![]() PiotrS LOB WETERAN LO016 Gdańsk | 2006-09-15 12:02:55 Załozenia.
Seryjna pompa daje 120 l/h (tak jest w C20ne).3 bary Wydatek wtryskow to 0,170 l/min (170cc/min). Czyli przy max bucie pobiera 0,68 litra reszta 1,32 trafia do baku. Moje wtryski ,265 (265cc/min) czyli pobor to 1,59 litra na minutę reszta 0,4 litra trafia do baku. 3 bary. Mam cisnienia paliwa na 3 biegu przy odcieciu 1,6 bara, podejrzewam ze na 5 biegu moge miec duzo mniej. Musze w calym zakresie predkosci utrzymać 3 bary na listwie. To jaką musze kupić pompe o jakiej wydajnosc? Czy dobrze rozumuje, iz potrzebuje 1,59 litra na minute plus 1,32 daje razem około 3 litrow na minute czyli 180l/h. Czy jest ktos w stanie to policzyc? Tak aby były spelnione warunki 3 bary na listwie i 1,6 litra poboru paliwa. Ile pompa musi tloczyc paliwa? W innych autach rozwiazują to tak. Zmniejszenie przewodow paliwowych i podniesienia cisnienia na listwi, dzieki temu mozna dac mniej wydjaną pompe. Nia da sie przez analogie dobrac pompy nawet od 5,7 V8 nieznajac innych paremtrow, srednicy przewodów, cisnienia na regulatorze. Na chwile obecna mam pompe od supry N/a daje rade do 320 koni i 330 Nm, tyle, że u mnie to niewiele poprawiło. Jest lepiej ale nie na tyle abym było ok. I jeszcze moze sie komu przyda W MV6 wtryski to 204 cc czyli max pobor to 1,23 l/h Jakie sa srednice przewodów nie wiem regulator 3.0 bary. Jak jest wydjnosc pompy? [ wiadomość edytowana przez: PiotrS dnia 2006-09-15 12:06:22 ] |
![]() mv6 Renault Warszawa | 2006-09-15 13:37:47 Nie znam odpowiedzi na twoje pytanie ale.
Co ma dać większe ciśnienie(samo ciśnienie).Wydaje mi sie ,że to coś da ale pod warunkiem zmiany sterowania silnikiem (komputera) .To on jest odpowiedzialny za pracę wtryskiwaczy więc chyba najpierw trzeba by było z nim powalczyć (zmianić czas wtrysku) a następnie zwiększać ciśnienie i ewentualnie wtryskiwacze. Jeżeli popisałem bzdury to sory ale taki był by mój kierunek ewentualnej zmiany (podniesienia mocy) w silniku. |
![]() marekcaramba (S) LOB MODER Jeep XJ, 2xAudi A8Q Warcz, 20 km od Gdańska na S | 2006-09-15 13:51:55 Co do max wydajności wtrysków:
jeżeli jakiś wtrysk daje max 260 cc/min to i tak nie znaczy, że system nawet pod max obciążeniem to wykorzysta. Wtryski zazwyczaj pracują w 80% max swojej wydajności (przy pełnym obciążeniu silnika). Czym bardziej się zbliżamy do tej max wydajności lub przez zwiększenie ciśnienia tę wydajność przekraczamy to odbija się to na ich bezawaryjności. Dla teorytyzowania oczywiście można takie założenie przyjąć, max obciążenie silnika = max ilość paliwa przez wtrysk. Co do ilości paliwa... wtryski cały czas nie działają. Działają w impulsach kilku, kilkunasto ms. Dla silnika wykonującego 5000 obr/min (6 cyl) mamy 2500 x 6 wtrysków paliwa na min. Teraz przydałaby się wiedza o czasach otwarcia wtrysku (ms) następnie wiedza o ilości paliwa wtryskiwanego w 1 ms. Przez wtrysk i to pomnożyć przez 2500x6 wtrysków... dla wtrysku: 170 = 0.17 litra na min, min = 60*1000 = 60 000 milisekund. 0.17 / 60000 = 2,8*10^-6 litra na 1 ms wtrysku. Teoretycznie to można tak wyliczyć... Czyli potrzbny jest jeszcze czas otwarcia wtryków w ms przy danym obciążeniu silnika i danych obrotach. A w praktyce chyba lepiej wziąć manometr i mierzyć ciśnienie na listwie dodając równolegle pompy paliwa. Jeżeli jedna pompa daje za małe ciśnienie to 2 powinny sobie poradzić. W BMW 750 są 2 pompy paliwa pracujące równolegle. Czyli 1 na 2,5 litra silnika. Trzeba jeszcze mieć pewność, że regulator ciśnienia poprawnie działa. uff... edit: te teoretyczne wyliczenia dokonywane są oczywiście dla ful sekwencyjnego wtrysku, omcia ma half-group. czyli działają zawsze 3 wtryskiwacze w R6 [ wiadomość edytowana przez: marekcaramba dnia 2006-09-15 14:02:42 ] |
![]() marekcaramba (S) LOB MODER Jeep XJ, 2xAudi A8Q Warcz, 20 km od Gdańska na S | 2006-09-15 13:56:03
Większe ciśnienie na listwie paliwowej spowoduje, że w tej samej jednostce czasu otwarcia wtrysku przepłynie więcej paliwa. Czyli wtrysk poda więcej paliwka do cylindra. |
![]() PiotrS LOB WETERAN LO016 Gdańsk | 2006-09-15 14:21:22 Marek wszystko sie zgadza.
Tyle, że ja załozyłem, iż wtryski osiagają swoja max wydajność naraz. I tu czasy otwarcie wtrysków nie mają znaczenia. Te wtryski są o wiele bardzie wydajne niz potrzeba i wiem o tym, iż przy mocy jaką bedę chciał by pracował będa to robić na 85%. Dlatego tez zakładam tak mocną wydajność. Jedyna rzecz jaką potrzebuję to wiedzieć ile trzeba tloczyc paliwa na minutę aby uzyskac stałe cisnienie paliwa 3 bary przy ubytku 1,6 litra na minutę. Regulator - zapewnia utrzymanie cisnienia do 3 barów ponad juz nie. Jesli pompa daj 1.6 to nia ma co regulowac. MV6 tu nie chodzi o zwiekszenie mocy tylko zapewnienie własciwego afr. (własciwie to i mocy bo jak afr bedzie nizsze moc powróci) [ wiadomość edytowana przez: PiotrS dnia 2006-09-15 14:22:58 ] [ wiadomość edytowana przez: PiotrS dnia 2006-09-15 14:23:33 ] |
![]() marekcaramba (S) LOB MODER Jeep XJ, 2xAudi A8Q Warcz, 20 km od Gdańska na S | 2006-09-15 14:31:23
przy Twoich założeniach to 180 l /h (ale założenia te powodują, że masz dużo za duże potrzeby) ps. średnica zewnętrzna przewodów paliwowych w omie A to 8 mm edit: ciężko będzie dostać pompke o wydajności 180 l/h 150-160 l/h takie są od ręki... Regulator ciśnienia paliwa regulowany jest podciśnieniem z kolektora ssącego. Czym większe obciązenie silnika (podciśnienie) tym regulator ciśnienia paliwa mocniej trzyma (zwiększa ciśnienie przy którym popuszcza). Może coś tutaj jest zamieszane??? [ wiadomość edytowana przez: marekcaramba dnia 2006-09-15 14:37:26 ] |
![]() mv6 Renault Warszawa | 2006-09-15 14:43:06
Sory możesz bardziej łopatologicznie ![]() |
![]() PiotrS LOB WETERAN LO016 Gdańsk | 2006-09-15 15:46:01 "Wiecie czasem te tunerskie bzdety wymień to tamto siamto na większe i mocniejsze przyprawiają mnie o pusty śmiech tak jak audiofilskie kable ze złota ehh"
I w zasadzie na tym powinienem skonczyć ale jako ze Cie lubie... Jak masz wydatek 1,6 litra na minute i zalozysz taką pompę to nic nie wróci i to sie tylko zgadza. Reszta to zmyłka. Komp steruje otwarciami wtrysków przy założeniu, iż na listwie jest 3 bary. Jeśli jest mniej to dostaje się mnie paliwa. Tylko przy zadanym cisnieniu 3 barów (motronic) wtedy można precyzyjnie podac dawkę. W chwili otwarcie przepustnicy podcisnienie zwiekasza cisnienie na regulatorze o około0,3 bara.Powoduje to lepszą reakcje na gaz. Sołtys ja szukam do swego auta takiej pompy o jakiej nie wiem żeby ktokolwiek wiedzial jaka była montowana seryjnie. MV6 google ---- AFR. [ wiadomość edytowana przez: PiotrS dnia 2006-09-15 15:48:12 ] |
![]() marekcaramba (S) LOB MODER Jeep XJ, 2xAudi A8Q Warcz, 20 km od Gdańska na S | 2006-09-15 20:41:51 może nie o pompach paliwa ale o wtryskach:
Wyliczanie wydajności wtryskiwaczy edit: do jakiej mocy wystarczą wtryskiwacze? wzór: Pmax= liczba cylindrow * cc wtryskow / 5 *0.85 0.85 czyli 85% wydajności wtryskiwacza Piotrze, dla Twoich wtrysków wyjdzie: 6*265/5*0.85 = 270,3 KM [ wiadomość edytowana przez: marekcaramba dnia 2006-09-15 20:48:54 ] |
![]() PiotrS LOB WETERAN LO016 Gdańsk | 2006-09-15 21:24:32 Czuję, że nie ma sensu robić test na afr. szukam pompy, która daje około 150-200 litrów na h. Znajdę zamienimy.
W lotusie jest pompa boscha. Oczywiscie serwisy boscha nic nie wiedzą. Numer 0580 254 937 wydajność 150-200 litrów, 5,8 bara, regulator 3.0. Zobaczcie jaki ma przewidziany powrót 2,8 naddatku, czyli drugie tyle co regulator. Pytanie jaką lotus ma średnice przewodów, ktos wie? |
![]() dARTi LOB WETERAN czarna mamba Radomsko | 2006-09-16 10:42:35 Od kolegi ![]() 240km
masz czkawke na ćwiartce czy cuś ?? |
![]() PiotrS LOB WETERAN LO016 Gdańsk | 2006-09-16 12:25:24 AFR pod obciązeniem na 3 przy odcięciu 14,6 na 4 i 5 pewnie jest gorzej. Pompa trzyma na jałowym 3 bary i traci je przy 2 tys obrotów i leci na pysk. Brak paliwa. I tu nie chodzi o 1/4 mili tylko o nie dopuszczenie do spłynięcia tłoków i innych takich nieporządanych efektów. Na ćwiartkę nie wiele się zmieni, może 0,5 s lepiej.
Nie potrafię skutecznie ruszyć autem które na 4 biegu przy 2 tys obrotów ma 300 Nm ![]() Raczej chodzi o bezpieczną jazdę z prędkością pod 200 na 5 biegu. |
![]() PiotrS LOB WETERAN LO016 Gdańsk | 2006-09-16 20:53:40 Wystarczy, że zaplikuje się dobrą pompę.
Coś mi się wydaje, iż opla mają spory przelot w przewodach. Senator pamiętasz wyjście z pompy od supry? Ze 2 mm mniejsze. Pompa już do mnie jedzie ![]() ciśnienie robocze 6 barów ale na mnijeszym fi ![]() ![]() |
![]() SENATOR LOB MEMBER SENATOR B GDANSK | 2006-09-16 21:09:41 Spoko wsadzimy i ta.Co do srednicy To ja mysle tak ze jesli mamy dany wydatek to niema znaczenia z jakiej on jest srednicy ale skolei zmniejszajac srednice podnosimy cisnienie robocze pompy.Teraz pytanie zmiana srednicy o 2 mm w dol o ile zwiaksza cisnienie.napewno nie jest to funkcja kwadratowa. |
![]() PiotrS LOB WETERAN LO016 Gdańsk | 2006-09-23 02:00:32 Siedzi nowa pompa ![]() WIELKIE DZIĘKI dla SENATORA! Został tylko pomiar AFR. |
Solltys LOB MEMBER v40 przeddzidzie | 2006-09-23 06:33:25 Mam nadzieję że się pochwalisz wynikami - interesują mnie te ciśnienia (a zwłaszcza spadki) z zawodowego zboczenia.
AFR - ratio? Znaczy co?.. stosunek paliwa podawanego do wracającego? |
