacjach przy hipermarketach M1Geant itd. Srednio 5 klientow tygodniowo zniszczone swiece wtryskiwacze katalizatory i zatarte pompy paliwa.Czasem klienci sa sobie sami winni przyznajac sie ze tankowali tansze paliwo" bo Fiat na tym jezdzil"ale czesciej nie maja na to wplywu lub sa nieswiadomi |
Cromm TOYOTA MANIAK Toyota Corolla CE-11 ... malopolska | 2006-09-09 12:00:33 2006-09-09 08:22:13, Kafi pisze: A ty co w ASo pracujesz??????? Następny wyszczekany. Widziałeś kiedyś zielony nalot na świecy???????
Trzymać fason !! Bigelektron jestes mechanikiem, mistrzem serwisu ...? |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2006-09-09 13:52:37
Dostaje do naprawy tzw "kuporexy"czyli dziwne przypadki i siedze nad nimi tak dlugo az znajde przyczyne,zawsze znajduje |
Kafi TOYOTA SPEC Mazowieckie | 2006-09-09 20:41:11 Ćwoku tylko nie buraku jak diagnozowałem takie "trudne" przypadki to ty po drabinie do nocnika wchodziłeś!!
A o barwieniach świec to chyba w książce przeczytałeś bo na obecnym paliwie od 1999r. nie ma możliwości aby się w ten sposób zabarwiały! DOUCZ SIE JESZCZE!!! |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2006-09-10 01:05:24
Jestes taki glupi czy taki przemadrzaly??????????moge ci takich kolorowych swiec troche przeslac mam z tym kontakt na codzien i opisuje z czym mialem do czynienia czesto spuszczamy benzyne koloru zielonego pachnaca jak nitro ze scholowanych na serwis aut |
Kafi TOYOTA SPEC Mazowieckie | 2006-09-10 07:15:19 Dobrze że na serwis a nie do serwisu.
Poproszę zieloną świecę. Podać adres?? |
