Adrian_M Mazda 323F BJ DiTD Ostrowiec Świętokrzyski | 2006-09-12 14:56:41 Witam
Jak w temacie, szrpie w zakresie 1700-2300 obrotów, ale dzieje sie to tylko na LPG, na benzynie smiga bez zarzutów. Dodam że dzieje dość żadko i nie ma znaczenia czy silnik jest rozgrzany czy zimny (nie posiadam złącza do odczytania kodów). Wzrosło również spalanie w trasie jaki i w mieście. Co obstawiacie?? Pozdrawiam |
rafal71 omega cd A hajnowek | 2006-09-12 20:38:35 moze filtr gazu,nawet jak wymieniales niedawno czasami zatankujesz gdzies jakis dziadoski gaz i go pozatyka. |
rafal71 omega cd A hajnowek | 2006-09-12 20:40:22 filtr powietrza tez bym sprawdzil. |
mareckiL LOB WETERAN MV6 kombi xero Łódź | 2006-09-13 00:59:28 Nie napisałes jaka masz instalkę LPG.Jeśli II, III generacji i parownik ma duży przebieg to z membrany zrobił się papier i stąd więcej pali.Co do szarpania to przyczyną może być jakieś zacinanie się w dopływie gazu lub zalewanie jego nadmiarem. |
Adrian_M Mazda 323F BJ DiTD Ostrowiec Świętokrzyski | 2006-09-13 09:16:36 Instalka II geneacji (LOVATO) a na gazie przjechane jest ok 35 000. Filty niedawno wymieniane ale zajże tam dzis.
Pzdr |
Lux11 LOB MEMBER Opel omega B fl 3.0 v6 Olsztyn | 2006-09-13 12:32:40 Przewody, kopułka, świece? |
komar111 Opel Omega A Lublin | 2006-09-13 13:19:04 Możesz mieć lewy dopływ gazu.Ja tak miałem i nie chciał mi pójść powyżej 2000 obr.A potem strzelał mi antywybuch. |
pioczel OMEGA A C20NE Zabrze | 2006-09-13 18:08:35 a pokrec moze śruba na reduktorze ,mnie chodził super 2 miechy i nagle dziś 500-1500 obr na jałowym
pokrecilem śruba i na razie jest ok |
Adrian_M Mazda 323F BJ DiTD Ostrowiec Świętokrzyski | 2006-09-18 11:39:40 jeżeli to wina przewodów WN i "reszty zapłonu" to czego na benzynie nie ma szarpania?? |
Adrian_M Mazda 323F BJ DiTD Ostrowiec Świętokrzyski | 2006-09-23 13:45:45 Filtry wymienione i dwa dni było spokoju, az do dzis. Zaczeło śmierdzieć spalenizną (elektryka) i gaz "strzelił". Tak że czeka mnie wymiana kabli i kopółki Ile mnie to moze kosztować??
Pozdrawiam |
mareckiL LOB WETERAN MV6 kombi xero Łódź | 2006-09-23 15:09:49 Witam.
Ja założyłem świece NGK, kabelki Janmora i ąutko ładnie ładnie się sprawuje.Poszperaj w Allegro , porównaj z cenami w sklepie i wybierz lepszą ofertę.Z tego co pamiętam za świece ok.50zł i kabelki 100 z małym hakiem. Pozdrawiam |
Adrian_M Mazda 323F BJ DiTD Ostrowiec Świętokrzyski | 2006-09-23 17:19:52 świeczki mam NGK i mają ok 5 kkm. kable do wymiany na 100% ale pytam co jeszcze nalezy wymienic zeby juz bylo OK.
Pozdrawiam |
PiotrS LOB WETERAN LO016 Gdańsk | 2006-09-23 17:22:08
Dlaczego? |
Solltys LOB MEMBER v40 przeddzidzie | 2006-09-23 17:53:26 nie posiadam=nie mogę znaleźć ??? |
mareckiL LOB WETERAN MV6 kombi xero Łódź | 2006-09-23 21:48:36 Jak wymienisz kable WN to pozostanie tylko regulacja.
Ewentualnie odkręć dolną śrubę na parowniku i zobacz czy nie wyleje się z niego jakieś świństwo. |
Adrian_M Mazda 323F BJ DiTD Ostrowiec Świętokrzyski | 2006-09-24 08:08:08
- szukałem sam, nie znalazłem - przysyłali mi zdjęcia, nie znalazłem - szukaliśmy z kumplem na stacji diagnostycznej, nie znaleźliśmy - na XI LOB PARTY szukałem z ROBERTHEM, nie znaleźliśmy więc chyba nie ma... Pozdrawiam Adrian |
