Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2006-09-13 23:13:22 może sie napinać ale minimalnie. Nie wiem jak jest dokładnie ale tak przypuszczam. Ssanie kończy sie jak silnik przekroczy 60st.C ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
ToFastMKIV TEŁENÓFKA MKIV & MKV ... Wronki | 2006-09-13 23:13:44
on raczej dziala na podst temp silnika a nie otoczenia. Poprostu jak silnik jest zimny to wlacza "ssanie" u mnie w km7 po nocce w garazu o temp ok 17st zalacza tez "ssanie". Co ciekawe w mk4 nie mam tej linki i tego mechanizmu od ssania, ktos ma moze pomyl zeby to jakos zalozyc ?? wtedy jak odpalimy zimne auto to nie bedzi sie tak trzeslo |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2006-09-13 23:18:03 założyć pompe z takim czujnikiem ale nie wiem czy będzie działać bo mk4 jest 1.6d a mk5 1.8d. Nie wiem też czy jakiś komp steruje tym w zwykłych dieslach. bo w td już tak. ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2006-09-13 23:21:38 jak masz zrypany i cały czas ssanie to pewnie ci pali że hoho ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
ToFastMKIV TEŁENÓFKA MKIV & MKV ... Wronki | 2006-09-13 23:21:52
oj kleszczak.......slabo sie orientujesz. 1.8d jest montowany od 89roku, wiem bo mam mk4 z tym wlasnie silnikiem |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2006-09-13 23:38:07 ale nie powiedziałeś ile ci pali ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
szmichal Ford Escort MK7 gliwice | 2006-09-13 23:39:34
trasa 5,0 - 5,5 miasto 6,5 - 7 |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2006-09-13 23:48:56 to na jakiej podstawie myślisz że to wina tego czujnika? jakie są inne objawy? spalanie masz w normie więc pewnie ssanie jest wyłączone. ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
szmichal Ford Escort MK7 gliwice | 2006-09-13 23:56:55
chodzi o to ze prawdopodobnie rano sie nie włącza !!! |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2006-09-14 00:20:45 jutro jak będe pamiętał to poszperam w książce na ten temat.
Co do silnika 1.8d w mk4 to nie miałem pojęcia. ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
szmichal Ford Escort MK7 gliwice | 2006-09-14 00:26:49
ja mam MK7 1,8d (96r ) nie TD, a w książkach g...o znalazlem |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2006-09-14 00:28:30 w książce o tym czujniku nic nie pisze ale pamiętam że gdzieś była o nim mowa, tylko że nie w tym miejscu książki co powinna. ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2006-09-14 00:45:59 Więc tak: W mk7 cała pompa jest sterowana przez elektroniczne urządzenie sterujące. Owe ssanie u Ciebie działa u ciebie jako korektor wyprzedzenia wtrysku zimnego silnika i on jest właśnie sterowany nim potocznie nazywany komputerem. Ssanie przestaje działać w temperaturze silnika 60st.C
Komputer bierze dane o temperaturze silnika z czujnika temperatury umieszczonego na silniku. Jeżeli jest on zrypany to będzie podawał złe dane do kompa a on będzie źle sterował pompą wtryskową. W twoim przypadku prawdopodobnie czujnik temp. podaje że silnik jest gorący i dlatego komp. myśli że silnik jest nagrzany i nic nie przestawia. W zimie może to sie objawiać problemem z odpalaniem. Najpierw sprawdziłbym parametry czujnika temp umieszczonego na obudowie termostatu: - przy 10°C: 58 kOm; - przy 20°C: 37 kOm; - przy 30°C: 24 kOm; - przy40°C: 16kOm; - przy 50°C: 11 kOm; - przy 60°C: 7 kOm. albo zresetował kompa. czyli wyłączył na zimnym silniku akumulator na min.30 minut nast. odpalił, na wolnych obrotach pochodził ok.3-5 minut a nast pojeździł różnym trybem jazdy ok 10 minut. Jeżeli chcesz żeby silnik był nieznacznie dynamiczniejszy ale więcej palił to daj mu podczas programowania w d... Jeżeli chcesz aby silnik był słabszy alemniej palił to podczas programowania jeździj spokojnie i ekonomicznie operuj biegami. Chyba wszystko zrozumiane? ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
szmichal Ford Escort MK7 gliwice | 2006-09-14 21:19:50
Pudło ! Jak pisałem mam 1,8D a tam nie ma zadnego kompa ! Komp jest w TD. Ssanie to element woskowy który na zimnym silniku zmienia kąt wtrysku ! No chyba ze sie myle ... moze ktos w moim dieselki zrobil "upgrade" na starszy silnik ... |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2006-09-14 21:32:22 Wsiądź do auta i w miejscu gdzie twoja lewa noga dotyka trójkątny el. platiku, zdejmij go i zobacz czy masz tam jakąś skrzyneczke i zobacz co na niej jest napisane. Zrób to samo po przeciwnej stronie(od pasażera) i zobacz czy tam nie ma takiej puszki do której idą wiązki kabla. Puszki są na ścianie bocznej(słupek). ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
galowy Sympatyk FEFK Focus Łódź | 2006-09-14 21:35:02 mam taki sam problem, ssanie się nie załącza
Powiedzcie mi tylko dlaczego do tego czujnika dochodzi przewód elektryczny sztuk 1 kolor czarny ? |
szmichal Ford Escort MK7 gliwice | 2006-09-14 21:37:56
nie ma jest tylko złącze i kabelki które ida gdzies tam w cholere ... prze to złącze programowali mi klucze z immo. [ wiadomość edytowana przez: szmichal dnia 2006-09-14 21:38:43 ] |
