adamson Omega B 2.5TD Kombi Rzeszów/Kosina | 2006-09-24 19:25:03 Witam
Mam pytanko - dlaczego ten przewód gumowy od skrzyni automatycznej w 2,5TD jest taki długi - domyślam się, że jest to odpowietrzenie lub coś w tym stylu tylko nie wiem po jaką cholercię jest on taki długi że spokojnie można by go podłączyć do czegoś w komorze silnika. Kiedyś jak mechanik zmieniał mi skrzynię to ten przewód "rzucił" luźno jak zajrzałem pod samochód to kapał z niego delikatnie olej od skrzyni. Zadzwoniłem i kazał mi go podwiesić gdzieś wysoko ale nadal zastanawia mnie jego długość. Za wszelką pomoc z góry dzięki. |
adamson Omega B 2.5TD Kombi Rzeszów/Kosina | 2006-09-24 19:48:53 No właśnie ja w tym samym miejscu go zaczepiłem Dzięki za odpowiedź.
Pozdrawiam. |
